gall
Wys³any: 2011-08-20, 20:02   Szlifierka k±towa z marketu i tarcza polerska...
Posiadam szlifierkê z marketu za parê z³otych ok. 10k obrotów, a szperaj±c po necie znalaz³em tarcze http://www.skleptechniczn...0_mm_p1452.html z mocowaniem na gwint.
Nadaje to siê razem do polerowania akrylu :?:
Wys³any: 2011-08-20, 20:06
Powala mnie na kolana to Wasze wieczne kombinowanie.
Nie,nie nada siê.G±bka ma ograniczenie do 2000-2500 obrotów,a zaczynaæ nale¿y od ok 1000 obrotów..
Electros
Wys³any: 2011-08-21, 00:05
Te¿ przychodzi³y mi takie pomys³y do g³owy. Kwestiê obrotów rozwi±za³em poprzez do³o¿enie regulatora obrotów z wyrzynarki. Jednak w praktyce nie wysz³o tak super. "Maszynkê" na 4 w skali 1/6 mo¿na by³o spokojnie zatrzymaæ poprzez przy³o¿enie g±bki do elementu lakierowanego. Druga sprawa to kwestia ch³odzenia, szlifierka ma optymalne ch³odzenie przy 11k rpm. Zmniejszenie tej warto¶ci wp³ywa bardzo znacz±co na przep³yw powietrza.
Zostaj± dwa wyj¶cia, kupiæ polerkê o mocy minimum 1200W
Albo nie braæ siê za polerowanie.
Przetestowa³em wiele urz±dzeñ, które w swojej nezwie nie mia³y nic wspólnego z polerowaniem i skoñczy³o siê na zakupie prawdziwej polerki.
P.S. nie próbuj przekraczaæ max warto¶ci obrotowych g±bki itp. Ja w porê wy³±czy³em t± szlifierkê po tuningu zanim wkrêci³a siê na obroty. Gdybym nie zareagowa³, nie wiem czy informacji na forum nie musia³a by mi czytaæ inna osoba.
gall
Wys³any: 2011-08-21, 06:04
jacenty 741 napisa³/a:
Electros napisa³/a:
To teraz wiem, ¿e siê to nie nada i uniknê potencjalnego wypadku podczas eksperymentów.
Electros,
Jak± elektryczn±, tani± polerkê dla amatora mo¿esz poleciæ :?:
Wys³any: 2011-08-21, 09:56
tania a wmiare ja juz polecilem koledze w dziale ogloszenia...luknij
gall
Wys³any: 2011-08-21, 19:24
gugun napisa³/a:
Zaluka³em - jakie¶ 200PLN z przesy³k± to nie jest tanio. :shock:
Wys³any: 2011-08-21, 19:35
gall napisa³/a:
jakie¶ 200PLN
Tu masz linki.
Dalej mi sie szukac niechce.
http://allegro.pl/polerka...1735209404.html
http://allegro.pl/polerka...1754833700.html
Nazw wiele, producentów... jeden?
Wys³any: 2011-08-21, 19:39
A mo¿e ten einhell co pokazywali¶cie
http://allegro.pl/polerka...1780018545.html
gall
Wys³any: 2011-08-21, 20:42
Je¿eli producentem jest "MADE IN CHINA" to tak jak jedna firma... ;)
