Lowlander
Wys³any: 2012-01-02, 13:31 Dobranie aerografu do potrzeb
Witam, jest to mój pierwszy post wiêc mam nadziejê ¿e nie powielê ¿adnego w±tku gdy¿ sumiennie przeczyta³em forum.
A teraz do rzeczy, nie jestem lakiernikiem i nie mia³em jak dot±d nic wspólnego z aerografi± ale mam du¿o chêci i czasu dlatego chcia³bym zacz±æ. Pocz±tkowo aerografu u¿ywaæ bêdê do zaprawek lakierniczych na swoim aucie, ewentualnie chcia³bym polakierowaæ lusterka czy zderzak, nic wiêkszego na razie nie planujê. Docelowo po nabraniu wprawy chcia³bym siê zaj±æ typow± aerografi± ale do tego daleka droga.
Proszê o wasze opinie na temat sprzêtu który wstêpnie wybra³em po przeanalizowaniu zebranych informacji. Otó¿ aerograf jaki wybra³em to Badger 105 Patriot do tego lodówkowiec z którego budowy postaram siê dodaæ fotorelacjê oraz chêtnie opiszê schematy w odpowiednim w±tku bo nie ma takiego dok³adnego tutoriala póki co.
A tu konkretniejszy opis aero
Badger 105 Patriot
aerograf z wbudowanym zbiorniczkiem 7ml i uniwersaln± dysz± + druga dysza
Dysza Fine - plamka od linii o³ówka do 76mm
Proszê o pomoc czy ta maszynka sprawdzi siê do moich potrzeb przynajmniej tych pierwszych bo je¶li z³apiê bakcyla to zapewne bêdê my¶la³ o jakim¶ konkretniejszym sprzêcie. I czy lodówkowiec wystarczy mi wydajno¶ciowo na polakierowanie zderzaka. Oczywi¶cie mówiê tu o podk³adzie, bazie i klarze. Tzn chcia³bym je wszystkie k³a¶æ aero. Ostatecznie je¶li to nie bêdzie mo¿liwe to podk³ad mogê k³a¶æ w sprayu.
Z góry dziêki za odpowied¼ i mam nadziejê ¿e komu¶ te informacje równie¿ siê przydadz±. |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-02, 16:03
Pomóg³: 5 razy Posty: 166 Sk±d: Leicester
Na moje Badger 105 Patriot bêdzie bardzo dobrym wyborem na pierwsze aero. Solidny ¶redniak. A co do pchania podk³adów i lakierów to raczej kup jakiego¶ mini guna. Aero to precyzyjny sprzêt i my¶lê ¿e mog³y by wyst±piæ jakie¶ problemy z doczyszczeniem go, oraz z przepchaniem podk³adu. Choæ kiedy¶ Gruszka pisa³ ¿e mo¿na po³o¿yæ lakier Pasiakiem VL dysza 5' tak do wielko¶ci kasku. Ja nigdy tego nie wypróbowa³em. Strach ??? |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-02, 16:07
A co do powietrza to sprawd¼ zapotrzebowanie tych mini. Jak co¶ podpytaj ile koledzy wyci±gaj± z lodówkowców. Mój spec. do aero wyci±ga tak do 40psi max ci±g³ej i wydaje mi siê ¿e na mini to za ma³o. |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-02, 17:03
Dlatego w³a¶nie zastanawiam siê na pocz±tku nad samym aero bo bud¿et i tak napiêty, tzn podk³ad mogê k³a¶æ w sumie z puchy, ale czy da radê z t± regulowan± dysz± po³o¿yæ bazê i klar Na pierwszy ogieñ i tak pójd± zaprawki i podstawowa nauka lakiernictwa wiêc powinno póki co starczyæ, nastêpnie je¶li uda siê to ogarn±æ spróbujê si³ na wiêkszych powierzchniach (lusterka, zderzak), na kolejny etap pójdzie pewnie cieniowanie felg a kolejne prace skupi± siê pewnie na detalach ale to daleka droga. Generalnie chcia³bym wykorzystywaæ lakiery samochodowe, oczywi¶cie rozcieñczaj±c je dla potrzeb aero i k³ad±c wiêcej cieñszych warstw. My¶lê ¿e tak ³atwiej bêdzie siê uczyæ. Moje auto samo z siebie bêdzie wyzwaniem bo to jednocze¶nie metalic i per³a (kupowa³em lakier w mieszalni i dopiero siê o tym dowiedzia³em), konkretnie taki kolor CALYPSOROT METALLIC (252) : (252 Calypsorot Calypso Red Metallic Red 51 91 9 061 834 ). Wiêc ju¿ na starcie bêdzie przebojowo .
