Herandic
Wys³any: 2011-06-23, 19:03 Czyszczenie profili zamkniêtych
| Witam mam pytanie, jak czyscicie profile zamkniete? Mam w progu masê mokrego piasku, jak siê dostaæ do niego i go usun±æ. Samochód który czyszcze to trabant i inni w³a¶ciciele radzili mi bym wpu¶ci³ wodê do niego szlalchem by siê przemyl a¿ do tego jak bêdzie lecieæ czysta woda ju¿ bez syfu z progu. Co o tym sadzicie? Nie spowoduje to szybszej korozji w progach? Zamierzam je zapelnic pó¼niej tectylem ML. Dziêkuje z góry. |
klimeq
Wys³any: 2011-06-23, 22:20 Re: Czyszczenie profili zamkniêtych
Posty: 98 Sk±d: Stryków
| Herandic napisa³/a: | | Mam w progu masê mokrego piasku, |
Czyli woda i tak juz tam jest. Wyp³ucz dok³adnie ten próg, wysusz jeszcze dok³adniej i zakonserwuj. Taka jest moja koncepcja |
Herandic
Wys³any: 2011-06-24, 11:27
| A czym to osuszyc? Ma kto¶ pomys³? W otwór pompowac ciep³e powietrze suszarka/opalarka czy profil od do³u podgrzewac? A mo¿e poprostu poczekac? |
klimeq
Wys³any: 2011-06-24, 11:32
Wydmuchaj pistoletem, pó¼niej mo¿esz nawet przep³ukaæ to wszystko nitro, wysusz powietrzem i konserwacja |
Wys³any: 2011-06-29, 09:34
przy takiej pogodzie jak teraz mamy samo odparuje...ew mozesz podmuchac w dziurke lub tez opalarka go podgrzac dobrze... | klimeq napisa³/a: | | Czyli woda i tak juz tam jest | a moze poprostu poprzedni wlasciciel lubil morskie klimaty... |
klimeq
Wys³any: 2011-07-06, 21:15
Gara¿owa³ w rzece |
Herandic
Wys³any: 2011-07-07, 09:30
| Niet, jezdzony by³ z dziurami w progach i jaskolce |
chudson
Wys³any: 2011-07-08, 12:32
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
Jak masz korki spustowe to wê¿em nalej wody a¿ bêdzie czysta lecieæ,potem niech wyschnie i ¶rodkiem do profili zamknietych pryskaj. Nie jest to najlepsze rozwi±zanie ale ¿eby zrobiæ porz±dniej to trzeba by wydaæ sporo kasy i czasu.
Jak nie ma korków to wywieræ od spodu a potem zatkaj je za¶lepk± i bitexem uszczelnij.
Je¿eli jest dostêp od ¶rodka auta gdzie¶ po wyci±gniêciu tapicerek/ dywanika to mo¿na doj¶æ odrzewiaczem jakim¶ najpierw wysmarowaæ a dopiero potem ¶rodkiem do profili.
Skoro je¼dzi³ z dziurami w progach a teraz ju¿ tych dziur nie ma to znaczy ,zê sztukowa³e¶ i kawa³kami pospawa³e¶ zamiast wymieniæ próg ca³y ?? |
Herandic
Wys³any: 2011-07-08, 13:11
| Niestety tak, dziurki by³y ma³e i tak, by³y robione tylko latki, je¶li próg zgnije to trudno, wymieniê go, ale przez 2-3 lata chce jeszcze na nich poje¼dziæ. Bo ca³e s± zdrowe oprócz 2 dziurek od strony nadkoli przednich kó³. Dziêkuje za rady, napewno tak zrobiê. |
