ignac2004
Wys³any: 2010-08-15, 13:12   Kopresor do lakierowania
Witam, jestem tutaj nowy. Znalaz³em to forum ju¿ dawno temu, ale nie rejestrowa³em sie lecz tylko bacznie przygl±da³em siê postom.
Sprawa wygl±da nastêpuj±co.
Chcê kupiæ jaki¶ kompresor, tak, ¿eby da³o siê nim pomalowaæ Cinquecento.
Cena do 1000z³.
Gun to juz inna kwestia. Na niego chcê przeznaczyæ do 200z³.
Powiem tak, nie znam siê wogóle na terminologii, i nie wiem co z czym siê je. Jaka metoda bêdzie dla amatorskiego amatora lepsza, czym siê one ró¿ni± itp.
Prosi³bym o wszelkie pomoce dot zakupu sprzêtu.
Kompresorem mam pomalowaæ Cinque i na tym powinno siê skonczyæ, mo¿e kiedy¶ jakie¶ pojedyncze elementy dla znajomych.
Ogólnie to nie mam dwóch lewych r±k i my¶lê, ze sobie poradzê, jednak potrzebujê waszych opini, porad. Na co zwracaæ uwagê przy zakupie kompresora, czego unikn±æ, co sprawdziæ i w jaki sposób.
Pozdrawiam,
p.s. za wszelkie podpowiedzi bêdê wdziêczny, dodam, ¿e kompresor nie koniecznie musi byæ nowy.
:help:
lakierok
Wys³any: 2010-08-15, 16:26
Sk±d: Okolice
do 1000 z³ to jak chcesz kupiæ nowy to tu pola do popisu niema jak tylko do cienkiego to kup sobie w jakim¶ markecie kompresor 50 litrów i to ci wystarczy pistolet na necie za 200 te¿ kupisz
ale zastanów siê czy nie lepiej jest daæ cienkiego do lakiernika co robi po godzinach i mo¿e wyjdzie taniej i lepiej
jedi9
Wys³any: 2010-08-15, 21:22
Sk±d: ¯yglin
Witam !kolego powiem tak . ja mojego CCS'a pomalowa³em kompresorem 24l. Gun Air gunsa i jak pracujesz z g³ow± to siê da . jedyne na co musisz zwracaæ uwagê to aby ci¶nienie ca³y czas by³o w normie. Ja malowa³em 2,9atm pod gunem i by³o ok .Stara³em sie malowaæ "po elemencie" z ma³ymi przerwami az kopresor dobil. ca³e autko polecia³em na 3 warstwy i jestem bardzo zadowolony z efektu :D do 1000 mo¿esz pomy¶leæ o jakim¶ expo. czytalem pare opinii na jego temat http://lakierowanko.info/...&highlight=expo
na przysz³o¶æ szukajka nie gryzie wystarczy wpisaæ frazê i szukaj :D Zapalu i powodzenia przy pracach :D
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-15, 21:23
Sk±d: Gryfino
Jak kupisz w markecie to ciê¿ko bêdzie. Sprê¿arka 50 l, 2 t³oki to takie minimum. Kupisz tak± za ok 850 z³. Do tego pistolet EVO-t z dysz± 1,4 - 350 z³.
Musisz jeszcze do³o¿yæ na filtr powietrza, wê¿e, z³±czki, reduktor pod pistolet.
To jest minimum jakie musisz mieæ, aby zacz±æ my¶leæ o pomalowaniu CC.
slawciu
Wys³any: 2010-08-15, 22:44
Sk±d: Kielce
wedlug mnie pistolet jonnesway hp za 260zl sie nada bo male zapotrzebowanie na powietrze ma . a kompresor kup na allegro 50l.
ja mam uzywanego wana z 1976 roku i tez daje rade
ignac2004
Wys³any: 2010-08-15, 22:51
Szczerze to my¶la³em, ¿e 80L to minimum, 50ka moim zdaniem nie wchodzi w grê.
