MaciekRK
Wys³any: 2011-08-09, 21:37   Zabezpieczenie antykorozyjne
Tak wiem, temat wa³kowany miliony razy, z tym ¿e tera¿ chcialbym siê dowiedzieæ który sposób jest najlepszy ( sprawdzony )
Wg tego co przeczyta³em na forum to powinno siê robiæ tak:
zczy¶ciæ rud± do go³ej blachy, wash primer, akrylowy, szpachel, akrylowy, baza, klar.
Moj szef karze mi robiæ tak:
zczy¶cic rud±, szpachel, wash primer, akryl, baza, klar.
I tu pytanie, dawanie szpachli na go³± blachê i na to wash primer + akryl zabezpiecza jako¶ wogóle ?? Wiem ¿e tak sie robi o wiele szybciej, ale czy blacha pod szpachl± nie zacznie rdzewieæ mimo tego washa na szpachli ?? Prosi³ bym o odp do¶wiadczonych lakierników, bo nied³ugo przychodzi kolej na zrobienie mojego auta i chcia³bym to zrobic jak najlepiej, i innym te¿, ¿eby mi z reklamacj± nie przyje¿dzali za pó³ roku.
Wys³any: 2011-08-10, 07:52
Kolego na rdze to siê nie szpachluje :nie: mo¿esz na czysty go³y metal (nie zalecane ale te¿ nie zakazane ;) ) ale nie na rdze :tak: Wiadomo ¿e "szef ma zawsze racje" ;) ale swój samochód we¿ i oczy¶æ bardzo dobrze z korozji ,nastêpnie zastosuj odrdzewiacz DuPonta i po nim mozesz ¶mia³o po³o¿yæ podk³ad epoksydowy na który mozesz k³a¶æ szpachlówke :tak: A jak spód nadwozia to mozesz reaktywny na to akrylowy podk³ad i na niego po³ozyæ "baranka" :tak: Jeszcze nie tak dawno mo¿na by³o na podk³ad reaktywny nak³adaæ podk³ad epoksydowy :tak: ale teraz wielu producentów materia³ów siê z tego wycofa³o i zaleca nak³adanie tylko akrylowego podk³adu :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2011-08-10, 09:44
dokladnie nie ma zadnego sensu dawania kitu na rdze lub niezabezpieczone miejsce po niej bo itak ten kit podniesie co bys na niego nie dal...zabezpieczenie antykorozyjne daje sie na goly metal nie szpachlowke bo ta operacja jest po czesci wrecz niepotrzebna...moj pracownik tez tak zrobil,kazalem mu dobrze wyczyscic z rdzy rozszlifowac okleic i zostawic to on nakitowal i do akrylowego przygotowal,to zdrzieral to od nowa i robil jak ma i oczywiscie pol dniowki w minus bo 4 razy powtarzalem,jednak musze przyznac ze korcilo zeby to akrylowym objechac :D :D :D ale auto znajomego,bedzie smigac jeszcze z 3lata to wstyd by byl.:)
Robertlodz09 napisa³/a:
mozna do teraz wszystko,nawet kit na rdze tylko czy to warto..??
MaciekRK
Wys³any: 2011-08-11, 07:58
Robert nie kit na rdze, tylko na do³y oszlifowany metal z rdzy, le co nie zmienia faktu ¿e po Waszych odpowiedziach widaæ ze to i tak nie ma sensu bo siê podniesie i ruda come back :x:
Dziêki za odp ;)
A tak by the way, jaki podk³ad epoxydowy polecacie ?? Do zrobienia mam nadwozie tylko.
ProfessionalC360
Wys³any: 2011-08-12, 22:00
DP P7
kazimierz35
Wys³any: 2011-09-27, 20:45
Sk±d: ma³opolska
witam ,wiadomo prawie ,¿e pozostaj± po zdzieraniu rdzy choæ blacha ¶wieci,jeszcze ma³e oczka które s± prawie nie do usuniêcia bo wypadnie dziurka i co z tym zrobiæ: czy wystarczy tylko podk³ad epoksydowy czy jaki¶ jeszcze odrdzewiacz na to?A potem co dalej? :)
senior
Wys³any: 2011-09-27, 20:57
Najlepszym wiêc sposobem na takie miejsca jest piaskowanie. Najlepszym zabezpieczeniem na go³± stal jest podk³ad epoksydowy {w refinishu}.
Jest najlepszy bo to ¶wietny izolator a zarazem bardzo uniwersalny produkt.
Mo¿na po nim szpachlowaæ, a mo¿na te¿ i bezpo¶rednio lakierowaæ.
Co dalej? To zale¿y co to jest i jak ma to finalnie wygl±daæ.
kazimierz35
Wys³any: 2011-09-27, 21:41
Sk±d: ma³opolska
senior napisa³/a:
no dobra przecie¿ nie bêdê zamiawia³ firmy do jednego elementu,czy s± jakie¶ specjalne odrdzewiacze ,czy farby na rdzê[zastosowa³em tak± jedn± i kicha wysz³a potem-puchnie]
senior
Wys³any: 2011-09-28, 20:02
Nie jest mi znany odrdzewiacz na wa³ek, pêdzel a tym bardziej w spray-u - no niby jakie¶ s± ale ja w nic takiego nie wierzê i tyle.
kazimierz35 napisa³/a:
Nie wiem co chcesz doczy¶ciæ ale je¶li s± jakie¶ ma³o dostêpne miejsca czy co¶ takiego to kup sobie pistolet do piaskowania za nieca³e 100z³ i sam to doczy¶æ - wypiaskuj.
Wys³any: 2011-09-29, 09:21
kazimierz35, nie istnieja SKUTECZNE farby bezposrednio na rdze...jakies sa typu brunox gdzie napisali ze oczyscic z luznej rdzy i pedzelem objechac ale to nie do konca takie cudowne jak przereklamowane...najlepsze wyjscie pozbyc sie rdzy i odizolowac te miejsce od "reszty" :D a taka piaskareczka za 100zl naprawde idzie cosik zrobic...sam uzywam na male rdzewki
kazimierz35
Wys³any: 2011-09-29, 10:17
Sk±d: ma³opolska
gugun napisa³/a:
dziêki za wskazówki,mo¿e kto¶ jeszcze co¶ zasugeruje bo i tak przed listopadem muszê wybrzuszenie zlikwidowaæ na rancie b³otnika tylnego forda m. :roll:
mefyoo
Wys³any: 2011-10-18, 21:55
gugun napisa³/a:
jak± masz sprê¿arkê ? na jednym forum czyta³em ¿e do takiej piaskarki trzeba na prawdê du¿o powietrza
Pouk³adajmy, tam gdzie bêdzie lakierowane :
1 Dupont odrdzewiacz
O to chodzi ?
2 Podk³ad epoksydowy DP P7
3 szpachla
tam gdzie bêdzie baranek:
2 Reaktywny akrylowy podk³ad
3 baranek
Wys³any: 2011-10-18, 22:46
Odrdzewiacz Duponta to Dupont 5717S :tak: Stosuje siê go w celu usuniêcia i zachamowania procesu korozji na stali i aluminium. Oparty jest na bazie czynników hamuj±cych proces korozji pochodzenia kwasowego i fosforowego. W przypadku stosowania go na metalu rozcieñczasz go w proporcji 1:2 (z wod±) a je¶li na aluminium to 1:4 .Najpro¶ciej to na 100ml (5717S) dajesz 200ml. wody (je¶li na stal) lub 400ml. wody je¶li zastosowaæ chcesz na aluminium. :tak:
Pozdrawiam! :spoko:
