the,bo
Wys³any: 2010-09-05, 20:28   ZAWÓR ZWROTNY
Sk±d: okolice mielca
WITAM
CZY TEN ZAWÓR http://allegro.pl/zawor-z...1201216012.html
NADAJE SIE DO KOMPRESORA CZY TYLKO DO WODY ??????
crystal
Wys³any: 2010-09-05, 21:48
Plastikowy grzybek, nie polecam.
the,bo
Wys³any: 2010-09-06, 08:06
to z mosieznym jak co wybrac? ale czy sie to nadaje do kompresorów bo to jest do wody
mezotr
Wys³any: 2010-09-06, 09:10
http://allegro.pl/listing...0&change_view=1
tutaj masz taki jak w kompresorach
ten co pokazales móglby byc, ale musi byc ca³y mosiezny
pio_len
Wys³any: 2010-09-06, 09:34
Ja mam taki zawór http://allegro.pl/zawor-z...1199424298.html
i wszystko jest ok tylko u mnie jest ch³odnica powietrza o d³ 120 cm i powietrze jest ch³odne i nic mu nie grozi .
binsu18
Wys³any: 2010-09-06, 14:40
The,bo. Ten zawór zdecydowanie nie nadaje siê do kompresora (wg mnie). Problem polega na tym ze powinien mieæ dodatkowe ³±cze na tzw. spust powietrza w momencie rozruchu Zasada presostatu polega na tym ¿e , chwili za³±czania kompresora, zostaje spuszczone sprê¿one powietrze pomiêdzy t³okami a zaworem zwrotnym. Silnik wraz ze sprzê¿onymi t³okami nie pokonuje ci¶nienia dziêki temu mo¿liwy jest swobodny rozruch i nabranie w³a¶ciwych obrotów sprê¿arki. Zawór zwrotny po³±czony jest cienkim wê¿ykiem z wy³±cznikiem ci¶nieniowym http://images33.fotosik.p...0b1f3598e8c.jpg - pod³±czenie zaworu zwrotnego z ³±cznikiem ( to ten czarny wê¿yk)
the,bo
Wys³any: 2010-11-07, 11:17
binsu18 dzieki za rade zakupilem
zawór
http://allegro.pl/zawor-z...1294553246.html
bo tez weszlem w posiadanie kompresora WAN AW o wydajno¶ci 1330 l/min(80m3/h)
(cos takiego jak w linku) sam kompresor
http://moto.allegro.pl/ze...1294956925.html
i mam problem bo ie mam w wylacznku cisnieniowym otworku bo zakupilem kiedyc cos takiego
http://moto.allegro.pl/la...1302898673.html a on nie ma tego otworka
co mam robic czy jest inne rozwiazanie czy jak ????
a jakbym nie dal tego spustu czy cos sie bedzie dzialo z kompresorem czy tylko to chodi o silnik ????
Matik
Wys³any: 2010-11-07, 18:43
the,bo, kup presostat dedykowany do kompresora - nie zaplacisz wiecej jak 100
http://allegro.pl/wylaczn...1306100539.html
i bedzie gralo ;]
Marcino
Wys³any: 2012-11-06, 09:26
Sk±d: okolice Tczewa
Aby nie zak³±daæ nowego tematu, zapytam tutaj.
Panowie, a jak± z³±czkê zastosowac do po³aczenia pompy ABAC 2800B z zaworem zwrotnym. Chcia³em kupiæ kawa³ek miedzi miêkkiej, i tym po³±czyc. A jakie do tego nakrêtki wtedy, s± to jakie¶ specjalne zaciskowe czy co¶ ala do PEX-a? O co pytaæ mam w sklepie?
[ Dodano: 2012-11-06, 18:46 ]
Panowie,
Mam zamiar nakreciæ na zawór zwrotny przej¶æie z GZ 1/2" na miedz i za³o¿ê rurkê 15mm z miêkkej miedzi. Z drugiej strony na wyj¶ciu ABAC 2800B mam GW 3/4 i tam te¿ przejdê na mied¼.
Czy warto daæ d³u¿sz± rurkê? Pomaga w chodzeniu czy nie ma znaczenia?
