bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 16:07 devilbiss gti pro-za du¿o klaru
Posty: 11 Sk±d: Zgorzelec
po paru wtopach z tanimi pistoletami lakierniczymi zakupi³em devilbiss gti pro z dysza 1,4 i mam problem z ustawieniem materia³u,efekt jest super ale na blotnik przednie drzwi(fiat punto)posz³lo mi ok 0,6 l klaru(oczywiscie rozrobionego)na pistolecie mialem 2,2 bara i po zmniejszeniu materia³u robi³ sie baranek wiec odkrêcalem wiEcej i bylo ok tylko czy powinno i¶æ tyle klaru????naklada³em dwie warstwy,zacieków nie ma i jest super struktura ale koszty du¿e,podobnie mialem ze zdezakami,tez posz³o du¿o klaru,uzywam klaru mipa-niemiecka firma,mieszam go 50 proc utwardzacz i 30proc rozpuszczalnik,utwardzacz jest szybki,mo¿e byc ze klar jest za gêsty?czy zmiejszaj±c materia³ powinienem zwiekszyc cisnienie?na klarze pisze od 30 do 40 psi cisnienie.Mo¿ecie co¶ doradxiæ a by bylo oszczêdniej |
kropen16
Wys³any: 2010-11-22, 18:18
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
Wys³any: 2010-11-22, 18:41
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
A dlaczego dysza 1,4 lepiej 1,3 ja mam tak± i na drzwi 200-250g w dwóch warstwach k³adê. B³otnik 150g. |
Wys³any: 2010-11-22, 18:54
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Faktycznie duzo idzie Wam tego klaru - nie zuzywam wiecej jak 100-120 gr. (nierozrobionego). |
Wys³any: 2010-11-22, 19:07
U mnie rozrobiony materia³ i mam motylek T2 (oszczêdny jest T1). |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 20:26
Homer S. napisa³/a: | U mnie rozrobiony materia³ i mam motylek T2 (oszczêdny jest T1). |
w³a¶nie sprawdzi³em i dysza jest 1,3 i motyl trans tech t2,jakie cisnienie powinienem miec do klaru?ustawiam pod pistoletem 2,2 bara,mo¿e zmniejszyc materia³ a zwiekszyc ci¶nienie? na dwa zde¿aki od punto 2001 posz³o mi tez ok 0,6 klaru |
Wys³any: 2010-11-22, 20:36
bartek1504 napisa³/a: | Homer S. napisa³/a: | U mnie rozrobiony materia³ i mam motylek T2 (oszczêdny jest T1). |
Ci¶nienie dobre dysze od materia³u mam skrêcon± tak w 80% . Dopiero jak bok busa lecê to rozkrêcam bardziej . Jak Kolega pisa³ wy¿ej trochê wiêcej trzeba rozrobiæ lakier. A jaki to lakier?. |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 20:53
to jest lakier MIPA,niemiecka firma,baze tez od nich u¿ywam.Czyli dac wiecej rozpuszczalnika,z 30 proz na ile wskoczyc,na 40? |
Wys³any: 2010-11-22, 21:10
lakier ma³o wydajny , za daleko mo¿e te¿ prowadzisz guna od elementu .
co da dolewanie rozpu ? ¿e zamiast na elemencie i tak poleci w powietrze .
rozp s³u¿y do uzyskania odpowiedniej lepko¶ci ,a nie aby nim lakierowaæ . bartek1504 napisa³/a: | z 30 proz na ile wskoczyc,na 40? | to ju¿ przesada chyba |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 21:18
jest to tani lakier,za litr p³ace 15 funa,guna prowadze tak ok 20-25 cm od elementu.Mia³em problem z drzwiami i tym b³otnikiem bo baze polozylem pistoletem leader lvlp z dysz± 1,4 i po polozeniu klaru bylo super lecz po dwóch dniach siad³ na bazie i jest cytrynka i na zderzaki u¿ylem mini guna z dysz± 1.0 i wygl±daj± super,wieæ mysle ¿e pistolet do bazy te¿ musze zmieniæ,mam na uwadze airgunse,to dobre rozwi±zanie? |
lakierok
Wys³any: 2010-11-22, 22:16
ze siad³ to moze byæ wina ze za du¿o lejesz rozpuszczalnika ? 30-40 % to przesada sprawdz czy zalecaj± lanie rozpuszczalnika
spróbuj kupiæ jaki¶ inny klar czy baze i niech ci w sklepie rozcieñcz± baze tak jak zalecaj±
mo¿e do bazy doda³e¶ za ma³o rozpuszczalnika potem po³o¿y³e¶ za bardzo rozrobiony klar i po odparowaniu wysz³o tak jak wysz³o
my¶lê ze to nie jest wina pistoletu kiedy¶ te¿ robi³em koltem za 300 z³ i nie mia³em problemu
dowiedz siê jak ich baze siê rozrabia 2;1 czy mo¿e 1;1 ?
