shalashaska
Wys³any: 2010-08-11, 19:27   Presostat
Witam. Mam problem z presostatem, nie zawsze spuszcza mi powietrze z t³oków i bojê siê o sprê¿arkê bym nie spali³ silnika, oczywi¶cie szybko od³±czam z sieci. Co zrobiæ? Urz±dzenie kupi³em nowe.
Matik
Wys³any: 2010-08-12, 15:33
jaki masz presostat???
mo¿liwe, ¿e jest luz miêdzy wej¶ciem wê¿yka a wy³acznikem
zaworek, do którego wchodzi przewód jest wyjmowany (miedziany gwintowany lub plastykowy na zaciskan± z³±czkê) - sprawd¼ czy nie ma luzu. gwintowane maj± dodatkowo nakrêtkê kontruj±c±, która mog³a siê poluzowaæ od wibracji.
Wys³any: 2010-08-15, 11:16
shalashaska napisa³/a:
Ufff.
Zaworek odcinaj±cy ma nieszczelnosc.
Jest rozkrecalny w³asnie po to aby mozna by³o takie cos wyczyscic.
Cisnenie trzeba spu¶ciæ przed zabiegiem.
Ten zaworek odpowiada w³asnie za ³atwy start sprezarki.
Marcino
Wys³any: 2012-10-16, 10:08
Sk±d: okolice Tczewa
Panowie polecicie jaki¶ konkretny prespostat? Mam silnik 3fazy 1.5KW, 2840obr.min. Bedzie to chodziæ z ABAC 2800
Na allegro jest ca³a masa tego, ale sporo na 230V, czy jak mam silnk 3 fazy 400V to kupiæ na 3 fazy czy mo¿e do takiego 230V stycznik aby oszczêdzac styki presosstatu?
A co powiecie na takie zestawy presostat/manometr/zawórbezpieczenstwa/z³aczki wyjscia? Warto?
Mam zamiar to zabudowac na butli 120l na której kiedy¶ by³a VANowska sprêzarka.
Pozdrawuam
Njord
Wys³any: 2012-10-16, 10:39
Condor MDR4 lub MDR3, kup tylko z odpowiednim zakresem regulacji amperarzu.
