yazzar
Wys³any: 2011-03-09, 14:37   Moje poczynania...
Witam .
To pokaze moje poczynania z lakierowaniem....
Materia³y prawie wszystkie z profixa
- Podklad reaktywny CP 590 2K 2:1 + Utwardzacz CP 245
- Podk³ad wype³niaj±cy akrylowy 2K HS CP 388 5:1 + Utwardzacz CP 216
- Baza Helios
- Lakier bezbarwny CP 1500 MS 2:1 + Utwardzacz szybki CP297 MS 2:1 + Rozpuszczalnik CP 040 ( 10 % ) ( lakier lekko podgrzany )
Walka z rdz± na tylnych b³otnikach Fiat Siena ...
http://img845.imageshack.us/f/20110228091207.jpg
http://img825.imageshack.us/i/20110228091220.jpg
http://img156.imageshack.us/i/20110228125831.jpg
http://img827.imageshack.us/i/20110228142407.jpg
http://img38.imageshack.us/i/20110228142423.jpg
http://img3.imageshack.us/i/20110305125915.jpg
http://img263.imageshack.us/i/20110305125956.jpg
http://img651.imageshack.us/i/20110305130016.jpg
PS: Wstawiam linki bo nie chce za³adowac zdjêc na strone
yazzar
Wys³any: 2011-03-10, 06:41
Uda³o sie wstawic zdjecia tak jak mialy byc ....
yazzar
Wys³any: 2011-03-16, 10:32   Doszed³ jeszcze przedni zderzak
yazzar
Wys³any: 2011-03-16, 10:48   Wymiana progów w Matiz'ie
Zobaczymy co mi z tego wyjdzie bo to moj pierwszy kontakt ze spawark±.
Wymienione bed± oba poszycia progów i zrobione zacz±tki korozji.
Rozbebeszony matiz czeka na ciêcie...
Rozwiercone zgrzewy, wstepnie spasowany i odrysowany prog
Roz³upywanie starego, pognitego progu
Wewnêtrzny próg oraz wewntrzna strona poszycia pry¶niete 1 watstw± reaktywnego oraz akrylowym..
I juz przychycony
cdn...
( chetnie przyjme jakies sugestie, na dalszy etap pracy )
Wys³any: 2011-03-16, 18:43
yazzar napisa³/a:
spasuj drzwi :D i zagê¶æ spawy
Dawid1989
Wys³any: 2011-03-16, 20:45
Sk±d: okolice Mielca
moja ma³a rada .jak masz za³o¿ony nowy element na zak³adkê. to tnij go przez 2 blachy i wstawiaj do czo³a. jak tak wytniesz to miedzy krawedziami bêdziesz mia³ milimetrow± szczelinê. przypasuj i spawaj. nie bêdziesz musia³ rozje¿d¿aæ ³±czenia na szpachli no i bêdzie profesjonalnie :)
Falconx
Wys³any: 2011-03-17, 09:44
Sk±d: Piaseczno
kalbi napisa³/a:
W³a¶nie . I nie zapomnij spasowaæ b³otnika .
Na kantach felców ja spawam na styk , bo pó¿niej jest problem ze szczelin± i trzeba du¿o kitu ¿eby felc wyprowadziæ .
yazzar
Wys³any: 2011-03-17, 16:18
[quote="Falconx"]
kalbi napisa³/a:
W³asnie tak robilem, teraz sprawdzam wiedze teoretyczn± na byt± na forach, w praktyce.
W³a¶nie skonczylem podk³adowanie tylko teraz maly przestoj bo w tak± pogode jak± dzis mam to nie wyschnie zbyt szybko.
Posz³a 1 pe³na warstwa reaktywnego oraz 2 pe³ne akrylu ( Profix CP388 ).
photo soon...
yazzar
Wys³any: 2011-03-17, 20:11
Falconx
Wys³any: 2011-03-18, 09:58
Sk±d: Piaseczno
Ja bym dal : epoksyd- szpachel-epoksyd-akryl itd.
Wstawiles nowy element, tam nie ma rudej, wiec na zabezpieczenie dal bym epoksyd m.in dlatego , ze nie trzeba go matowac pod szpachel.
A po akrylu musisz nadac przyczepnosc- szkoda roboty.
Ale to jest moje zdanie :D :D
yazzar
Wys³any: 2011-03-18, 12:32
Ale na spawane miejsca nie lepiej dac eaktywny + akryl ?
PS: Moze ktos ozwieje moje w±tpliwosci jak / gdzie zakoñczyc bezbawny na s³ypku przednim oaz ¶rodkowym i jak go zcieniowac , bo jak do tej pory robilem tylko po ca³ych elementach ?
Falconx
Wys³any: 2011-03-19, 13:26
Sk±d: Piaseczno
yazzar napisa³/a:
Reaktywny to tam gdzie by³a ruda , ale mo¿na zrobiæ tak jak zrobi³e¶ , tylko do po³o¿enia kitu musisz nadaæ przyczepno¶æ a w wypadku epoksydu po prostu k³adziesz na niego kit i wszystko ³±czy siê chemicznie.
yazzar napisa³/a:
Jak nie robi³e¶ wcze¶niej to ¶rodkowy s³upek sypnij po ca³o¶ci bo jest ma³y , a tylny b³otnik cieniuj na tym ³uku za pomoc± rozpuszczalnika do cieniowania .
Bêdziesz lakierowa³ akrylem , czy dwuwarstw± ??
yazzar
Wys³any: 2011-03-19, 22:17
Falconx napisa³/a:
Wszystko spoko tylk owkoncu tez bedzie trzeba gdzies zakonczyc a nie malowac calych wnek i tu bardziej mi sie wydaje zeby uzyc rozpuchol do cieniowania.
Falconx napisa³/a:
z tym akurat nie ma problemu bo matiz jest ³adnie przet³oczony i mozna elegancko odci±c na wysokosci szyb.
Falconx napisa³/a:
baza + bezbarwny.
Falconx
Wys³any: 2011-03-20, 12:40
Sk±d: Piaseczno
yazzar napisa³/a:
Bardzo dobrze Ci sie wydaje - jak dobrze wypylisz rozpucha do cienia to nie bêdzie ¶ladu. :spoko:
yazzar napisa³/a:
Ja bym siê gubi³ na tym ³uku i nie papra³ do szyb - oczywi¶cie te¿ rozpuchem do cienia .Ma³a w±ska powierzchnia - nie ma problemu z cieniowaniem .
Sorry - nie zauwa¿y³em ¿e zaprawki jakie¶ s± na koñcu b³otnika- w takim wypadku to ca³y b³otnika i tak jak mówisz - jak jest gdzie skoñczyæ to ok , a jak nie ma to na s³upku np na wysoko¶ci tylnych drzwi .
yazzar
Wys³any: 2011-03-23, 23:22
zgrubsza wszystko jest wyprowadzone :) , ale po prysnieciu podkladem wysz³y te mniejsze niedosi±gniecia :blee: .
Wkoncu bedzie jakis dzien wolny od pracy to cos porobie :spoko: .
yazzar
Wys³any: 2011-04-13, 10:39
I pomalowane, drzwi robione na dolnym rancie, cieniowane do pierwszego przet³oczenia.