Dwa t³oki lub wiêcej, wiadomo ;)
Pytanie tylko takie, je¶li bêdê kupowa³ kompresor to jak± wydajno¶æ w L/min powinien mieæ? I czy wazne jest do ilu atm bije?
Powiedzcie mi tylko czym siê ró¿ni hvlp od lvlp? Która metoda bêdzie dla mnie "³atwiejsza"?
Chce zrobiæ tak jak kolega pisa³ powy¿ej, bêdê stara³ siê malowaæ "po elemencie" ;)
Co lepiej, co¶ nowego czy jednak u¿ywany kompr?
ignac2004
Wys³any: 2010-08-15, 22:52
jedi9, Akurat ten link ogl±da³em ;) Powa¿nie te 50L wystarczy? :shock:
slawciu
Wys³any: 2010-08-15, 23:29
Sk±d: Kielce
50l wystarczy jesli wydajnosc bedzie odpowiednia tj. ok320l/min na wyjsciu
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-16, 07:24
Sk±d: Gryfino
nawet 24 L starczy, ale do pomalowania czego¶ ma³ego. Tu chodzi o to ¿e jak wci¶niesz spust to zaraz siê koñczy odpowiednie ci¶nienie, a ¿e ma³y kompresor ma ma³± wydajno¶æ (bo chyba nie ma 24 l z 2 t³okami) to pistolt zu¿ywa wiatr szybciej i lipa jest.
Niskie ci¶nienie - to masz inny odcieñ, grub± morkê, chmurki
Za ma³o wiatru to masz zapylone elementy obok jak bêdziesz musia³ czekaæ, no i w±tpie aby starczy³o Ci odpowiednia ilo¶æ wiatru na po³owê dziw z tej 24l.
Dlatego 50 z 2 t³okami to minimum.
ignac2004
Wys³any: 2010-08-16, 21:37
Panowie a co¶ takiego?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1176273248
http://allegro.pl/item117...200w_mocny.html
S± mo¿liwe takie wydajno¶ci czy to raczej chwyt marketingowy?
Ok. widzê ¿e to wydajno¶æ na ssaniu. Ciekawe jakby to wygl±da³o na wydmuchu.
Co polecacie?
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 16:19
Nikt nie jest w stanie mi wiêcej pomóc? :help:
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-18, 16:24
Sk±d: Gryfino
ignac2004 napisa³/a:
Chwyt marketingowy i naci±ganie. W rzeczywisto¶ci bêdzie co¶ ko³o 230 l/min.
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-18, 16:34
a nie lepiej poczekaæ i kupic co¶ lepszego? zamiast kupowac g...no ktore na nic nie starcza albo ktore sie zepsuje szybko ?:)
o 24l nawet nie mysl, jak myslec to juz 2xt³oki 50l albo 110L i zwyz :)
bedziesz mial na lata.
EINHELL 50L dwut³okowy masz za 1200zl (nie "niebieski")
a co guna we¼ AIR GUNsa :)
zabulisz...zabulisz ale bêdzie Ci sie op³aca³o :) :tak:
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 16:37
Tak, oczywi¶cie minimum 2t³oki 50L, jednak ¿e nie wiem co kupiæ ¿eby to da³o jednak radê :(
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 16:40
A co¶ takiego? Kurcze, miejscowo¶æ 15km ode mnie, transport tani, wiec przywie¼liby nawet
pod sam dom ;)
http://allegro.pl/item117...l_min_230v.html
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-18, 16:46
ja mam 50L (dwut³okowy) EINHELL
i jest to znana firma i tañszy ni¿ ten który masz na linku
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 17:04
Kilka ofert z mniejszymi bañkami, by³oby co¶ czym by³bym w stanie pomalowaæ tego
cienkiego?
1. http://allegro.pl/item118...m_225l_min.html
2. http://allegro.pl/item118...l_min_raty.html
:help:
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 17:05
eMGi_91, Daje to radê je¿eli chodzi o malowanie? Mowie od razu, ze nie bêdê robi³ tego na codzieñ, ma to s³u¿yæ do pomalowania Cinque, i raz na jaki¶ czas pomalowaæ jaki¶ zderzak czy cu¶ ;)
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-18, 17:23
daje rade :)
jak nie chcesz du¿o kasy w to pakowaæ to kup kompresor 50L dwut³okowy jaki uwa¿asz
za stosowny, osobi¶cie polecam EINHELL.
ale znajomy ma taki kompresor
http://allegro.pl/item117...olska_gwar.html
i chodzi mu to ju¿ dobre kilka lat. tyle ¿e to 1xt³ok, ale ma¼n±æ hm idzie.
do tego pistolet:
http://allegro.pl/item118...1_4_gratis.html
tanie a ma¼niesz to i owo (biorê pod uwagê to, ¿e do 200z³ gun)
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-18, 20:25
Sk±d: Gryfino
Ja posiadam expo 2 t³oki 50 l
http://allegro.pl/item118...ki_gratisy.html
No i gdy mam wiêksz± robotê, czyli kilka elementów to spinam dwa kompresory, czyli tego expo 50 l 2 t³oki (wydajno¶æ 237 l/min) + 24 l (wydajno¶æ ok 100 l/min i mam 337 l/min. Do tego mam Air Gunse i jest wszystko ok.
Gdy jest mniejsza robota to u¿ywam samego expo, albo czasami mam spiête kompresory, ale dzia³a tylko expo.
ignac2004
Wys³any: 2010-08-18, 22:09
Wiec chyba skusze sie na tego Expo :spoko:
Jeszcze jakby¶ zapoda³ mi jaki masz pistolet to by³bym mega wdziêczny.
p.s. jeden do bazy i klaru?
Auto oczywiscie jest w metalicu :) :spoko:
Nurglepl
Wys³any: 2010-08-18, 22:13
Sk±d: Gryfino
Air Gunsa AZ3 HTE2 z dysz± 1,3 - do bazy i klaru.
http://allegro.pl/item118...3_hte2_1_3.html
A do podk³adu u¿ywam fobo hp z dysz± 2.0 - ale nie polecam. Czekam a¿ siê rozleci to kupie sobie profesional, albo przynajmniej SICO.
Nie zapomnij o filtrze powietrza, reduktorze pod pistoletem, reduktor na ¶cianê (bo ten z kompresora to wykrêæ) no i do dzie³a.
A jak dbasz o zdrowie to kup sobie maskê
No i przyda siê jeszcze w±¿ o ¶rednicy 10 mm.
eMGi_91
Wys³any: 2010-08-19, 10:01
bazy i klaru ja mam HVLP i da sie tym zrobiæ
a we¼ drugi do podk³adu i szpachli natryskowej jaki¶ tani.
czyli dwa guny
elspasoo
Wys³any: 2010-08-19, 11:53
ja mam Expo XY365 110L 400V i tym mozna ju¿ ca³o¶æówke zrobiæ. Podpi±c klucze pneumatyczne itp. Tyle ,¿e ja w zesz³ym roku zap³aci³em 1500z³.
magik16
Wys³any: 2010-08-24, 09:24
Sk±d: Mokrzeszów
ja mam najtanszego 24l i trzyma non stop 4 bary na wcisnietym spscie a jakby powietrza braklo to mam druga samorobke wtedy spinam dwie
Matik
Wys³any: 2010-08-25, 10:25
ignac2004, ja polecam kompresory z napedem pasowym
po pierwsze wolnoobrotowa pompa to dlu¿szy czas pracy
po drugie w razie awarii pompy lub silnika nie ma problemu z wymian± czy dopasowaniem ko³nierza silnika do pompy
