 SPONSORZY KONKURSU AIRBRUSH |
| Otwarty przez: Tech 2008-07-17, 11:04 |
Wiadomość |
chojnas
Wysłany: 2007-10-15, 13:35 pasche vl-set
Witam. mam prosbe, moze ktoś posiada i pracuje z takim sptrzętem jak PAASCHE VL-SET albo wie co to potrafi...
chodzi mi o to jakimi farbami najlepiej. i do malowania czego sie nadaje. mam na myśli zestaw z allegro za 350-400,-.
zastanawia mnie te wielkości plamki:
#1 - 0,4mm – 25,4mm
#3 - 0,8mm – 31,7mm
#5 - 1,6mm – 38,0mm
jak to jest w praktyce?
dzieki |
aeroarte
Pomógł: 5 razy Posty: 110 Skąd: Starachowice
Wysłany: 2007-10-15, 13:44
wielkości dysz #1 - 0,4mm – 25,4mm
#3 - 0,8mm – 31,7mm
#5 - 1,6mm – 38,0mm ,ale jest to teoria , jeżeli to bież ten z najmniejszą , a będzie malował Ci najcieńszą kreskę około 0,8 -1 mm. |
Grandi
Wysłany: 2007-11-21, 16:20
| tak przy okazji tematu chciałbym zapytać jaki gwint jest w aerografach paasche na końcówce pod wężyk ( chodzi mi o techniczny symbol gwintu) bo nigdzie nie mogę tego znaleźć ;/ |
Sylwia
Pomogła: 1 raz Posty: 83
Wysłany: 2007-11-25, 20:56
| Nie wiem, czy akurat o coś takiego Ci chodzi: węże Paasche zakończone są z jednej strony złączem 1/8" do aerografu z drugiej złączem 1" do kompresora |
Grandi
Wysłany: 2007-11-26, 16:57
Tak o to mi chodzi, ale napewno nie jest to gwint 1/8" bo taki mam gwint w aerografie Jonesway'a i nie pasuje on do paasche. A na wyjście do kompresora jest gwint 1/4" ( gwint 1" miałby średnice chyba około 3 cm)
aczkolwiek możliwa jest ta rozbieżność bo podobno istnieje różnica między gwintami europejskimi i amerykańskimi |
Sylwia
Wysłany: 2007-11-26, 17:56
| Dokładnie to stąd ta rozbieżność, nie wiem jak mają się polskie miary gwintów do amerykańskich. |
matheurzsz
Posty: 48 Skąd: Konstantynów łódzki
Wysłany: 2007-11-28, 22:54
Witam, nie ma różnicy między gwintami europejskimi, amerykańskimi czy jakimikolwiek innymi jest jedno rozgraniczenie stosowane obecnie, istnieją gwinty metryczne i calowe. Ale przy rozmiarach gwintów powinno podawać się również skok gwintu np. w systemie metrycznym 10x1 (pierwsza liczba to średnica, a druga to skok gwintu). Dlatego też nawet mając dwa elementy o wymiarach np 1/8" możemy ich na siebie nie nakręcić ponieważ będzie inny skok gwintu.
Wydaje mi się że każda firma ma swoje rodzaje gwintów i ciężko jest zastosować np wężyk od Saty do pistoletu Paasche chyba, że stosując jakąś redukcję.
Pozdrawiam. |
Pomógł: 13 razy Posty: 677 Skąd: Silesia
kompadre
Wysłany: 2010-06-16, 21:53
Witam! Jestem świerzo po rejestracji i chciałbym ponowić pierwsze pytanie chojnasa odnośnie wad i zalet PAASCHE VL-SET.
Niedawno nabyłem ten sprzęt z zestawem igieł i dysz #1 #3 #5 wymiary i plamka takie jak wyżej wymienione. Jeśli ktoś używał bądz używa tego aerografu proszę o odpowiedz. Ostatni post został wysłany 1,5 roku temu:P więc może zdążyłeś już rozpracować tego PAASCHENA?
POZDRO |
Mcdevil
Pomógł: 1 raz Posty: 38 Skąd: Leicester
Wysłany: 2010-06-19, 16:49
Siema, mam i na samym początku kilka razy go użyłem. Wyparły go inne zabawki z arsenału . Wydaję mi się, że niema co się rozczulać nad plamkami i tp. Założysz pobawisz się i dopiero będziesz wiedział jak ci śmiga. Ja nie miałem z nim żadnych problemów(oprócz tego, jak mu dowaliłem w myjce ultra ), fajnie się go czyści. Wielka dysza mimo że na wcisk to niema żadnych problemów. Bawiłem się na trójce i jest spoks.
Co do gwintów to znaczenie ma po prostu firma. Inny ma Iwata, Badger czy właśnie Paasche. Do wszystkiego można dorwać przejściówki, szybkie złączki i takie tam cenzura. Polecam go jako coś na początek i jako 5 do większych powierzchni.
Farby, musisz sam przysiąść, ja bawię się na firmowych i tak i tak swoje trzeba posiedzieć(po wku...iać) żeby wyczuć.
Pozdro i dobrej zabawy
edit; jeśli chcesz wadę to... to ten badziewiasty plastik |
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