pozd. |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 22:33
baze 30 procent rozpuszczalnika,a z tym pistoletem to widac jak krople l±nduja na elemencie,nie rozpyla nic,taksamo pomalowalem zde¿aki do klaru 30 proc rozpuszczalnika i 50 procent utwardzacza i baze tez rozrobi³em tak jak pisza i zderzaki wysz³y rewelacyjnie,ten ma³y pistolet co mam to nie ma co porównywac do tego leadera,widac ze rozpyla a leader robi prysznic.Jeszcze nie la³em 4o procent rozpuszczalnika do klaru,wola³em wpierw poprosic o opinie |
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 23:39
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
A jak ustawiasz te 2,2 bara?
Na wci¶niêtym spu¶cie, czy na odpuszczonym? |
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 23:40
Te 30% rozpucha to ju¿ kosmos mi siê wydaje, a jeszcze wiêcej? |
Wys³any: 2010-11-23, 07:53
bartek1504 napisa³/a: | Mia³em problem z drzwiami i tym b³otnikiem bo baze polozylem pistoletem leader lvlp z dysz± 1,4 i po polozeniu klaru bylo super lecz po dwóch dniach siad³ na bazie i jest cytrynka i na zderzaki u¿ylem mini guna z dysz± 1.0 i wygl±daj± super, |
Jedna z przyczyn , to tak jak pisza koledzy ..moze byc zbyt duza ilosc rozpuszczalnika.
Moze sprobuj mniej go dodawac ..a lepkosc obnizaj do zadanej poprzez podgrzanie.
bartek1504 napisa³/a: | efekt jest super ale na blotnik przednie drzwi(fiat punto)posz³lo mi ok 0,6 l klaru |
Tutaj tez moze byc przyczyna...za gruba warstwa lakieru.
Nakladajac go dysza 1.0 ..wyszlo znacznie cieniej - stad lepszy efekt. |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-23, 09:13
baze polo¿ylem mini pistoletem z dysz± 1.0 a nie klar,chodzi³o o to ¿e pistolet do bazy jaki u¿ywam,nie rozpyla i robi prysznic i na próbe u¿y³em mini,te¿ posz³o mi du¿o klaru ale nic nie siad³o i efekt jest super.Chyba potrafie wylaæ ten klar,bo nie musze polerowac po malowaniu,pyta³em tylko czy powinno i¶æ a¿ tyle tego klaru,jest to tani klar ale po lepszy to musze jechaæ ok 45 km wiêc stare graty maluje tym,mo¿e sikens by sie lepiej rozlewa³ i posz³o by go mniej |
Wys³any: 2010-11-23, 15:36
A¿ zmierzy³em miark± 15-18cm od elementu to max. przy 25cm to wszystko leci w powietrze a to co dolatuje to du¿e krople. Ten pistolet przy 15cm ma szerok± miot³ê i ³adnie rozk³ada materia³ jak trzeba to praktycznie na szk³o. |
bartek1504
Wys³any: 2010-11-23, 18:21
to ju¿ mamy przyczyne czemu tyle klaru posz³o,dolatywa³y wieksze krople i musia³em zalewaæ,jeszcze zostaje ten problem z baz± bo jak pisa³em to na b³otnik i drzwi u¿y³em leadera i by³o widac ¿e krople l±duj± na elemencie i jak polo¿ylem klar to z pocz±tku wygl±da³o dobrze a po dwóch dniach zrobi³a sie cytryna,mug³ si±¶æ na bazie jak by³a zle po³o¿ona?na zderzakach tego nie ma bo jak pisa³em u¿y³em innego pistoletu do bazy i klar wyszed³ super,na baze da³em 1,8 bara.Jaki pistolet bedzie dobry do bazy,airgunsa wystarczy w zupe³no¶ci czy mo¿e co¶ znasz co¶ lepszego w podobnych pieni±dzach? |
