the,bo
Wys³any: 2011-04-16, 15:38   cynk w spreyu
Sk±d: okolice mielca
witam zamierzam kupic cynk zeby zabezpieczac gole blachy (np. na zakladke )zeby na styku rdza nie brala.
moje pytanko
do jakiej temperatur szukac cynk ???
jest pare cynków ale niewiem jaka temp.wytwarza sie podczas spawania migiem
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/cynk-sp...1548187393.html
wytrzyma³o¶æ temp. do +4000C
lesnik
Wys³any: 2011-04-16, 19:20
Sk±d: Rypin
Powinien by¶ dobry. Blacha podczas spawania punktowego nie jest a¿ taka gor±ca(nie 4000 stopni).
Pozdrawiam lesnik.. ;)
Dawid1989
Wys³any: 2011-04-17, 02:40
Sk±d: okolice Mielca
cynk w spreju to gówno. ma s³aba przyczepno¶æ i szybko zasycha a tym samym przy spawaniu sie wypala. O ile komu¶ uda sie ³adnie pospawaæ blache pomalowana tym ¶rodkiem. A te 4000 stopni to chyba z kosmosu ^^
the,bo
Wys³any: 2011-04-17, 08:54
dawid to cobys ty mi doradzil zeby zabezpieczac bola blache n a styku laczenia przeciez reaktywnego nie da rady????? a co do tych 4000st to tez mi to z kosmosu jest
Dawid1989
Wys³any: 2011-04-17, 11:34
Jedynie europax. jest to gêsty ¶rodek nak³adany pêdzlem. Masz 2 godzxiny na pospawanie . A podczas spawania gotuje sie i idealnie rozlewa wewn±trz blach .. minus to koszt bo chyba 220z³ na puszke.
the,bo
Wys³any: 2011-04-17, 11:44
ok ty takie stosujesz rzecz czy inny masz patent bo ja wyczytalem o tym cynku i dlatego pisze
Wys³any: 2011-04-17, 11:49
Dawid1989 napisa³/a:
A gdzie to mo¿na kupiæ ?
Dawid1989
Wys³any: 2011-04-17, 13:36
Stosuje to w pracy a pokazali mi to na szkoleniu bo producent zaleca cynk ale z praktyki wychodzi co innego.Prywatnie tez to kupie bo przekona³em sie ¿e jest to zajebist*** Nie ma patentów bo po co jak kto¶ wymysli³ taki srodek????
a kupiæ mozna u nich http://www.car-o-liner.pl/kontakt.php
the,bo
Wys³any: 2011-04-18, 11:45
KOLEDZY A WY JAK ROBICIE URZYWACIE CYNK CZY NIE NP PRZY WSTAWIANIU PROGU TAK JAK NA ZDJ http://www.lakiernik.info...2011872_535.jpg BO PUZNIEJ PO PRZYSPAWANIU TO JUZ LIPA NA LACZENIACH MOZE RDZEWIEC OD SPAWÓW
[ Dodano: 2011-04-20, 13:29 ]
i co z tym cynkiem koledzy stosujecie go czy nie???
[ Dodano: 2011-04-23, 18:59 ]
i jak z tym cynkiem robic?????
[ Dodano: 2011-05-03, 13:29 ]
koledzy czy ktos mi doradzi z tym cynkiem