Co do lodówkowca to planujê zrobiæ od razu dubeltówkê czyli 2 agregaty równolegle bo akurat mam 2 sztuki le¿±ce od³ogiem. My¶lê ¿e powinno to na mini guna te¿ z czasem wystarczyæ ewentualnie do³o¿ê 3 agregacik . Dziêki za pomoc i liczê na kolejne wskazówki ewentualnie podpowiedzcie jaki alternatywny aero nada³ by siê dla moich potrzeb.
Pozdrawiam |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-02, 17:09
No to Paasche VL set masz od 1-3 do 5. Prosta solidna konstrukcja. Miniguna kup jakiego¶ syfa my¶lê ¿e 150 z³ siê zmie¶cisz. Odci±¿ysz aero i bêdziesz mia³ je tylko do baz. |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-02, 21:34
Mcdevil ten o którym piszesz jest nieco dro¿szy ale jak rozumiem bêdzie to bardziej uniwersalne narzêdzie Ok a klaru nie rzucê przez dyszê 5 I tak przysz³o¶ciowo jakby¶ móg³ powiedzieæ jaka jest ró¿nica pomiêdzy t± dysz± z badgera a tymi wymienialnymi, bo jak rozumiem tam dysza jest jedna tylko ustawia siê j± w zale¿no¶ci od potrzeb Wiem ¿e siê uczepi³em jak rzep tego klaru przez aero ale chcia³bym na razie zainwestowaæ w jedno narzêdzie do nauki i ¿eby zobaczyæ czy w ogóle podo³am tej dziedzinie. Wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ.
A i zapomnia³bym zapytaæ, dla moich zastosowañ lepszy bêdzie zbiorniczek grawitacyjny czy podci¶nieniowy, bo z tego co pisa³ PrimoOne w "jak zacz±æ" mo¿na by zrozumieæ ¿e podci¶nieniowy. |
Erni
Wys³any: 2012-01-02, 23:05
Pomóg³: 1 raz Posty: 153
Lowlander ja zrobi³em "duala" taki jak na tym zdjêciu: http://lakierowanko.info/...raz_404_247.jpg
i zmuszony by³em go u¿yæ do zaprawek w moim aucie, bo wiêkszy t³okowiec odmówi³ pos³uszeñstwa i niestety jest to za ma³a wydajno¶æ. Ustawi³em dosyæ du¿y rozstaw ci¶nieñ granicznych na presostacie, by³o chyba od 4 do 8 barów i nie sprawdza³ siê za dobrze. Trzeba by³o robiæ przerwy. No i agregaty siê dosyæ mocno grza³y, a jak nigdy nie by³o ¿adnego kondesatu w odstojniku w filtrze to po tym malowaniu zebra³o siê ca³kiem sporo. Co prawda robi³em te zaprawki wiêkszym gunem, chyba 1,4 dysza, bo mini równie¿ odmówi³ ju¿ wspó³pracy. Na mini by³oby pewnie lepiej, ale te¿ nie oczekiwa³bym zbyt du¿o.
pozdrawiam |
_________________ "S± dwie rzeczy nieskoñczone - wszech¶wiat i g³upota ludzka, ale co do tego pierwszego nie jestem pewien"-A.E |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-02, 23:09
Luz po prostu przyczepi³e¶ siê nie do tego narzêdzia co trzeba . Ten zakres prac jaki wymieni³e¶ pasuje do Pistoletu lakierniczego. Wielko¶æ jak i kompresor do Mini . Aero kup pó¼niej. Gdy zaczniesz wrzucaæ grafê. K³adzenie klaru czy podk³adu aero to raczej nie najlepszy sposób na naukê lakiernictwa. Tylko raz czyta³em o lakierze przez aero i by³a to partyzantka ni¿ normalna zagrywka.
"bo jak rozumiem tam dysza jest jedna tylko ustawia siê j± w zale¿no¶ci od potrzeb" raczej nic siê nie ustawia, a bior±c Anthema155 za przyk³ad, bo samego Patriota nie mia³em. Pozwala przy jednym zestawie ig³a+dysza mieæ spor± rozpiêto¶æ grubo¶ci krechy. My¶la³em ¿e VL jest tañszy i w nim masz trzy zestawy dysz igie³. Z czego 1' jako¶ nigdy nie wkrêci³o mi siê zeby za³o¿yæ.
Up to you mate jak siê uprzesz na aero to ju¿ nie mój problem.
