paw306
Wys³any: 2011-01-04, 01:54   jak sprawdziæ rozmiar dyszy
witam. mam pistolet iwata ale nie moge dojsc jaka jest dysza. mozecie mi powiedziec jak moge to sprawdzic? dziekuje
Mart-Dent
Wys³any: 2011-01-04, 09:39
Odkrêæ ³eb i powinno pisaæ :D Zapewne masz 1.3 bo to przy tym pistolecie najbardziej popularna dysza.
Wys³any: 2011-01-04, 15:22
Mart-Dent napisa³/a:
Odkrêæ ³eb
Tylko nie swój!!!G³owicê w pistolecie!
³ysy73
Wys³any: 2011-01-04, 19:05
Najczê¶ciej jest napisane na dyszy powietrznej - tym "motylku".
Je¶li nie ma b±d¼ ju¿ nie widaæ, to po odkrêceniu dyszy powietrznej praktycznie zawsze jest opisana dysza materia³owa.
A jak i tego nie ma to poza wiêkszo¶ci± Sat mo¿esz sam to "mniej wiêcej zmierzyæ".
A tak w ogóle podczas pracy tym gunem bêdziesz widzia³, czy siê nadaje, czy nie bardzo, czy te¿ wcale.
Pozdro
paw306
Wys³any: 2011-01-04, 19:41
No w³a¶nie o to mi chodzi³o bo w tym problem ¿e ju¿ nie widaæ ale jeszcze j± rozkrêce i mo¿e od spodu tak jak piszesz. Dziekuje i pozdrawiam
lak
Wys³any: 2011-01-06, 15:03
W³ó¿ tam wierte³ko ^^
³ysy73
Wys³any: 2011-01-06, 17:00
lak napisa³/a:
W³ó¿ tam wierte³ko
Jak nie ma opisu to najszybszy i najprostszy sposób.
online
Wys³any: 2011-01-07, 19:39
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Poszukaj rownie¿ napisu na iglicy, po jej wymontowaniu.
kropen16
Wys³any: 2011-01-07, 19:47
Sk±d: MKW
suwmiarka mozna ale to bedzie w przyblizeniu
slawciu
Wys³any: 2011-01-10, 22:28
Sk±d: Kielce
id¼ do zegarmistrza( ma wierte³ka w malych odstêpach wielko¶ci) albo mechanika motocyklowego(przyrzad do mierzenia dysz w ga¼nikach)
Wys³any: 2011-01-10, 23:14
porownaj dziureczke do innych dziureczek w innych pistoletach az wkoncu trafisz na taka sama....a tam tez nie opisane..:D
