misio3990
Wys³any: 2011-07-27, 08:39   Pytanie
wczoraj pomalowa³em zderzk i chyba za ma³o po³orzy³em bazy by³y 3 warstwy bo gdzieniegdzie wysz³y mi jasne przeswity po³orzy³em tez juz klar i bardzo ³adnie wyszed³
ale chce jeszcze raz go pomalowac po³orzyc baze i klar czy trzeba ca³y zderzak zmatowic i czy mozna juz to robic po wczoraszym malowaniu?
i czym mozna rzocienczyc klar??
memol
Wys³any: 2011-07-27, 09:05
Witaj ¿eby pomalowaæ jeszcze raz musisz go koniecznie zmatowiæ do kolejnego malowania ale poczekaj jeszcze do wieczora z matowieniem bo jak bêdzie za ¶wie¿y to papier bêdzie ci siê zakleja³ :) a co do klara to ja nie wiem czy siê go rozciêcza ;)
heeler11
Wys³any: 2011-07-27, 09:06
to tam musisz wszystko zmatowiæ:)
na mokro 1200 sobie przeleæ:)
a klaru sie nie rozcziencza:)
bo mo¿e p³owiec za kilka miesiecy:)
jakim klarem porabiasz??
Wys³any: 2011-07-27, 09:15
nie kolego nie jest to wskazane zebys to odrazu malowal jeszcze raz...poczekaj do pelnego utwardzenia lakieru....ok 2-3dni minimum..bo moze byc ok ale nie musi...ja wczoraj stary wyjadacz a zrobilem to samo na bordowym:)tez na luczku przebija jak sloneczko przyswieci...no ale taki juz kolor:) a teraz sobie stoi i czeka na poprawke:)a co do klaru to skoro wyszedl ladnie bez rozcienczania to po co sie pytasz???
misio3990
Wys³any: 2011-07-27, 09:16
to tylko utwardzacz dodac do klaru ? bo pytam sie bo taki gesty jest
a jakiej firmy jest klar to niewiem nic nie pisze tam :(
a p2000 na mokro moze byc?
i po jaki czasie mozna matowic jak wczoraj o 19 by³ malowany? jak dotykam go to juz jest suchy
dzieki za odpowiedzi :spoko:
Wys³any: 2011-07-27, 09:18
jest suchy ale nie ma pelnej twardosci i moze ci sie przywazyc,ale nie musi...p2000 za drobny,nie bedzie mialo odpowiedniej przyczepnosci...jesli malujesz baza jeszcze raz to moze byc to nawet 800 w gore do 1200
misio3990
Wys³any: 2011-07-27, 09:31
to musze czekac do pi±tku d³ugo :(
ja tez nie przyuwarzy³em i mi wysz³y przeswity jak na pierwszy raz mi wysz³o nawet to malowanie bez zacieków :)
ile atmosfer trzeba ustawic na baze? i jakim strumieniem pe³ne rozpylenie czy tak na po³owe??
mam pistolet HVLP
Wys³any: 2011-07-27, 11:27
1/2 3/4 w zaleznosci od wielkosci elementu,gestosci bazy i innych.ogolnie sprawa inwidualna...nie musisz czekac do piatku,ale najlepiej by bylo jakbys tak zrobil:)