Pozdro |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-02, 23:37
Spoko luz, czyli opcja mini gun Fajnie ¿e doradzi³e¶, w³a¶nie o to mi chodzi³o. W takim razie zacznê produkowaæ kompresorek a jak skoñczê to zakupiê ma³y pistolecik i zobaczymy jak to bêdzie sz³o. Ale mam nadzieje ¿e opanujê to na tyle ¿eby siê zabraæ za aero, bo artysta plastyk to ze mnie ¿aden ale kto wie co w cz³owieku drzemie A je¶li móg³by¶ mi jeszcze doradziæ jakiego¶ guna ju¿ nie syfiastego tylko co¶ co nie bêdzie sprawiaæ k³opotów i dzia³aæ jak nale¿y. Oczywi¶cie takiego na pocz±tek ale z dyszami którymi móg³bym k³a¶æ wszystkie pow³oki, maksymalnie do 400 z³. Jak ogarnê to pewnie wrócê do tematu aero bo cieniowanie gunem to pewnie masakra z racji na du¿± dyszê.
Jeszcze raz dziêki serdeczne za czas i wiedzê Oczywi¶cie lec± propsy |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-03, 01:21
No tu raczej podpytaj lakierników w dzia³ach piêtro wy¿ej. Napewno lepiej jest mieæ co¶ porz±dnego-rasowego. Czyli nie China. Ale czy znajdziesz co¶ ciekawego do 400zl. Nie wiem . W tych tañszych to raczej zawsze bêdzie ruletka.
Pozdro |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-03, 21:32
Tak przespa³em siê z tym i jednak biorê aero + miniguna do podk³adu i klaru. Teraz tylko Badger 105 Patriot czy Paasche VL set. Mo¿esz mi przybli¿yæ co na pocz±tek bêdzie dla mnie prostsze do przyswojenia Stwierdzi³em ¿e zajmê siê te¿ nauk± detali, pocz±tkowo pewnie na brystolu zanim siê ogarnê ale to mogê robiæ w domu przez ca³± zimê . I który z tych dwóch aero bêdzie móg³ mi s³u¿yæ d³u¿ej ( w sensie da mi wiêksze mo¿liwo¶ci) bo jak ogarnê jeden to pewnie jaki¶ d³u¿szy czas bêdê go u¿ywa³ zanim zakupiê drugi.
Z góry dziêki za odpowied¼ |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-03, 21:51
Dobra decyzja , w aero raczej zaczyna siê od brystolów. Jak wrócê z pracy to ci mo¿e wiêcej napiszê. |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-03, 22:07
Bêdê zobowi±zany |
Erni
Wys³any: 2012-01-03, 22:35
Lowlander napisa³/a: | Tak przespa³em siê z tym i jednak biorê aero + miniguna do podk³adu i klaru. |
bardzo dobry wybór. d³uga droga przed Tob±, ale szczerze ¿yczê powodzenia
pozdrawiam |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-04, 09:12
Siema tak na szybciora.
VL set. Masz 1-3-5 dysze. z ig³ami koronkami do tego wê¿yk i s³oiczki. Spoks 3 pobawisz siê na brystolach zrobisz grafy na luzaku.5 przepchniesz prawie wszystko czyli te per³y czy metaliki na zaprawki. Bydlacze dysze. Ogólnie trochê toporny ale mo¿e to byæ zaleta dla ciebie. £atwy w czyszczeniu, teflonowa uszczelka w korpusie(plus dla twoich baz). Dolne zapodawanie przyda ci siê przy wiêkszych akcjach. Nikt nie na¿eka³( chyba ) . Po czasie jak ci siê wkrêci malowanie to dokupisz jakiego¶ mega precyzyszyn do detalu. Kosmetyczne minusy to plastik zadupek. Sprawa czysto wizualna. Kartonowe podk³adki w s³oiczkach. Które po chwili wy¿ucisz ale to w niczym nie robi.
Patriot 105 tylko porównuj±c do Antchema, w sumie to te¿ za wiele nim nie malno³em, nikt z znajomych nie chce dziewczynki z ringu na ¶cianie, a ja w wynajêtej chacie mam j...ne tapety. Ale maj± t± sam± dyszê, ró¿ni± siê przedewszystkim sposobem zapodawania farby. Czyli nad A155 te¿ mo¿esz pomy¶leæ. Solidna 3 i tak jakby 5, albo odwrotnie . Czyli dobry na pocz±tek(¶redniak i krecha spoko i przeci¶nie farbê. A i jeszcze mo¿esz dokupiæ dodatkowo zestaw medium. Czyli wiêksz± dyszê+ig³a i koronka. Du¿a rozpiêto¶æ plamy porównuj±c do wra¿eñ z A155, fajne ale z drugiej strony komu¶ mo¿e nie pasowaæ. Na pewno wygl±da lepiej ni¿ VL:). Wady to kto¶ kiedy¶ pisa³ o problemie z serwisem, ja mia³em z znalezieniem nie których czê¶ci ale to z Renegatami. I co¶ z zu¿ywalno¶ci± ich, ale tu ciê¿ko jest co¶ jasno okre¶liæ, gdy¿ ³apki srogie mam .
