gall
Wys³any: 2011-08-04, 06:04   Pistolet z dysz± 0,5-0,6.
Poszukujê pistoletu do poprawek lakierniczych, który max bierze 110l/min.
Jak w ogóle spisuj± siê pistolety z takimi ma³ymi dyszami?
Nadaj± siê do zaprawek?
Wys³any: 2011-08-04, 06:24
Tylko do zaprawek,albo lakierowania brewek,listewek,paznokci...
Sata mini jet sprawuje siê super :spoko: Ale potrzebuje trochê wiêcej ni¿ 110...
O innych siê nie wypowiadam.
gall
Wys³any: 2011-08-04, 16:47
jacenty 741 napisa³/a:
W sumie to chodzi mi oto czy kompresorem z wydajno¶ci± 110l/min jest sens malowaæ pistoletem, który potrzebuje wiêcej powietrza np: max 180l/min?
Czy da rady ustawiæ pistolet tak, ¿eby malowa³ bez efektu skórki pomarañczowej itp...
Miki
Wys³any: 2011-08-04, 20:19
IWATA LPH 80
Mart-Dent
gall
Wys³any: 2011-08-05, 05:59
Miki napisa³/a:
IWATA LPH 80
:shock: Cacko, ale ta cena...
Mo¿esz co¶ dla amatora, niedzielnego "lakiernika" zaproponowaæ :?:
No to zacznê dra¿liwy temat tanich pistoletów:
http://www.skleptechniczn..._05__p2644.html
Warty grosza na kilka malowañ :?:
Wys³any: 2011-08-05, 06:28
Kolego je¶li nie mia³e¶ jeszcze ¿adnego pistoletu ,to mozesz go kupiæ :tak: Od czego¶ trzeba zacz±æ :tak: Spokojnie taki pistolecik bedzie ci dzia³a³ na tej twojej sprê¿arce :tak: nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dysz± 0.5 a nie 0.8 ;) Mia³em juz kilka takich pistolecików ,wszystko zale¿y jak trafisz :tak: a cena nie jest zawsze adekwatna do jako¶ci wykonania :nie: pistolety za ponad 100z³ i wiecej ,mia³y gumowe uszczelki ,a kupiony za 45z³ mia³ uszczelki z tworzywa (teflon) ;) Te z gumowymi uszczelkami ci±gle wymienia³em poniewa¿ uszczelki peka³y (strach by³o ju¿ chodziæ do sklepu z kolejnym pistoletem do "wymiany" :rotfl: ) Tak¿e dopiero zakup tego "taniego" i podmiana uszczelek spowodowa³a ¿e mam spokój ;) i ostatnio wymieniony pistolecik "jako¶ tam sobie maluje" :tak: Ale najlepsza propozycja to zakup
Sata mninijet :tak: mozesz poszukaæ nawet u¿ywanego poniewa¿ wszystkie czê¶ci s± dostêpne do tych pistoletów :tak: Pozdrawiam! :spoko:
gall
Wys³any: 2011-08-05, 09:45
Robertlodz09 napisa³/a:
...nie wiem tylko dlaczego akurat chcesz z dysz± 0.5 a nie 0.8 ;) ...
Obawiam siê, ¿e na dyszy 0,8 kompresorek nie wydoli. Pytnie ile max na dyszy 0,8 bierze powietrza? Kompresorek ma tylko 110l/min,a tam podaj± ok. 130l/min.
Wys³any: 2011-08-05, 10:05
Dysza kolego nie ma ¿adnego wp³ywu na pobór powietrza w tym przypadku :nie: Co innego pistolety o ró¿nicy w dyszach pomiêdzy 1.4 a np. 2.0 :tak: Mozesz spokojnie braæ z dysz± 0.8 lub 1.0 :tak: Co¶ tam zawsze "pomalujesz" ;) Pozdrawiam! :spoko:
ps. Na takiej sprê¿arce 24lit. to polakierowa³em (raz) b³otnik i maske od Punto 1 ;) Tyln± klape od CC . Tak¿e jak dobrze pomy¶lisz to normalnym pistoletem (Air Gunsa AZ3 HTE2) mo¿esz jaki¶ element polakierowaæ :tak: Tylko musisz "oszczêdzaæ powietrze" ;)
gall
Wys³any: 2011-08-12, 18:51
Zakupi³em F2 z dysz± 0,5.
http://marpolchmielnik.pl...&mod=14&cid=365
Podobno bierze poni¿ej 100l/min.
gall
Wys³any: 2011-08-19, 09:46
Podsumowanie dla pistoletu mini F2.
1. Przy podk³adzie problem z ustawieniem - tylko syczy i nie rozpyla podk³adu.
2. Jedna z uszczelek podczas mycia szybko siê "zu¿y³a", ale koszt nowej to oko³o 50groszy.
3. Wszystkie czê¶ci metalowe. :D
