kohs_dna
Wys³any: 2011-08-09, 08:12 Jaki sprzet do szczegu³ów ???
Kohstylez
Pomóg³: 1 raz Posty: 83
Witam Wszystkich forumowiczów! Mam pytanie do Was a mianowicie chcialem zainwestowac w nowy sprzet ale taki zeby wycisnac cieniutkie kreski do detali obecnie atakuje BADGEREM 360 ale nie moge zabardzo wycisnac malutkiej plamki bo tu dysza 0.4 ... Zastanawia³em sie nad iwata ale finansowo nie podolam na obecna chwile a nowego sprzetu potrzebuje dosc szybko Chcialem zakupic ten model Badger R1V Velocity http://fine-art.com.pl/aerograf-r1v-velocity.html
albo moze cos z firmy Harder&Steenbeck z seri Evolution i jak cos to ten 2in1 czy ten solo ?
Moglby ktos mi poradzic w co lepiej zainwestowac ? Czy sa to raczej porownywalne do siebie sprzety bo cenowo roznia sie ok 20 zeta
Z gory dziekuje i pozdrawiam wsztstkich u¿ytkowników forum! |
bachus
Wys³any: 2011-08-24, 22:41
Pomóg³: 1 raz Posty: 127
ja mam evolutiony silverline z dyszami 0,15 i 0,4 i iwate kustom micron cm.
polecam hardera. REWELACYJNY STOSUNEK CENA/JAKOSC. mmysle ze podobny do iwaty a 1/3 ceny.
Przy okazji polecam zakupy u Przemka. (www.fine-art.com.pl) |
_________________ CUSTOM PAINT is better than ...
... just kidding :P |
Mcdevil
Wys³any: 2011-09-07, 21:36
Pomóg³: 5 razy Posty: 166 Sk±d: Leicester
Renegacik jest naj (wow wyczerpuj±ca wypowied¼ ), kiedy¶ gdzie¶ pisa³em: a czemu, naj? patamu
Harder&Steenbeck nie znam to nie glêdze. |
kohs_dna
Wys³any: 2011-09-08, 10:04
Kohstylez
tez w³asnie bardziej jestem za borsukiem z borsukami mam doczynienia od poczatku mojej przygody z aerografem wiec zakupie tylko mi wpadna jakies kwity
Dziekuje za odp ! Pozdrawiam YO! |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-26, 18:21
A ja mam problem...
Kupi³em Infinity 2w1 z dyszami 015 i 0,4
I jest masakra, pisali ¿e do szczegó³ów bêdzie rewelacyjny i ¿e moge nim zrobiæ kreske cienk± jak w³os... ¿e co kur**, w³os? chyba s³onia
Czy ja co¶ robie ¼le??
Jak chce co¶ zrobiæ to jedynie od szablonu, free hand nie idzie a rêke mam delikatn± i precyzyjn± i nie wiem gdzie jest problem?
B³agam o pomoc, wskazówki, podpowiedzi |
Mcdevil
Wys³any: 2011-09-26, 18:31
No to masz lipê stary. Mo¿e masz zbyt drobniutkie ³apki?
Obadaj typ i gêsto¶æ zapodawanej farby. |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-26, 18:56
£apki mam w sam raz :P
Farbki to Createx'y, nie wiem, mam co¶ dodaæ do nich?
Producent pisze ¿e s± gotowe do u¿ycia...?
A mam pytanie co do spustu... Powinien chyba chodziæ mega lekko co nie?
A u mnie to tak ró¿nie.. robi mi takie uskoki i nie moge wyczuæ si³y |
kohs_dna
Wys³any: 2011-09-26, 20:12
Kohstylez
Z tego co mi widomo to do Createxow przy dyszy 0.2 to sie rozciecza tzn dodajesz specjalistycznych mediow (tej samej firmy ) o tu masz taki myk > http://fine-art.com.pl/illustration-base-1162.html
A jak sie zacin spust to oblukja dokladnie moze masz tam gdzies 'chropowata' powierzchnie na sciankach i ci zacina mialem kiedys taki myk z Omni Matrix ale to byla wada fabryczna , spust stawal w polowie i nie odbijalo wogule tzn raz na jakis czas odeslalem i po krzyku przyjeli na klate o i taa albo poprostu Ci sie zabrudzil i blokuje gdzsies tam igle ... nie wiem co moze byc ehh |
Mcdevil
Wys³any: 2011-09-26, 22:41
Prawie nie bazgra³em cre. to ci nie powiem ale do dyszki 1.5 to na pewno nie same, tylko rozciêczone jak pisze wy¿ej kohs_dna, jakim¶ medium. Baw siê na razie na 4. Co do sprzêtu rozkrêæ przeczy¶æ i posk³adaj. Nie mia³em w ³apach(to po co piszesz baranie ) ale w innych co¶ mog³o byæ z uszczelk± w korpusie i ¶rób± j± dociskaj±c±. Sprawd¼ delikatnie jak chodzi sama ig³a. |
shadow
Wys³any: 2011-09-27, 08:59
Co do tej dyszki i createxów to przymusowo musisz rozciêczyæ - mam infinity oraz iwate HP -C i do obu createxy rozcieñczam choæ do H&S znacznie bardziej ale tez nie mo¿na przesadziæ - w jego przypadku z wiadomych powodów (dysza) trzeba nabraæ wprawy w przygotowaniu farby |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-27, 09:47
Czyli musze kupiæ ten rozcieñczacz? T± ca³± bazê tak?