Lubiê t± markê, bardziej z wzglêdu na Renegaty, ale to te w³a¶nie precyzyszyn .
Wybór tak naprawde nie jest trudny gdy¿ cokolwiek z³apiesz z nich to dobrze bêdzie
A co do sprawy góra czy dó³, to na moje góra 2detal-3¶rednie. Dolne 3¶rednie-5du¿e A bocznego ju¿ wiem ¿e nie lubiê .
Pozdro i przedewszystkim chillu i wytrwa³o¶ci w temacie.
P.S A jeszcze podpytaj lakierników co do Mini bo chinol za 60 a za 200 mo¿e tym samym byæ. Poszukaj w ich tematach. Te rasowe to Iwata Sata i DevilBis czy jako¶ tam. Maj± jeszcze ¶redni± pó³kê no i t± ca³± mroczn± resztê .
Jo na szybciora spadam spaæ bo pewnie bredzê |
Lowlander
Wys³any: 2012-01-04, 12:10
Czyli rozumiem ¿e do VL'ki ³atwiej o czê¶ci, i ta teflonowa uszczelka nie powinna parcieæ za szybko... Ok czyli jak np bêdê chcia³ rzuciæ co¶ na ¶cianê to dysza 3 i 5 bêdzie lalka. Co do mini to poczytam u lakierników i na pewno co¶ dobiorê. Dziêki ch³opaki za wsparcie i fachow± poradê. Od siebie tak jak pisa³em postaram siê dostarczyæ ca³ego tutoriala z wykazem elementów i schematem do sprê¿arki "made in tutaj" A pó¼niej niech siê dzieje co chce Mam nadziejê ¿e co¶ z tego bêdzie chocia¿ z talentem do rysowania i malowania czymkolwiek raczej u mnie s³abo, ale fakt ¿e nigdy nie po¶wiêca³em temu czasu i chyba czas to zmieniæ Jeszcze raz dziêki i pewnie nie raz jeszcze poproszê o wasz± pomoc choæby przy konstruowaniu sprê¿arki.
P.S. Chcia³em jeszcze zapytaæ o farby, pocz±tkowo zapewne bêdê siê bawi³ jedynie czerni± i biel± ze wzglêdu na to ¿e ³atwiej bêdzie to opanowaæ i nauczyæ siê cieniowaæ, ale dobrze by³oby mieæ przynajmniej podstawowy zestaw farb (tak na wszelki wypadek ), z tego co pisa³ PrimoOne najlepszym wyborem s± farby dedykowane do aero np Createx Colors, znalaz³em takie "Farby do aerografu CREATEX opaque KRYJ¡CE 6x60ml" koszt z przesy³k± to nieca³e 127 z³ wiêc nie jest ¼le. Ale mo¿e znacie jakie¶ tañsze farby na pocz±tek bo wiadomo ¿e dzie³a sztuki to to nie bêd± a chcia³bym siê uczyæ jak najmniejszym kosztem. I na jak± powierzchniê mniej wiêcej wystarczy mi 60 ml farby (bo pocz±tkowo na brystol pójdzie wy³±cznie czerñ). Pojedynczy kolor (czarny) kosztuje nieca³e 24 z³ wiêc pewnie zakupiê komplet + dodatkowy czarny. Bêdê wdziêczny za alternatywy. Pozdawiam |
Mcdevil
Wys³any: 2012-01-04, 18:17
Kup dedykowan± chocia¿ t± jedn±, pozwoli ci szybciej skumaæ . Napewno bazy o ile smród nie jest problemem. Przy 3' spokojnie bedziesz móg³ pobawiæ siê w zamienniki. Np artystyczne akryle; Marimeri i jeszcze jak±¶ Hlecter doradza³. W UK jest luzix opcja z Medea tanio prawie pó³litrówki dedykowanej. Poszukaj w tematach na pewno co¶ znajdziesz.
A 3' nie tylko ¶ciana, zapalniczkê ciê¿ko bêdzie pomalowaæ, ale A3 na luzaku.
Pozdro |
