bigos83
Wys³any: 2011-03-20, 10:36 Pomoc w doborze kompresora
Kupi³em ju¿ pistolet do bazy + klar i do podk³adu.
- Air Gunsa IWATA AZ3 HTE 2
- PISTOLET LAKIERNICZY SPEEDWAY HP 1,8
Czas przyszed³ na zakup kompresora no i tu prosi³bym o pomoc zaawansowanych u¿ytkowników o pomoc w doborze urz±dzenia co by spokojnie zasili³ te dwa pistolety.
Mile widziane linki z allegro lub innych sklepów internetowych a bud¿et na to przedsiêwziêcie to 1300 PLN . |
kropen16
Wys³any: 2011-03-20, 12:02
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
Jakis 2 t³kowy kup. na allegro jest pe³no . nawet mozesz znalesc w tej cenie 3 t³okowy bo przed wczoraj w³asnie widzialem. o kompresorach tez bylo . poszukaj |
caci
Wys³any: 2011-03-20, 17:00
W tej cenie najlepsze co mozesz kupiæ to Expo, dwu lub trzy t³okowy. Jesli bedziesz malowa³ czasem du¿e powierzchnie typu dach czy maska to lepiej ten drugi. Nawet piaskowaæ mo¿esz z przerwami. |
bigos83
Wys³any: 2011-03-21, 18:18
a powiedzcie mi czy ten kompresor uci±gnie mi te dwa guny ?
http://moto.allegro.pl/ko...1513646237.html
tzn. Air Gunsa powinien uci±gn±æ bo z karty technicznej wynika ¿e zapotrzebowanie jego jest 200 l/min a Speedway 1.8 300 l/min. |
Wys³any: 2011-03-21, 21:32
Taka dwucylindrowa V poci±gnie ci te pistolety jej wydajno¶æ na "wydechu" to oko³o 220-240 lit. Air Gunsa potrzebuje 200 lit. wiatru Gorzej jest je¶li "prze³o¿enie" masz na pasku wtedy taki kompresor (dwut³okowy) ma wydajno¶æ na wyj¶ciu oko³o170 lit. Na pasku to tylko taki nowy Expo ale trzyt³okowy Pozdrawiam!
ps. Na takiej dwut³okowej (jak ta) to nawet sz³a Sata jet90 Tylko "powietrze" nie by³o na max. |
Wys³any: 2011-03-21, 21:39
Karta tech. Air Gunsy jest wiarygodna ale chiñskiego "Speedsreya" to te dane tech. to "nie bierz na powa¿nie" Jego "parametry" to nawet nie zna sam "sko¶nooki producent" Pozdrawiam! |
bigos83
Super Na razie zakupiê taki a pó¼niej pomy¶le nad czym¶ wiêkszym i wydajniejszym.
Robertlodz09 , mia³e¶ racjê co do Air Gunsa super solidne wykonanie tak wiêc nie by³o mi ¿al wydaæ takiej sumy. Co profi sprzêt to profi.
Pozdrawiam jak nie bêdê czego¶ wiedzia³ to tu wrócê :P |
Wys³any: 2011-03-21, 21:47
Wiesz kolego ,ju¿ troche czasu w tym lakierowaniu siedze (ponad 18 lat) i troche tych pistoletów mia³em ju¿ (i mam) w swoich rêkach T± sprê¿arke widza³em wczoraj na gie³dzie samochodowej w £odzi za 720z³. To cena "wywo³awcza" tak¿e "na spokojnie" we¿ poszukaj ja w ni¿szej cenie ni¿ ta któr± "podes³a³e¶" Pozdrawiam! |
bigos83
Wys³any: 2011-03-22, 15:57
Wiem ¿e Twoja wiedza jest obszerna tak wiêc dziêki za pomoc w ka¿dym z moich tematów.
Ja dopiero siê tego wszystkiego uczê i wiem ¿e to w³a¶nie mnie krêci tak wiêc pewnie nie raz bêdê jeszcze korzysta³ z Twoich rad
Od 1 kwietnia idê na przyuczenie do znajomego warsztatu no a pó¼niej bêdê siê stara³ jak móg³ by co¶ ze mnie by³o <¶miech> :P
Sprê¿arkê ju¿ zamówi³em nigdzie nie mog³em taniej znale¼æ a nagli mnie czas |
Wys³any: 2011-03-22, 23:31
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Robertlodz09 napisa³/a: | Tylko "powietrze" nie by³o na max. |
Jasne.
A mi , jak powietrze skrêce to 10-cio litrowy kompresorek sata hvlp te¿ ci±gnie i calaki - resoraki mozna oblecieæ. |
Wys³any: 2011-03-22, 23:33
Robertlodz09 napisa³/a: | to tylko taki nowy Expo ale trzyt³okowy |
Bardzo dobry markowy sprzêt.
Polecam. Szczególnie na dachy i maski.
Jak trafisz na dobry egzemplarz, to kup zaraz wyka³aczki di zakrapiania milionów oczek powsta³ych na skutek mg³y olejowej jak± wytwarza ten sprzêt.
Ale sa i plusy.
Maszynek pneumatycznych nie trzeba smarowac. |
Wys³any: 2011-03-23, 00:43
Lackdoctorek to Srexpo poda³em jako przyk³ad Nie mia³em z takim "gów..em" do czynienia tak¿e nie wiem jaka jest jego rzeczywista jako¶æ Raczej cudu siê nie spodziewam ,chocia¿ widzia³em (czyta³em) tutaj "g³osy"(wypowiedzi) ¿e "jako¶" to chodzi A co do pistoletu ,to zawsze wszystko "rozkrêcasz" na maksa? Jet90 to nie HVLP i na takim dwut³okowym "gó..ie" jako¶ da³o sie malowaæ Pozdrawiam! |
Wys³any: 2011-03-23, 09:45
Robertlodz09 napisa³/a: | A co do pistoletu ,to zawsze wszystko "rozkrêcasz" na maksa? Jet90 to nie HVLP i na takim dwut³okowym "gó..ie" jako¶ da³o sie malowaæ Pozdrawiam! |
Roberto. Tak napisa³em o pistolecie, bo skrêcenie mozna opacznie zrozumieæ.
Je¶li chodzi o ustawienia pistoletu , to powietrza nie skrêcam poza zakres (rp) lub z zalecanego (hvlp)
Inaczej to sico by starczy³o.
Wiem ¿e idzie pracowaæ na skrêconym powietrzu a przy Twoim jet90 napewno robi³es to z g³ow± i ci¶nienie by³o wystarczaj±ce do odpowiedniej atomizacji.
Pozdrawiam |