Czy o co chodzi?
Wogóle to mam problem ¿eby zrobiæ kilka kresek tej samej grubo¶ci
Kur** z tym Przemkiem z FineArt nie móg³ mi od razu powiedzieæ ¿e musi to byæ bo inaczej kur**cy dostane??
Eh |
PrimoOne
Wys³any: 2011-09-27, 10:12
Pomóg³: 7 razy Posty: 477 Sk±d: Polska / Opole
| Jest jescze transparent base, ale z tym nie ma rewelacji.. Tylko zmniejsza si³e krycia. Ilustration base jest idealny do rozcienczania i do detali.. W sumie to mog³e¶ kupiæ wickedy, bo s± bardziej uniwersalne, a z serii detail, mo¿na wyci±n±æ naprawde konkretne efekty.. Ale tez stosuj±c tylko oryginalne rozcienczalniki w du¿ej ilo¶ci.. Na opakowaniu createx classic, jest chyba nawet napisane, ze nadaje sie do dysz 0,5 , a w przypadku 0,3 iles tam ( chyba 20% ) rozcienczalnika - illustratiion base.. |
_________________ www.PrimoArt.pl |
PrimoOne
Wys³any: 2011-09-27, 10:13
| Przy dyszy 0,15 jak w infinity, my¶le ¿e smia³o mo¿esz laæ do createxów ok 60% -70% rozcienczalnika, i z ci¶nieniem zjazd do 1-1,5atm. |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-27, 11:09
Czyli jednym s³owem bez tej bazy szkoda marnowaæ farb tak?
A ja tuman la³em prosto z buteleczki
Co jeszcze musze dokupiæ ¿eby zabawa moim infinity dawa³a mi rado¶æ a nie wkurw*** siê ??
Pozdrawiam Elfik |
Mcdevil
Wys³any: 2011-09-27, 12:08
Mo¿e gieta albo bro, przestaniesz tak wkurw... siê
To nie m³ot z udarem, ani betoniara. |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-27, 12:59
Giecik bardzo chêtnie
Ok to ja sie jak najszybciej zaopatrze w t± baze i zobaczymy czy to co¶ pomo¿e...
Z góry dziêki |
shadow
Wys³any: 2011-09-27, 18:31
nie za bardzo w bazê bo ona ci nie rozcieczy farb tylko zmniejszy krycie musisz miec rozcienczalnik albo oryginalny albo domowej roboty - moim zdaniem bardzo dobry (gdzies na forum jest opis ja robie mniej wiecej taki (1 czesc spyrytusu ska¿onego ,4 czesci wody destylowanej, 1 czesc p³ynu do mycia szk³a,okien i kilka kropel gliceryny)
dzia³a bardzo dobrze oryginalne tez mam ale rzadko stosuje
próbuj eksperymentuj nic od razu samo nie przyjdzie
powodzenia |
PrimoOne
Wys³any: 2011-09-27, 21:21
Shadow....Illustration base to w³asnie taki oryginalny rozcienczalnik do Createxów |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-27, 23:03
Ja tam wole swoich si³ w produkcji chemikaliów nie ujawniaæ :P
Jeszcze mi co¶ wybuchnie itd :P
Zamówie w FineArt i zobaczymy czy to rozwi±¿e moje dotychczasowe problemy
Dziêki Primo |
PrimoOne
Wys³any: 2011-09-27, 23:09
| A nastepnym razem, kup sobie wickedy, bo sa poprostu lepsze.. Pzdr. |
Mithrell
Wys³any: 2011-09-27, 23:14
Te¿ sie nad nimi zastanawia³em, ale gostek z FineArt poleci³ Createx'y na pocz±tek...
