gizmo
Wys³any: 2010-11-24, 19:28 Jak prawidlowo lakierowaæ dach?
Nie znalaz³em podobnego w±tku, wiêc proszê o informacje. Niestety mam tylko 170cm wzrostu i zasiêg ramion nie pozwal±j±cy pomalowaæ dach auta stoj±c tylko z jednej strony jednym ci±giem. Lakieruje baz±. Muszê przynajmniej 1/4 dachu malowaæ z drugiej mañki. Czy nie bêdzie ¿adnych skutków ubocznych takiego malowania?
Jak prawid³owo powinna ów operacja wygl±daæ? |
mezotr
Wys³any: 2010-11-24, 19:36
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
ja lakieruje dach( duze maski) na pó³, z jednej strony zaczynam od srodka i maluje ku sobie, ide na druga strone i powtarzam czynnosc i jest git |
gizmo
Wys³any: 2010-11-24, 20:03
Tez tak my¶la³em, ale przechodz±c na drug± stronê i zaczynaj±c znowu od ¶rodka malunek bêdê pruszy³ na fragment ju¿ pomalowany z drugiej strony. Lakiernik mi powiedzia³, ¿e powinno siê od jednej strony ca³y czas w jednym kierunki malowaæ baz±, dlatego zacz±³em mieæ obawy.
W pierwszej kolejno¶ci oczywi¶cie planuje oblecieæ ranty. Nastêpnie zacz±æ malunek od ¶rodka. Niech kto¶ jeszcze potwierdzi i mnie uspokoi:) |
Wys³any: 2010-11-24, 20:04
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
A nie lepiej zaczac od brzegu ku srodkowi...przejsc na druga strone i skonczyc do brzegu..?? |
gizmo
Wys³any: 2010-11-24, 20:08
Wys³any: 2010-11-24, 20:14
Bo widzisz ..w ten sposob zachowujesz ciaglosc. Od siebie dorzucilbym jeszcze sugestie, by lakier uzupelnic jeszcze przed przystapieniem do lakierowania dachu...a nie w jego trakcie. |
³ysy73
Wys³any: 2010-11-25, 19:04
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Tak jak mówi kolega Obcy...
Ode mnie jeszcze tyle, ¿e je¶li auto nie jest za niskie je¶li malujesz calaka to pospuszczaj powietrze z kó³. Wtedy auto sporo opada do do³u. Sam choæ nie jestem niski czêsto tak sobie pomagam. Zawsze to l¿ej. |
Wys³any: 2010-11-25, 19:19
Swojego czasu...na szkoleniu w Audi (Danelczyk Lublin)...mialem przyjemnosc poznac lakiernika o wzroscie ponad dwoch metrow.
Koles bez zadnego problemu lakierowal dachy z jednego podejscia..
Zastanawiam sie tylko..jak radzil sobie z dolem.. |
³ysy73
Wys³any: 2010-11-26, 23:29
obcy_69 napisa³/a: | Zastanawiam sie tylko..jak radzil sobie z dolem. | By³ rozci±gniêty i umia³ szpagat |
Wys³any: 2010-11-30, 10:56
Albo lakieruje z "pomocnikiem" który jest niskiego wzrostu Jeden "jedzie" tylko góre a drugi sam dó³ Pozdrawiam! |
Wys³any: 2010-11-30, 21:24
Swoja droga ..to czasami przydalby sie taki brat blizniak... |
Wys³any: 2010-12-05, 18:47
nic w tym chyba zlego,wiekszosc z nas tak maluje i wtedy sciera zadmuche przed polerka...:) |
Wys³any: 2010-12-12, 12:16
Zaczynasz od siebie do srodka i przechodzisz na 2 strone zaczynasz tam gdzie skoñczy³es DO siebie |
_________________ Bart
