MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:00 POMOCY!!!! METALIK, CYTRYNA
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Witam!
Maluje przedni b³otnik w golfie III. Jest to metalik. malowalem drobne rzeczy metalikiem tylko jest problem tego typu ze: po³o¿e podklad zmatuje go papierem wodnym jest extra polo¿e bazê po kolei warstwami na nastepny dzien ja zmatuje i wyrownam nierownosci papierem wodnym tez jest extra.... i teraz zaczyna sie problem a mianowicie: gdy nakladam lakier bezbarwny robi mi sie tzw. cytryna... nie wiem co zle robie... czy powinienem odczekac chwile i nalozyc na baze bezbarwny jeszcze przed wyschnieciem, czy moze mam zle ustawiony pistolet? I jeszcze jedno pytanko czy przy nak³adaniu lakieru bezbarwnego cisnienie w pistolecie ma byc duze czy male? Prosze o pomoc z góry dziekujê.
Pozdrawiam!!!! |
Wys³any: 2010-12-16, 00:08
cytrynka czyli ci sie wazy czy co??? bazy sie nie matuje i maluje ja sie lakierem zaraz po nalozeniu ostatniej warstwy jak odparuje ok 30min na nastepny dzien traci przyczepnosc |
MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:11
Robi sie taka jakby nierownosc nie ma czystego odbicia tylko takie zniekszta³cone..... a jak dam znow za duzo zeby bylo rowno to robi sie zlew....:( |
Wys³any: 2010-12-16, 00:19
poprostu luska...?? ja bym pomalowal i na chropowata baze bez matowania kladl lakier i powinno byc ok:P MichuMachu napisa³/a: | cisnienie w pistolecie ma byc duze czy male? Prosze o pomoc z góry dziekujê. | w zaleznosci od efektu jakiego chcesz uzyskac...metoda prob i bledow...duze cisnienie lakier ok 10% rozpuszczalnika i oczywiscie 2-3 warstwy wyjdzie ci gladko w miare...nizsze cisnienie gesty lakier wyjdzie ci morka lekka,juz nie takie lustro,ale jak fabrycznie:)moze jakbys wrzucil jakas fote bym mogl bardziej pomoc ale to co nap powinno chyba wystarczyc w twoim przypadku...dobre ustawienie pistoletu i gestosc lakieru |
MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:24
ok czyli najlepiej jak pomaluje kolorem odzcekac te pol godziny o ktorych pisales wczesniej ustawic duze cisnienie i ma³± ilo¶æ lakieru bezbarwnego??? dobrze zrozumialem ?;] |
Wys³any: 2010-12-16, 00:32
tak,polozyc baze odczekac az wyschnie i malowac,a pistolet musisz sobie ustawic wg wlasnych mozliwosci...zalezy co rozumiesz pod pojeciem duze cisnienie malo lakieru?? jesli bedzie leciec malo przy duzym cisnienniu i bedziesz przytrzymywal blisko to bedziesz cisnieniem rozdmuchiwal to co nalozyles i co za tym idzie powstanie ci owa skurka:P cisnienie srednie ilosc lakieru wyprobowac na scianie tak zeby szlo malowac z odleglosci ok 20cm a powinno sie udac |
MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:36
Oka ;] Dziekuje za porady bede probowal malowac wg zalecen;] a jeszcze jedno kolor mam klasc cienkimi czy grubymi warstwami??? |
Wys³any: 2010-12-16, 00:39
ja osobiscie klade w miare cienkimi a kilka warst...ok 3-5 w zaleznosci od koloru...poprostu baaardzo dobrze przypylic,wtedy moment schnie i nie zbiera syfow co za tym idzie... |
MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:41
A z podkladem jest tak samo jak z kolorem? tzn po polozeniu trzeba juz po pol godzinki malowac kolorem na nim czy mozna poczekac jeden dzien??? |
Wys³any: 2010-12-16, 00:46
jesli chodzi o podklad to trzeba poczekac.chyba ze masz taki co nadaje sie do malowania mokro w mokro...ale watpie...podklad czekasz i potem matujesz na mokro czyli to robisz ok...na kazdej puszcze od podkladu jest napisane ile w jakiej temp potrzebuje na odparowanie...ale podklad musi byc suchy i gladki do malowania |
MichuMachu
Wys³any: 2010-12-16, 00:51
Dziêkujê jeszcze raz za wszystkie rady;] dobrej nocy zycze;] |
