marer
Wys³any: 2010-12-18, 14:32   Ocieplenie stropu nad warsztatem
Sk±d: Podkarpacie
Wyremontowa³em gara¿ aby w nim co¶ tam sobie d³ubaæ.
Wszystko by³o fajnie do czasu nadej¶cia niskiej temperatury na zewn±trz.
Problem mam taki ¿e na suficie robi siê szron i jak grzejê w gara¿u to po prostu krople wody kapi± mi na samochód.
Domy¶lam siê ¿e jedynym wyj¶ciem to jest docieplenie stropu od zewn±trz i tu moje pytanie czy je¿eli dam 2 razy styropian po 3 cm na zak³adkê i wylejê cienk± wylewkê z wierzchu to mi to za³atwi sprawê ?
zolwik
Wys³any: 2010-12-18, 14:43
Na to jeszcze jakia¶ blacha czy papa by siê przydala .
Ciêk± wylewke tz. samopoziomuj±c± ? I jak ciêk±?
ps. chcesz to robiæ przy ok -10c' (nie wyobra¿am to sobie)
marer
Wys³any: 2010-12-18, 14:50
Sk±d: Podkarpacie
strop jest tak zwany ³ukowy jak kiedy¶ robili tzn dwuteowniki s± co metr i murowane ³uki z ceg³y 6 cm .
Od spodu czyli w gara¿u otynkowanie a na wierzchu jest cienka wylewka na tym , na pewno nie ma to wiêcej jak 10 cm .
Na ten strop bezpo¶rednio nie pada deszcz ani ¶nieg poniewa¿ jest jeszcze dach.
Mam zamiar to zrobiæ dopiero na wiosnê ale ju¿ poma³u zbieram informacjê jak to zrobiæ najlepiej :)
pikacz
Wys³any: 2010-12-18, 18:33
mniej wiecej tak jak mowisz styropian 2x na mijanke , na to daj folie budowlana i dopiero jakas wylewke min. 4cm inaczej speka;bedzie odpadac itp. cyrki, i na to wszystko papa zgrzewalna; tak to powinno wygladac i bedzie :spoko:
Wys³any: 2010-12-18, 21:09
Marer,a czemu kombinujesz od d..py strony,kiedy technologia daje Ci na na tacy rozwi±zanie,od dawna stosowane w budownictwie:we³na+folia paroprzepuszczalna,na to stela¿ z profili i p³yta gipsowa.Ciep³o,szczelnie,cicho,i zrobiæ mo¿na nawet teraz,mróz nie straszny.
marer
Wys³any: 2010-12-18, 21:50
Sk±d: Podkarpacie
Ocieplenie od wewn±trz odpada bo na t± chwile pomieszczenie ma 2,30 wysoko¶ci i nie chcê ju¿ tego zmniejszaæ.
Wiêc dla tego ocieplenie muszê zrobic na zewn±trz.
lukas
Wys³any: 2010-12-19, 21:25
Je¿eli strych jest nieu¿ytkowy to lepiej we³na mineralna lub szklana ni¿ styropian. Zamiast dawaæ wylewkê na styropian to za te pieni±dze lepiej daæ grubsz± we³nê np. 10cm. ¯adnej folii te¿ nie trzeba dawaæ.
Rozumiem ¿e ³uki s± od wewn±trz a na strychu strop jest p³aski?
marer
Wys³any: 2010-12-19, 22:58
Sk±d: Podkarpacie
Na zewn±trz strop jest prawie p³aski (minimalne nie równo¶ci tylko s±)
A strop jest u¿ytkowany poniewa¿ mam tam miejsce na ró¿ne rupiecie których nie mam gdzie podziaæ.
zolwik
Wys³any: 2010-12-20, 18:43
S± plusy i minusy styropianu jak i we³ny .
Skoro masz zwiêkszon± wilgotno¶æ skrapla siê tobie woda to we³na nasi±knie (styropian nie) i zacznie gniæ i dwa razy ciê¿szy .
lukas
Wys³any: 2010-12-21, 20:42
Je¿eli ma byæ u¿ytkowy to faktycznie taniej bêdzie styropian + wylewka z suchego betonu lub styropian + p³yta OSB lub zwyk³a wiórowa
zolwik
Wys³any: 2010-12-22, 16:59
lukas napisa³/a:
OSB tak
Wiórowka zdecydowanie NIE
