Wys³any: 2012-01-28, 19:29 rosa na dachu od wewn±trz
Witam Kolegów.
Kolega poprosi³ mnie abym zajrza³ do Astry II kombi,poniewa¿ szyby Mu paruj±,pomy¶la³em,¿e przy antenie na dachu cieknie woda,tym bardziej,¿e dywany w baga¿niku s± mokre w miejscu przy pod³odze.
Po zdjêciu podsufitki masakra dach ca³y mokry
http://screenshooter.net/6257338/qxviqrb
http://screenshooter.net/6257338/amiukwh
http://screenshooter.net/6257338/uemkpkv
jedyne miejsca gdzie woda cieknie delikatnie do ¶rodka to przelotki przewodów od klapy tylnej, i tak siê zastanawiam jak siê maj± przelotki do dachu,przecie¿ woda cieknie w dó³ nie w bok i to pod górê,chyba,ze paruje czy co?
Dodam,¿e auto oryginalne,nie rze¼ba,nie by³o rozbite .We wnêce ko³a zapasowego sucho,lekko podmoczony dywan baga¿nika ale tylko w miejscach gdzie siê ³±czy z boczkami.Robi³em testa bo mia³em kuzyna u siebie da³em Mu lampê wsadzi³em do ¶rodka ,auto pozamyka³em i la³em wod± z zewn±trz,tak¿e przy relingach nic nie cieknie,szyba przód orygina³ te¿ nie cieknie,szyby boczne szczelne,przez uszczelki woda nie leci
Porad¼cie proszê jak temu zaradziæ.Pozdrawiam Pawe³ |
Wys³any: 2012-01-28, 19:56
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
pawel1108 napisa³/a: | Porad¼cie proszê jak temu zaradziæ.Pozdrawiam Pawe³ |
Pod³oga mokra?
Z przodu pod nogami kierowcy i pasa¿era? |
Wys³any: 2012-01-28, 19:58
kopa³em,sucho jak pieprz,fotele nawet wykrêci³em |
chudson
Wys³any: 2012-01-28, 20:55
Pomóg³: 4 razy Posty: 213
To musi byæ chyba skraplaj±ca sie woda z paruj±cej pod³ogi. Astry maj± problem z parowaniem wnêtrza, brat ma ten sam problem ale nie znalaz³ przyczyny. |
slawciu
Wys³any: 2012-01-28, 21:57
Pomóg³: 2 razy Posty: 259 Sk±d: Kielce
kazdy samochód paruje
wejdziesz z mokr± kurtk± i moment szyby zaparowane
wygrzej samochód jak±¶ farelk± kup poch³aniacz wilgoci i schowaj do baga¿nika |
Mart-Dent
Wys³any: 2012-01-28, 22:00
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
Ró¿nica temperatur na zewn±trz i wewn±trz. Jest to normalne. Wystarczy ¿e np: w gara¿u z blaszanym dachem (nie ocieplonym) napalisz w piecu. To zobaczysz jak ³adnie bêdzie kapa³o z sufitu choæ nigdzie nie bêdzie dziury. |
lukasz509
Wys³any: 2012-01-28, 22:18
to jest norma u mnie w ibize to samo jest w drugiej ibizie to samo a i w 206 to samo wiec tak musi byæ:D |
Giemza
Wys³any: 2012-01-30, 17:26
www.astraklub.pl
tam co¶ znajdziesz.
Pierwsza koncepcja filtr przeciwpy³kowy, ja go u ojca w eFce zmienia³em i wraz to samo by³o lepiej ale zobaczy³em ¿e na podszybiu po myciu albo w deszcz ca³a woda idzie w filtr przeciwpy³kowy. Na tym forum napewno co¶ wynajdziesz |
Wys³any: 2012-01-30, 20:09
ok.dziêkujê |
Wys³any: 2012-02-02, 23:58
zacznij od wymiany filtra kabinowego tzw przeciwpy³kowy,wiesz,wentylacja |
