gall
Wys³any: 2011-08-17, 10:00   Problem z reduktorem...
Od pocz±tku u¿ytkowania próbujê regulowaæ ci¶nienie reduktorem, który jest standardowo na wyposa¿eniu mojego Powermat'a i nie rozumiem o co kaman :?: :!:
Tak to wygl±da:
Po rozkrêceniu tak:
Wszystko by by³o ok z tym krêceniem gdyby to co¶ dawa³o, np redukcjê ci¶nienia, a tutaj krêcê i nic a¿ ca³kiem wykrêcê. Manometry ani drgn±.
Wys³any: 2011-08-17, 10:45
wiec musisz dokupic sobie reduktor,najlepiej przed pistolet lub tez takiego z ostojnikiem wpiac w instalacje a na kompresorze wtedy max
gall
Wys³any: 2011-08-17, 10:50
gugun napisa³/a:
To do czego mo¿e s³u¿yæ to ustrojstwo z czerwon± ga³k± :?: :?: :/
PS. Pistolet ma regulacjê ci¶nienia na rêkoje¶ci - to mo¿e tylko mini manometr styknie :?:
Wys³any: 2011-08-17, 10:57
do redukcji cisnienia zapewne z tym ze u ciebie to nie dziala..
gall napisa³/a:
styknie cokolwiek co pozwoli ci na utrzymanie stalego cisnienia na pistolecie
Wys³any: 2011-08-17, 11:06
gall napisa³/a:
Po rozkrêceniu tak:
Ten reduktor to bol±czka takich sprzêtów.
Poza tym, je¶li juz dzia³a to regulacja jest bardzo niestabilna - duze skoki miêdzy prac± a zerowym poborem.
Mówicie reduktorek pod pistolet, czy tylko?
Lepiej kupiæ blok filtracyjny z reduktorem odwadniaczem i odolejaczem - to takie minimum.
Dodam od siebie ¿e wypada sch³odziæ powietrze przed reduktorem (blokiem filtracyjnym).
Czym to juz chyba wiecie. :x:
gall
Wys³any: 2011-08-17, 12:48
Moje absolutne minimum wygl±da tak:
... po mojemu brakuje manometru na pistolet i ewentualnie jeszcze jednego odwadniacza te¿ na pistolet. Mogê redukowaæ na pistolecie :?: Tym pokrêt³em od ci¶nienia :?:
gall
Wys³any: 2011-08-17, 17:20
Trochê poszpera³em w necie i wygl±da na to, ¿e bez reduktora siê nie obejdzie. Przecie¿ manometr musi byæ zamontowany za zaworem redukcyjnym, a przed nic nie zobaczê bo zredukowane ci¶nienie jest za zaworem czyli w pistolecie. :sciana: Redukcja na rêkoje¶ci zredukuje ci¶nienie ale tylko na czuja. :/ :/
Wys³any: 2011-08-17, 19:23
dokladnie,kup sobie taki za dobre 100zl...redukujesz cisnienie a przy okazji wylapuje wode...
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-18, 15:05
Sk±d: £ód¼
W moim kompresorku takie pokrêt³o redukuje ci¶nienie wychodz±ce z kompresora.
Jeden manometr pokazuje ci¶nienie w butli, a drugi ci¶nienie wychodz±ce tzn. takie jakie sobie ustawie. W moim kompresorku to pokrêt³o dzia³a elegancko.
http://niezalezna.pl/
Wys³any: 2011-08-18, 16:48
gall napisa³/a:
Przepraszam :idea: zapomnia³em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masz tam dwa wyj¶cia na szybkoz³±czki.
W jednej jest sta³e cisnienie a druga w³a¶nie jest regulowana.
Podepnij siê pod drugie wej¶cie i krêæ :cool:
gall
Wys³any: 2011-08-18, 20:26
Dziêki z podpowied¼, ale ta druga szbkoz³±czka jest kaput, w ogóle siê nie zatrzaskuje. :sciana:
...ale zamieniê je miejscami. :D
gall
Wys³any: 2011-08-20, 17:03
Oba wyj¶cia s± nieregulowane - reduktor jest zepsuty.
Wys³any: 2011-08-21, 11:00
no tak...jakby chodzilo tylko o wejscie to by na zegarze spadalo a mimo tego cisnienie bylo stale,wiec wiadomo ze o wejscie by chodzilo,a skoro zegar sie nie rusza to co za roznica ktore wejscie??? kup sobie jakis reduktorek z odwadniaczem i spokoj
gall
Wys³any: 2011-08-21, 20:43
gugun napisa³/a:
Hmm...tak, wiêc i bez zamiany szybkoz³±czek powinno przy krêceniu regulatorem to widaæ na jednym z manometrów? Bez upuszczania powietrza po regulacji?
memol
Wys³any: 2011-08-21, 22:59
ja mam ten sam problem przy kompresorze lecz kiedy kupi³em pistolety do w komplecie by³ w³a¶nie reduktor do pistolety,jak go zak³ada³em by³o ok ole jak wla³em farbê i zaczynam malowaæ to mi gluci.
gall
Wys³any: 2011-08-30, 20:54
gall napisa³/a:
Reduktor przemówi³... :D
Co¶ chyba siê wcze¶niej przyciê³o, bo teraz jak wykrêcam to ci¶nienie ³adnie spada na tym manometrze, co jest po przeciwnej stronie, co zawór bezpieczeñstwa. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Dok³adnie tak jest. :D