Wicked'y trzeba rozcieñczaæ? Jest te¿ jaka¶ baza do nich?? |
shadow
Wys³any: 2011-09-28, 08:25
Masz racje Primo tak to jest jak sie szybko czyta pomyli³em z transparent base jak najbardziej Illustration base do rozcieczania |
Mcdevil
Wys³any: 2011-09-28, 10:59
Mithrell, do Wickedów "W100 Reducer", createxami olej na pocz±tku biel i czerñ i leæ pozosta³ymi. A wickedy maj± dwie linie i do dupereli id± detail. I raczej nie u¿ywaj s³owa "baza", bo mo¿esz mieszaæ. Dobrej zabawy i tak, je¶li zaczynasz, to zamontowa³bym na twoim miejscu 4' i ni± polecia³ kilka prac, na wiêkszych formatach. Zanim od pocz±tku bawiæ siê w ow³osienie.
Pzd |
PrimoOne
Wys³any: 2011-09-28, 12:03
| Dok³adnie.. Dysza 0,4 , podobrazie kartonowe za 3z³ z plastyka, grunt bia³± emulsj±, i zaczynasz zabawe.. |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-11, 08:05
Mam ju¿ Illustration base
Czyli moge zabraæ sie do testowania :P
Grunt bia³± emulsj±?? Czyli? O czym¶ jeszcze nie wiem?? |
PrimoOne
Wys³any: 2011-10-11, 09:26
| Pójdz do sklepu z akcesoriami dla plastyków, i popro¶ o podobrazie kartonowe.. Przewaznie s± szare.. Ale jak dostaniesz bia³e, to masz z g³owy gruntowanie wa³kiem i bia³± farba emulsyjn±.. Najlepsze, i najtansze pod³o¿e do nauki.. |
Mcdevil
Wys³any: 2011-10-11, 17:01
| Podbijam do Primo, mo¿esz mazaæ i na zwyk³ych kartkach z bloku szkicownika, bristol, kredowy czy do akwareli. Ale na tak spreparowanym kartonie. Bêdzie ci po prostu ³atwiej. Mniej zacieków, wiêcej zabawy i skupienia siê na tym co chcesz namazaæ. |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-13, 10:48
No w³a¶nie, skupianie sie na tym co chce namazaæ nic nie daje
Mam ju¿ t± Illustration Base i rozcieñczam farbe, zrobi³em kilkana¶cie prób i to nic nie pomaga, nadal cie¿ko jest zrobiæ mi np kontur... A widze na filmikach jak gostki, nawet ci pocz±tkuj±cy nie maj± z tym najmniejszego problemu... Zastanawiam sie, czy czasami nie dosta³em w ³apki jakiego¶ syfu, albo po prostu wadliwy sprzêt Nie wiem, dorad¼cie mi, bo ja zaczynam sie zastanawiaæ nad tym czy nie z³o¿yæ reklamacji albo po prostu zjeb** tego z FineArt ¿e sprzeda³ mi kit
Chyba ¿e macie jeszcze jakie¶ wskazówki?
Naprawde prosze o pomoc ;/ |
PrimoOne
Wys³any: 2011-10-13, 13:52
| Opisz mnie towarzyszu zaistnia³± sytuacje.. |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-13, 14:19
Wszystko robie tak jak mi doradzali¶cie, biore sie za np poprawienie szkicu, zaczynaj±c od kontur... najpierw próbuje na brudno, po kilku próbach próbuje wyczuæ sprzêt (z jak± si³a i odchyleniem nacisn±æ spust ¿eby by³o tak grubo jak chce praktyczniece) no i zaczynam, i raz idzie dobrze, po chwili jak chce kontynuowaæ kontur, naciskam tak samo, a tu raz bachnie farb± jak szalony, a drugim razem nie idzie nic farby... A przecie¿ nie bêde ca³y czas robi³ szablonów do wszystkiego
To jest raczej niemo¿liwe ¿e mam chu***w± rêke, bo rysuje i mam precyzje zw³aszcza ¿e uwielbiam cieniowaæ a do tego precyzja i si³a nacisku to podstawa, wed³ug mnie co¶ jest nie tak z aero, no chyba ¿e te Createxy s± rzeczywi¶cie do bani...
Po prostu w skrócie chodzi mi o to ¿e preca free hand jest niemo¿liwa przy u¿yciu mojego Infinity, i podejrzewam ¿e to jaka¶ wada fabryczna bêdzie a nie moja, no bo stosuje wszystkie wasze wskazówki i malowanie jest jednym wielkim wkur**** sie |
sebsa
Wys³any: 2011-10-13, 15:29
| z tego co piszesz wynika ze gdzies ci sie zapycha,i to raczej nie wina farb tylko zlego doczyszczenia,tez kiedys tak mialem czsem farba tak sie odlozy w dyszy ze gdy sie w nia patrzy to nie widac paprochow tylko okragla dziurke i wyglada ze wszystko jest ok,a farba sie przykleja rownomiernie do dyszy ,i pozniej tak wlasnie jest raz idzie cienka kreska raz wali plame,radze dobrze doczyscici calosc,uszczelki tak samo i dobrze skrecic,mi kiedys raz plul samym powietrzem raz farba a przyczyna byla taka ze nie do konca dokrecilem korpus dyszy. |
_________________ w ¿yciu trzeba miec pasje-->AIRBRUSCH |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-13, 15:54
Sprawdze to, rozkrêce, wyczyszcze dok³adnie i spróbuje od pocz±tku, spróbuje te¿ na dyszy 0,4 która jest nieu¿ywana... jak bêdzie ten sam problem to ja ju¿ nie wiem...
Chodzi te¿ o to ¿e ten spust nie jest hmmm taki czu³y a raczej chyba powinien chodziæ leciutko prawda?
Pozdrawiam i dziêki |
Mcdevil
Wys³any: 2011-10-13, 17:24
Po rozebraniu i przeczyszczeniu, Opisz dok³adnie co siê dzieje. Rozrób jaki¶ niebieski czy czerwony 2/1 i porób krechy. Spust powinien równomiernie lekko odchodziæ. "Dagger stroke" obada³e¶ na filmikach? Ma¿esz na 2 czy 1,5? Na jakim ci¶nieniu? Specyfika malniêcia aero nie polega na tym ¿e za ka¿dym razem przy identycznym ustawieniu ci¶nienia gêsto¶ci farby i odchylenia spustu masz identyczn± krechê(chyba, przynajmniej u mnie;) ). Zdrapujesz syf z ig³y? Przy detalach czasami po ka¿dej kresce czy¶ci siê czubek ig³y. Zale¿y od farby. Do zajebistej krechy ig³a ma byæ czy¶ciutka. A przyjrzyj siê jej i dyszy czy w miêdzy czasie czego¶ nie spsu³e¶. JAk nic nie pomo¿e to oddaj do serwisu.
Infinity to górna pó³eczka i na niego o ile nie ma jakie¶ wady fabrycznej bym nie psioczy³. Mo¿e jeszcze kto¶ kto ma dziabnie ci na jakim ci¶nieniu walczy detal.
I jak wcze¶niej napisa³em chill bo na wku...e za wiele nie podzia³asz. Nawet kopi±c rów spir...lisz trzonek.
Pozdro
"z jak± si³a i odchyleniem nacisn±æ spust ¿eby by³o tak grubo jak chce"??? Co¶ nie ja¿e rozwiñ, w formie referatu |
Mcdevil
Wys³any: 2011-10-14, 05:47
A zakuma³em ¿e dosta³e¶ od Primo proporcje i ci¶nienie na 1,5'
Rozwiñ reszê
To enigmatyczne
Wpierw zapodajesz powietrze-wciskasz spust, a nastêpnie farbê-odchylasz, i na pocz±tek robisz to w ruchu swoimi precyzyjnymi ³apkami
Jedziesz ³ap± po lini horyzontalnej "pssssss"(d¼wiêk powietrza, po twoim wci¶niêciu spustu) iiiiiiii oooooon(odchylasz p³ynnie cyngiel zaczyna mazaæ krechê) iiiiiii (nadal jedzie zajebist± krechê) offffffff (p³ynnie wracasz cynglem do pozycji wyj¶ciowej pod koniec luzuj±c nacisk palucha wskazuj±cego, wspomniany "dagger stroke".
p.s jak ma wadê fabryczn± i jej ci nie uwzglêdni±, to mogê odkupiæ tak za po³owê ceny |
Mcdevil
Wys³any: 2011-10-14, 06:21
p.s i w koñcu u¿yj 4' i strzel z dwie prace zanim zaczniesz 1'5
Albo olej wszystko i podaj do s±du sklep, createxa i H &Sa ewentualnie diab³a |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-14, 16:54
Dagger stroke wychodz± coraz lepiej
Widze ¿e jednak musze sporo potrenowaæ zanim zaczne jakiekolwiek projekty robiæ,
Na razie nie wiem czy wszystko jest tak jak trzeba, ale jedno co sprawdzi³em to ustawienie cyngla, i musia³em go polu¼niæ troche, teraz przynajmniej p³ynnie chodzi i nie robi mi takich uskoków jak wcze¶niej
Sorka za moj± laikowato¶æ :P mo¿e z czasem bêde wiedzia³ co i jak
Pozdrawiam i dziêki za rady |
Mithrell
Wys³any: 2011-10-26, 17:29
Primo czym utrwalasz na koszulkach??
I czy w praniu nie bêdzie schodziæ??
Czy raczej nie mo¿na praæ takiej koszulki?? |
PrimoOne
Wys³any: 2011-10-26, 18:18
Mithrell
Wys³any: 2011-10-26, 19:23
Dziêki
Co¶ powoli zaczyna wychodziæ
Strzeli³em sobie zajebiaszcz± czache na koszulce i to free hand |
Mithrell
Wys³any: 2011-12-05, 19:41
| Witam ponownie, mam pytanko... Jaka jest najmniejsza dysza dostêpna na rynku?? |
kohs_dna
Wys³any: 2011-12-05, 20:28
Kohstylez
| 0.15 w Infinity firmy Harder & Steenbeck tzn innego nie widzialem ani w sieci ani na rlu z mniejsza dyszka ... Tak mi sie wydaje ze juz nie ma mniejszej |
freezef1
Wys³any: 2011-12-06, 18:40
| devilbiss ma 0.12:P:P pozdro:P a tak pozatym to 0.3 wyciagniesz takie linie ze glowa mala:P:P pocwicz z farba zanim wydasz flote i kupisz mniejsza dysze |
freezef1
Wys³any: 2011-12-06, 20:16
Mithrell
Wys³any: 2011-12-07, 00:45
Hmmm mam w³a¶nie Infinity i dyszke 0.15 i nie wiem o co kaman w³a¶nie...
Teraz testuje Wickedy Createxa i nadal nie idzie...
Ogólnie zastanawiam sie jednak nad tym czy nie dosta³em po prostu wadliwego sprzêtu... od samego pocz±tku mam problemy, a czyszcze po ka¿dym ba¼groleniu i dbam o to wszystko co powinienem...
Mo¿e problem w farbach? Jak rozcieñczaæ do dyszki 015? i na jakim ci¶nieniu pracowaæ? |
adamvariant
Wys³any: 2012-10-10, 09:11
wed³ug mnie to nie problem sprzetu tylko paintera, poprostu brak do¶wiadczenia, bior±c pod uwagê , ¿e o wszystko ci±gle pytasz to do¶wiadczenie masz nie wielkie a ju¿ chcesz malowaæ jak ED HUBBS lub MIKE LAVALLE itp gwiazdy sceny AIRBRUSH
sorry nie spojrza³em na date i odgrza³em ju¿ strawionego kotleta :D |
kloocha
Wys³any: 2012-10-10, 13:36
Przelecia³em temat i siê wtr±cem z swoimi spostrze¿êniami:
Dysza 0,2 siê bardzo ³atwo zapycha, nawet przy wickedach, starczy naprawde dobinka i juz nie leci farba tak jak lecia³a. Taka juz praca z aero ze czesto sie czysci, przetyka itp.
Jak rozcienczac i czym pisze jak byk na opakowaniu farb (3:1 o ile mnie pamiec nie myli, oczywiscie osobiste modyfikacje proporcji wskazane w zale¿nosci od koloru, nastroju, pogody itp ), na stronie producenta, wszedzie w necie, takie farby sa bardzo wydajne, kup rozcienczalnik orginalny, nie bedziesz sie martwi³ czy cos sie dzieje nie tak bo przepis na rozcienczalnik z internetu jest z³y.
Przy dyszy 0,2 aero musi byc czysty i rozcienczenie odpowiednie, jak przerywa przy detalach maluje nierowno to NA BANK syf w dyszy albo farba za gesta( farba po iglicy scieka nierownomiernie, za wolno itp). to ¿e ci ci pluje czasem to bym stawia³ na brak wprawy, zostawiasz iglice odsunieta trosze i farba scieka, moze byc tez tak ze jest syf w dyszy i iglica nie dochodzi do konca i farba cieknie, jak puszczasz powietrze to pult i kleks.
Ja osobisice zawsze pierwsze psikniecie na reke robie tak jakby, jak si eboje ze mi kleks pujdzie.
Jak masz wrazenie ze cos nie tak to nie musisz od razu rozbierac aero tylko mocno popsikaj w powietrze na maksymalnie odsunietej dyszy, tak pare razy dynamicznie, najczesciej niechciany paproszek wyleci.
no
tak mi sie zdo ze tak jest |
