radek1987_1987
Wys³any: 2011-12-03, 21:03   ile lakieru na ca³e auto
mam pytanko ile potrzebuje bazy i lakieru na ca³ego golfa 3 razem z wnêkami i drzwiami od ¶rodka a ile potrzebowa³bym akrylu
Wys³any: 2011-12-05, 16:28
Napisz kolego jeszcze na jaki kolor chcesz go polakierowaæ? S± kolory s³abo kryj±ce i przy nich wychodzi troche wiêcej materia³u ;)
Pozdrawiam! :spoko:
radek1987_1987
Wys³any: 2011-12-06, 04:11
auto to golf iii 5d i kolor granat tylko nie wiem czy malowaæ w bazie czy akrylu
Wys³any: 2011-12-06, 10:35
w bazie akryl juz jest stary i nie modny :D
radek1987_1987
Wys³any: 2011-12-07, 03:16
Lakierowany bêdzie ca³y razem z wnêkami. My¶la³em ¿eby kupiæ 2,5 litra bazy i 2,5 litra lakieru - starczy? Chyba kupiê wszystko z profixa co wy na co?
Wys³any: 2011-12-07, 05:45
Je¶li to bêdzie Profix to baza powinna byæ 1:1,i wtedy zupe³nie spokojnie wystarczy 2 litry,i to z du¿± górk±.Kiedy¶ zamówi³em 2 litry na seata toledo,i zosta³o 0,5 gêstej.A co do bezbarwnego,to raczej nie ma sensu braæ 2,5 litra,bo to chyba rozlewany (a to odradzam,nigdy nie masz pewno¶ci,co tak naprawdê jest w pistolecie),lepiej po prostu 3 lub 2 HS-a robionego na 1,5 warstwy.
Ale w Twoim wypadku raczej 3 jakiego¶ MS,jak ju¿ Profix,to we¼ CP1500.
Nokia
Wys³any: 2011-12-07, 08:18
Sk±d: Silesia City Center
Nie bede robil nowego tematu tu zapytam. Na vw t4 wersja krotka ile trzeba akrylu albo bazy nie wiem co lepsze na taka t4. Malowana bedzie ca³a z zew. Wneki i drzwi od srodka. Kolor to czerwony nr. Narazie nie znam. Wiekszo¶æ budy bedzie w podkladzie. Baza dp, akryl dp industrial
Wys³any: 2011-12-07, 10:42
na busa to najlepiej cos z przemyslowki wez http://www.konsmetal.com.pl/kolor_ral.htm
Nokia
Wys³any: 2011-12-07, 11:48
gugun ok dzieki za rade. Jak myslisz jaka ilosc ? 3 litry samego akrylu starczy ? Nie liczac dodatkow utw i rozp
Wys³any: 2011-12-07, 14:17
mysle ze spokojnie wystarczy...
kubazjan
Wys³any: 2011-12-07, 20:48
ja ostatnio wyla³em 1.25 bia³ej bazy rozrabianej w stosunku 1:1 i starczy³o na t4 bez dachu.Oczywiscie podk³ad bia³y.Klaru Novola 570 oko³o 2 litry bo jeszcze cos tam mi zosta³o.Przyznam ze o niebo lepiej wyglada w bazie i lakierze niz mialo by to byc w samym akrylu... :spoko: Ladniej sie prezentuje. :roll:
Nokia
Wys³any: 2011-12-07, 20:59
Wneki i drzwi od srodka tez prsyka³es ?
kubazjan
Wys³any: 2011-12-07, 21:12
srodków nie lakierowalem tylko z zewn±trz...
darekb10
Wys³any: 2012-01-06, 16:22
Sk±d: ³uków
a ja pomalowa³em golf5 ca³ego 1.5l bazy deber i clar 1.5 dupont z wnekami color szary
Wys³any: 2012-01-06, 17:42
a ja cala alhambre 1l bazy b7z ;)
arus
Wys³any: 2012-01-06, 20:40
ja ostatnio wyla³em 1.25 bia³ej bazy rozrabianej w stosunku 1:1 i starczy³o na t4 bez dachu.Oczywiscie podk³ad bia³y.Klaru Novola 570 oko³o 2 litry bo jeszcze cos tam mi zosta³o.Przyznam ze o niebo lepiej wyglada w bazie i lakierze niz mialo by to byc w samym akrylu... :spoko: Ladniej sie prezentuje. :roll:Osobi¶cie w±tpiê aby 2 litry klaru wystarczy³y na polakierowanie auta wielko¶ci vw t4 chyba ¿e jest to skrzyniówka no mo¿e dopelkabina bo na typowego blaszaka to stanowczo za ma³o to tylko 5 kubków na ok 16-17 m kw BZDURY
Wys³any: 2012-01-06, 21:00
arus napisa³/a:
a chcesz sie zalozyc?? ;)
arus
Wys³any: 2012-01-06, 22:25
Jasne ¿e tak tylko o co ???? Panowie nakrêcacie siê jeden przed drugim tylko po co ? Jaka jest grubo¶æ takiej pow³oki i co z po³yskiem ???? kolego twierdzisz ¿e 0.1 l akrylu wystarczy na POLAKIEROWANIE np. drzwi w t4 ??? Za d³ugo krêcê te lody ¿eby uwierzyæ w takie BZDURY. Gugu¶ w innych postach piszesz ¿e lubisz zap....dalaæ a to niestety wi±¿e siê z wiêkszym zu¿yciem materia³u.Drugie pytanie to czy widzia³e¶ ori morkê na t4 ?????
