zolwik
Wys³any: 2011-07-28, 09:56   Pistolet uszkodzony dziwny objaw .
Witam posiadam dwa gany(chinole) którymi malowa³em do¶æ gêst± wodn± farb± .
W pierwszy dzieñ malowa³em pierwszym po skoñczonym rozkrêci³em dyszê i standardowo do s³oika czyszczono, na drugi dzieñ z³o¿y³em i lipa dziwny objaw :
-Po naci¶niêciu spustu(lekko takie do oczyszczania) powietrze idzie do zbiornika z farb± i zaczyna bulgotaæ a przez dysze nic po pe³nym naci¶niêciu mocniej bulgocze a przez dyszê dalej nic .
Wiêc wzi±³em drugi i pryska³em ,lecz po wszystkim objaw dopad³ drugi gan.
Oba rozebra³em i wyczy¶ci³em by³y ogólnie czyste, jeden ju¿ dzia³a lecz nie wiem co by³o , drugi dalej nie pryska tylko powietrze idzie tylko do zbiorniczka.
Mogê ew. wstawiæ foty ganów ka¿dy jest innej konstrukcji.
Pomocy , co to mo¿e byæ :sciana: :sciana:
Wys³any: 2011-07-28, 15:52
jak nalejesz farby i zatkasz dysze to tez farbla idzie do gory i bulgota wiec masz cos ostro przypchane...zamocz je ladnie na noc,na nastepny dzien pedzelek i wyczysc,wydmuchaj i bedzie ok...no chyba ze sie skonczyl chinolek:)
zolwik
Wys³any: 2011-07-28, 21:10
Dok³adnie tak , dzi¶ jeszcze trochê przeczy¶ci³em ale nic nie da³o.
Je¶li od³±czê w±¿ z powietrzem i nacisnê spust to farba leci przez dyszê :help:
Jutro kupiê rozpuch i rozbiorê go wszystko co mo¿liwe wyczyszczê .
Miki
Wys³any: 2011-07-29, 01:06
Dokrêæ mocniej dyszê.
Mart-Dent
Wys³any: 2011-07-29, 11:00
a JESLI NIE IDZIE TO WYCZYSC GWINT
zolwik
Wys³any: 2011-08-05, 07:40
Podda³em siê :x: , po wyczyszczeniu dalej to samo .
No to trzeba zakupiæ nowy . Muszê poszukaæ na forum jeszcze jaki bo jest tego tyle :sciana:
dysze RP: 1,3mm, 1,4mm, 1,7mm, 2,0mm
dysze HVLP: 1,3mm, 1,4mm, 1,7mm, 2,0mm
Wys³any: 2011-08-05, 09:03
Chiñskie pistolety tak maj± ;) przychodzi moment i "koniec z nim" :rotfl:
Kup sobie kolego Air Gunse AZ3 HTE2 :tak: bedziesz mia³ dobry pistolet z tzw. ¶redniej pó³ki :tak: Mia³em ju¿ dwa "w swoich rêkach" i naprawde moge je ¶mia³o poleciæ :tak: Ostatnio "prawie nowy" poszed³ na Alle..o za 350z³ ,by³o wszystko (pude³ko ,wszystkie papiery ,klucz itd.) Pozdrawiam! :spoko:
