staruszek
Wys³any: 2011-03-18, 19:30   lakier nie chce stwardnieæ ... :(
Witam wszystkich. 2 lata temu kupi³em lakier (akryl) na moje remontowane, kochane autko. Remont siê przeci±gn± i dopiero 2 miesi±ce temu po³o¿y³em lakier. Mia³em obawy czy mu nic nie bêdzie ale w mieszalni zapewniali ,¿e nie. Sta³ w temp 10-15 st. utwardzacz by³ od kupna zmieszany z rozcieñczalnikiem . Wygl±da³ normalnie nie mia³ grudek , by³ czysty i p³ynny , farba te¿. Rozla³ siê idealnie , temp. przy pracy 15 st. Po 2 miesi±cach lakier jest miêkki , bardzo ³atwo siê zarysowuje, odznacza siê w nim np. uszczelka do lamp , zostaje na nim ¶lad po ta¶mie papierowej , mo¿na go zmatowaæ szmatk± . Przy wycieraniu na mokro b.lekko siê roluje i delikatnie zalepia papier.
Co teraz ? :
* matowaæ i k³a¶æ nowy ( czy potem w lato od s³oñca nie bêdzie robi³ kichy pod spodem?)
* wygrzaæ go teraz i dopiero matowaæ i lakierowaæ od nowa.
* matowaæ i potem wygrzaæ i lakierowaæ ?
* zmatowaæ i po³o¿yæ klar ?
porad¼cie co¶ ;)
kropen16
Wys³any: 2011-03-18, 20:20
Sk±d: MKW
wina utwardzacza. drzyj wszystko do golej blachy najlepiej
Wys³any: 2011-03-18, 21:20
Pomóg³: 24 razy
staruszek napisa³/a:
Ciekawe kto go zmieszal z tym rozpuszczalnikiem i w jakim celu..??
I jeszcze jedno pytanie..w jakich proporcjach rozrobiles lakier z ta mieszanina..??
Wys³any: 2011-03-19, 00:52
Teraz to tylko wyjazd tym samochodem "na wakacje w Egipcie" :rotfl: Mo¿e ci kolego "stwardnieje" ;) w tamtym "klimacie" :rotfl: A tak na powa¿nie to musisz to usun±æ z auta i ponownie wszystko zrobiæ jak to siê mówi: "od nowa" ,na nowych materia³ach :tak:
Utwardzacza nie miesza sie z rozcieñczalnikiem :nie: Dodaje siê go tylko i wy³±cznie do lakieru ,w proporcji jak± przewidzia³ producent :tak: i po "zmieszaniu" dodaje sie tylko odpowiedni± ilo¶æ rozcieñczalnika w celu uzyskania zalecanej lepko¶ci przed natryskiem :tak: Czyli np. 1 litr lakieru + 0,5 litra utwardzacza + np. od 10 do 20% rozcieñczalnika (na 1,5 litr ju¿ "gotowego" lakieru czyt. zmieszanego) :tak: Pozdrawiam! :spoko:
staruszek
Wys³any: 2011-03-19, 01:33
Zmieszali go w sklepie ...
a gdyby go mocno przetrzeæ i daæ podk³ad (jaki najlepiej ?) i znowu lakier ? Trochê za³ama³a mnie wizja tarcia ca³o¶ci na "0" :/
Co bêdzie siê dzia³o w przysz³o¶ci z tym lakierem ?
kropen16
Wys³any: 2011-03-19, 08:53
Sk±d: MKW
Mo¿e odpasc itp. wez P60 i wcale tak d³ugo nie bedziesz ¶ciera³
Wys³any: 2011-03-19, 18:56
Pomóg³: 24 razy
Sprobuj polozyc podklad EPOKSYDOWY..
jerzy123
Wys³any: 2011-03-20, 21:00
a mo¿e zmyæ nitro o ile nie ruszy pod³o¿a
erbe
Wys³any: 2011-03-22, 01:47
no zeby to zmyc to musialby sie zaopatrzyc w cysterne tego nitro. jest jeszcze jedna opcja. mozna calosc sprobowac przeleciec bezbarwnym.