Wys³any: 2012-01-07, 00:50
arus napisa³/a:
a jaka jest ori morka na t4 nie malowanym???kaszka lekko przylana!!!myslisz ze jak sie maluje busy ciezarowki itp???tlo 1,5 warstwy i koniec!!tak jest kolego,i dlatego czasem ciezko kolor dobrac bo tlo przebija,ale w busach i ciezarowych nikt sie nie pier**li tak jak na osobowkach.z nie jednego busa i ciezarowki nie ma co polerowac bo zaraz sie przeciera
jozef05
Wys³any: 2012-01-12, 19:59
Sk±d: Ma³opolska
Dopiszê siê w tym temacie poniewa¿ nie chcê nowego zak³adaæ.
Chcia³ bym uzyskaæ informacjê od u¿ytkowników forum ile lakieru podk³adowego, bazowego i bezbarwnego kupiæ na zaznaczone na zdjêciach miejsca (lusterka, pocz±tek maski, pocz±tek klapy, ma³y obszar obok tylnej lewej klamki, obok anteny, zderzak przedni i tylny bez listwy ¶rodkowej zderzaków, pas przedni pod zderzakiem , pas tylny pod zderzakiem, wszystkie drzwi poni¿ej listwy i progi) chcê lakierowaæ pod kolor nadwozia.
Je¿eli chodzi o powód lakierowania to jest chyba on wszystkim wiadomy ze wzglêdu na wiek samochodu.
http://bikepics.com/members/jozef05/
stek
Wys³any: 2012-01-12, 20:18
Sk±d: ok kraków
jozef05 napisa³/a:
[url=http://img848.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img683.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img502.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
nie zapomnij o b³otniku na trzeciej fotce ;)
Wys³any: 2012-01-12, 20:23
stek napisa³/a:
i o cieniowaniu drzwi:D
jozef05
Wys³any: 2012-01-13, 20:14
Sk±d: Ma³opolska
Nie zapomnia³em o prawym b³otniku i o cieniowaniu.
Je¿eli chodzi i b³otnik to mam co do niego inne plany ale to jest narazie nie wa¿ne.
A bez cieniowania drzwi sobie poradzê i proszê mnie teraz tu nie zrzeraæ, ¿e nie chce cieniowaæ i, ¿e bez tego bêdzie to c#u#o#o wygl±da³o.
Chcê tylko dowiedzieæ siê ile lakieru kupiæ.
A o efektach prac poinformujê po zakoñczeniu prac co niestety nie bêdzie tak szybko (chwilowy brak czasu i kasy).
stek
Wys³any: 2012-01-13, 20:29
Sk±d: ok kraków
jozef05 napisa³/a:
witaj, robie na du-pont, i 0.6 l bazy powinno w zupe³no¶ci wystarczyæ, tym bardziej ¿e rozrabiasz baze 1÷0.8. Poczekaj kto¶ jeszcze jak±¶ lepsz± artentatywe podda. Pozdr.
jozef05
Wys³any: 2012-01-13, 20:40
Sk±d: Ma³opolska
stek dziêki za info.
Je¿eli chodzi o podk³ad i bezbarwny to 1,5l powinno wystarczyæ ??
Poprawcie mnie je¿eli siê mylê.
lolejko
Wys³any: 2012-02-09, 07:44   Ile lakieru na auto
Ile bazy i ile bezbarwnego potrzeba na pomalowanie ca³ej E30tki??
Wys³any: 2012-02-09, 07:50   Re: Ile lakieru na auto
lolejko napisa³/a:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5558
lolejko
Wys³any: 2012-02-09, 16:39
kalbi, dziêki
Matys1990
Wys³any: 2018-09-03, 12:18
Nie chce zak³adaæ nowego tematu wiêc zapytam tutaj. Ile bazy potrzebuje na FIAT UNO, kolor zostaje ten sam ROSSO TIZINO. Malowane 2 ca³e boki maska dach i klapa. Zderzaki zostaj± czarne. Wystarczy mi 1 litr bazy 2:1 i litr lakieru 2:1? Wszystkie materia³y T4W.
Z góry dziêki za odpowiedzi.
pozdrawiam
