kuru¶
Wys³any: 2011-08-22, 23:59   Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
Witam!
Chcia³em zrobiæ zaprawki na mojej bemce.. mam dwa miejsca korozji.. ma masce pomiêdzy nerkami i na tylnym b³otniku na rancie..
Foto:
Zakupi³em podk³ad, beze i klar w spreju z allegro do tego brunox epoxy i jakas tam szpachla..
Miejsce korozji szlifuje papierkiem 150, 180 na sucho tak?
Je¶li bêdzie konieczno¶æ psikam brunoxem na to podk³ad i szpachla, chyba ¿e nie bedzie trzeba szpachlowac :)
Podk³ad szlifuje na mokro 800 i nastêpnie 1000 razem ze starym lakierem przylegaj±cym do niego tak?
I to co zmatowie maluje now± baz± tak?
Czy dok³±d mam malowac baza? i na baze klar i do krórego miejsca mam malowac klarem? psikn±æ troche na stary lakier?
Jak to zrobiæ aby nie by³o widaæ ³±czeñ nowego lakieru ze starym??
Miki
Wys³any: 2011-08-23, 00:18   Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
kuru¶ napisa³/a:
Oddaæ lakiernikowi.
Sorki ¿e Ci tak piszê, ale uwierz mi ¿e zjebiesz to i to do¶æ mocno. Oczywi¶cie efekt finalny pewnie bêdzie Ci siê podoba³ ale tylko przez pierwsze 2 minuty.
1. nie masz o tym pojêcia
2. pytasz o banalne rzeczy
3. zakupi³e¶ materia³y nie nadaj±ce siê do tej naprawy
4. chcesz zrobiæ naprawê zaprawkow± której tylko 50% lakierników zrobi to tak ¿eby nie by³o tego widaæ.
Mart-Dent
gall
Wys³any: 2011-08-23, 05:47   Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
Miki napisa³/a:
kuru¶ napisa³/a:
Oddaæ lakiernikowi.
Popieram,
kuru¶, zrobi³em dok³adnie jak Ty ale na szczê¶cie to nie by³a BMka. Jak siê uczyæ to najlepiej na jakim¶ starym grzmocie...
PS. Niestety nauka kosztuje du¿o wiêcej ni¿ zrobienie zaprawek - mam na my¶li poprawki zaprawek i kolejne poprawki... :tak
PS2.
Mo¿esz zrobiæ to jeszcze inaczej - przygotowaæ te miejsca pod podk³ad i lakier - oddaæ lakiernikowi.
Wys³any: 2011-08-23, 10:00
Miki napisa³/a:
20%
gall napisa³/a:
to tez nie najlepszy pomysl bo podczas przygotowywania trzeba miec wizje i wiedziec jak daleko mozna przyszpachlowac itp zeby potem wyjsc z cieniowaniem bez koniecznosci malowania bezbarwnym calej maski czy tez blotnika
kuru¶
Wys³any: 2011-08-23, 11:15
Czyli mowicie ze samemu raczej nic z tym nie robic?
Napali³em siê ¿e sam sobie to zrobie, a tutaj widzê ¿e nic z tego...
To jeszcze odwiedzê paru lakierników i sie popytem ile by za to chcieli...
Wys³any: 2011-08-23, 13:15
mysle ze niewiele...ja bym takie zapraweczki po 100zl policzyl czyli tyle ile ciebie wyniosl by material bo nikt ci setki podkladu czy lakieru nie sprzeda a te spreje to sobie mozna wsadzic... ^^
Miki
Wys³any: 2011-08-23, 14:21
250z³ od wpy³ki. Nie ma lekko :D
Mart-Dent
Wys³any: 2011-08-25, 14:11
Nie ,Panowie tak nie mozna ;) cz³owiek ju¿ kupi³ materia³y tak¿e trzeba mu napisaæ jak sam dobrowolnie ma "spieprzyæ" lakier na swojej BMW :tak: E46 to ju¿ jest model auta które trafia w rêce ludzi którzy nie maj± pieniedzy na naprawy ;) uzbieraj± pieni±dze na kupno tylko gorzej juz z "jego utrzymaniem" :tak: Tak¿e ¶mia³o kolego rób te zaprawki (je¶li mo¿na je bedzie tak nazwaæ) we w³asnym zakresie :tak: masz racje nie "daj zarobiæ" - wstrêtnemu i chytremu lakiernikowi ;) który tylko "popsika troche pistoletem" i wo³a takie "du¿e sumy pieniêdzy" ;)
Co mozesz zrobiæ:
oczy¶æ i zamaluj Brunoxem :tak: na to mo¿esz (podobno) szpachlowaæ ,po tym nak³adasz podk³ad (spray) a nastêpnie (po zmatowieniu) k³adziesz baze (spray) w taki sposób aby wygubiæ ró¿nice pomiêdzy now± a star± :tak: Po³o¿enie lakieru bezbarwnego (spray) to ju¿ jest "zabawa" i sama "przyjemno¶æ" ;) Pozdrawiam i du¿o powodzenia! :spoko:
leviatanm
Wys³any: 2011-08-25, 18:46
gugun napisa³/a:
bo nikt ci setki podkladu czy lakieru nie sprzeda ^^
Nie wiem gdzie sie zaopatrujesz w materia³
Ja w mieszalni NOVOL w Rzeszowie bez problemu mogê kupiæ nawet i setkê bazy umieszanej nie z katalogu tylko idealnie pod kolor auta, gdzie pracownik poswiêca na to sporo czasu aby jak najlepiej dobrac kolor....
Sw.Piotrek
Wys³any: 2011-08-25, 23:15   Re: Zrobienie zaprawek przez amatora, co i jak? fotki.
Sk±d: £ód¼
kuru¶ napisa³/a:
W miejscu ³±czenia starego lakieru z nowym pry¶nij rozcieñczalnikiem do cieniowania. Mo¿na go kupiæ w spreju w Castoramie.
CopyManpl
Wys³any: 2011-08-25, 23:24
Sk±d: £ód¼ - okolice
leviatanm napisa³/a:
gugun napisa³/a:
Tu przyznam racjê, ¿e ja tak¿e nie mam problemu z zakupem setki lakieru dobranego pod kolor auta. Jednak mo¿e gugun napisa³ tak z rozpêdu :)
Wys³any: 2011-08-26, 09:38
nie mialem na mysli setki bazy czy akrylu bo po to jest mieszalnia zeby mi ta setke dorobic a nie litr na 1 blotnik...chodzi mi o podklad,bezbarwny i inne... nikt nie otwozy ci podkladu zeby odlac 100g czy tez lakieru,musisz kupic litr....