Druga sprawa to presostat, mam Nema 400V, ale wys³ali mi bez czwórnika, wiêc nie mam miejsca na wkrêcenie zegara i zaworu bezpieczeñstwa. Wymieniaæ czy zamiast wysy³aæ w kó³ko kupiæ czwórnik..?
[ Dodano: 2012-11-06, 20:52 ]
Mo¿e mi kto¶ powiedzieæ co to za regulator?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/47BtIeBVnJt2U1ulEVoeud8kFGL6Oej8hpM36886kps?feat=directlink
[ Dodano: 2012-11-06, 20:53 ]
https://picasaweb.google.com/lh/photo/hjBtYPY6fJm69aZT37Tk6t8kFGL6Oej8hpM36886kps?feat=directlink
okoñ
Wys³any: 2012-11-11, 09:58
Im d³u¿sza rura tym lepsza (ch³odniejsze powietrze) a mied¼ nadaje siê na to najlepiej. Fajnie by by³o jak by by³a jeszcze o¿ebrowana to na pewno zwiêkszy³o by wydajno¶æ ch³odzenia. Minus jest tylko taki ¿e gdy pompa przestanie pracowaæ to presostat musi du¿o powietrza spu¶ciæ, ale mnie np to nie przeszkadza. Ja do swojego zrobi³em z wê¿a od ogrzewania pod³ogowego (PEX/AL/PEX) my¶la³em, ¿e za d³ugo nie potrzyma ale trzyma jak nale¿y :) . Co do presostatu to ja bym zakupi³ osobno czwórnik ni¿ bawiæ siê w wysy³ki bo to zapewne przekroczy koszt ca³ego czwórnika :) Tu mo¿esz poczytaæ o moim kompresorze:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5346
Teraz dosz³a jeszcze obudowa kó³ pasowych i takie ma³e przeróbki :) Dodam, ¿e póki co nie mam zaworu bezpieczeñstwa ale jest w planach i wymiana regulatora ci¶nienia (za ma³o przepuszcza i strasznie faluje)
Marcino
Wys³any: 2012-11-12, 11:23
Wszytko posk³±dane. Dzia³a jak trzeba, dos³ali mi za darmo czwónik do presostatu.
Dzi¶ by³em zmiejszyæ ko³o pasowe silnika u kolegi, bo mia³em 1620obr, teraz jest
Okoñ,
widzê ze ten twój sporo wydajniejszy..:) Ile da³e¶ za pompê?
Ja mam 8bar w 4min, wiec daje to przy 120l jakie¶ 240l/min, ale mam jeszcze drobne przecieki:)
Zaraz idê pomalowaæ os³onê kó³ pasowych, i dorobiæ dodatkowe kierownice powietrza.
okoñ
Wys³any: 2012-11-12, 17:16
Z tego co pamiêtam to chyba by³o to co¶ ko³o 650z³ i nie ¿a³ujê póki co ani jednej z³otóweñki ;) . Piaskowa³em na tym kompresorze i przy dyszy 3mm trzyma 6 atm wiêc to takie minimum je¶li chodzi o piaseczek, ale ju¿ da siê popracowaæ tzn. raz kiedy¶ jak±¶ felgê czy co¶ takiego. Dodam ¿e ustawi³em ¿eby siê w³±cza³ przy 6 atm i wy³±cza³ przy 8. To za³anczanie w³a¶nie ze wzglêdu na okazyjne piaskowanie a i przy malowaniu to te¿ jest plus prêdzej siê w³±czy to krócej pracuje ;)
Marcino napisa³/a:
No mój troszkê lepiej :cool: i nie mam ¿adnego przecieku powietrze prêdzej ski¶nie w baniaku ni¿ ucieknie, ostatnio miesi±c trzyma³ i to jest fajne bo jak trza dzieciakowi pi³kê napompowaæ to nie trzeba w niedziele s±siadów budziæ ;)
Marcino
Wys³any: 2012-11-13, 07:45
okoñ napisa³/a:
Mam identycznie ustawiony. Od 6-8 bar szybciutko dobija. Wczoraj sam siebie pomalow³.... na próbê:)
