pawel
Wys³any: 2010-08-31, 22:17   rozprowadzenie powietrza
Proszê o radê z jakiego materia³u powinno byæ zrobione rozprowadzenie powietrza od kompresora do podpiêcia siê z wê¿em pistoletu.
Mam ok. 8m i nie chcê robiæ tego za pomoc± wê¿a
Za wszystkie rady z góry bardzo dziêkujê.
Dawid1989
Wys³any: 2010-09-01, 03:31
Sk±d: okolice Mielca
Kolego Ja mam zrobione na rurkach miedzianych fi 22. Przycinasz na ile Ci pasuje, sk³adasz do kupy i lutujesz :) i problem z g³owy
Giezet
Wys³any: 2010-09-01, 10:15
Sk±d: Krosno
Kolego u mnie szef ma w scianach rurki cisnieniowe pvc, inny znajomy równiez ma to rozwi±zane w ten sposób, mo¿e i tê mo¿liwosc warto rozwazyæ..
Link do strony przyk³adowego producenta:
http://www.gamrat.com.pl/...ry_cisnieniowe/
Co do cen pvc a rurek miedzianych to nie bardzo siê orientujê, ale na zdrowy rozum to mied¼ powinna byæ drozsza...
Pozdro.
pawel
Wys³any: 2010-09-02, 09:29
Super,
Powiedz proszê giezet czy to jest klejone czy zgrzewane, a je¶li chodzi o koñcówki to chyba musi byæ zgrzewane
Serdecznie dziêkuje p
Giezet
Wys³any: 2010-09-02, 20:39
Sk±d: Krosno
Powiem Ci szczerze, ze nie wiem, czy to klejone by³o, czy zgrzewane, myslê, ze dowolny producent takich rur bêdzie wiedzia³ najlepiej, która metoda ³±czenia najlepiej siê sprawdza.
lakierok
Wys³any: 2010-09-02, 21:50
Sk±d: Okolice
ja mam rurki plastiki ale jaka nazwa to nie wiem , w ka¿dym razie jak hydraulik robi³ mi wodê w domu to kaza³em zrobiæ mu w warsztacie i tak jest ju¿ 3 lata ;)
marer
Wys³any: 2010-09-04, 10:26
Sk±d: Podkarpacie
Ja normalnie zrobi³em instalacje powietrzn± w gara¿u rur± metalow± ocynkowan± 1/2" i jest ok.
crystal
Wys³any: 2010-09-04, 10:56
Nie jest ok.
Po prostu póki co nie widzisz ¿e w ¶rodku gnije.
marer
Wys³any: 2010-09-04, 11:12
Sk±d: Podkarpacie
Jak zgnije to zmieniê na mied¼ albo plastik.
crystal
Wys³any: 2010-09-04, 21:47
Oby nie posz³o w po³owie roboty.
m³ody19
Wys³any: 2010-09-04, 22:06
Æwicz æwicz æwicz :D
A jaki przekroj rur na rozprowadzenie powietrza jest najlepszy ? Bo nie wiem jakie kupic
crystal
Wys³any: 2010-09-05, 10:43
1/2" Ci styknie.
Wys³any: 2010-09-05, 12:39
Instalacjê wykonaæ nale¿y z rur PCV. Najlepszy system z wszystkimi elementami ³±czonymi na zatrzask :spoko: znajdziecie tu : http://www.schneider-airsystems.pl/
Od trzech lat projektujê instalacje tylko w oparciu o te elementy i s± one absolutnie bezkonkurencyjne. Oprócz tego, ¿e jest tu wszystko do budowy sieci to jeszcze system jest tak opracowany, ¿e mo¿na go przerabiaæ setki razy ... w kilka minut, a nawet zdemontowaæ i z³o¿yæ w innym miejscu.
Co do przekrojów rur to nie znam konkretnego zapotrzebowania, ale z regu³y jest tak, ¿e magistrala to 22 mm, a ujêcia zasilane s± rurami 18 mm. Lepiej stosowaæ wszystkie 22 mm ale s± one troszkê dro¿sze. Przy krótkich sieciach to kilkadziesi±t z³otych i jest bez znaczenia.
pawel
Wys³any: 2010-09-23, 19:10
Super, bardzo dziêkuje,
Dzi¶ ukoñczy³em ca³± instalacje, Schneider airsystems jest naprawdê bardzo ³atwa do zainstalowania i szczelna.
Bardzo polecam.
Na niemieckiej stronie
http://www.schneider-druc...verteilung.html
Mo¿na zobaczyæ ca³y monta¿.
:idea:
Wys³any: 2010-09-23, 20:07
No :spoko: nareszcie jaki¶ profesjonalista co nie oszczêdza na wyposa¿eniu i inwestuje we w³asny biznes. System i jego elementy ... na lata :spoko: ... i jakby tak np. szlag trafi³ sprê¿arkê i rzuci³a by olej do instalacji ... to jeden dzieñ zero wysi³ku i znów ¶rodek czysty jak od nowo¶ci. .... gratuluje decyzji. :spoko:
