fabio
Wys³any: 2012-02-25, 09:27   akryl i malowanie klarem?
witam panowie jestem tu nowy wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ ;)
mam taki problem a mianowicie postanowili¶my z koleg± odnowiæ motocykl który zostanie pomalowany czarnym i czerwonym akrylem, na to zostan± naklejone okleiny i tu rodzi siê pytanie:
- czy na gotowe elementy z okleinami mogê po³o¿yæ klar? okleiny jak najbardziej nadaj± siê pod klar bo rozmawia³em z go¶ciem które je wykonywa³..
oczekujê na odpowied¼....
Wys³any: 2012-02-25, 10:31
daj baze oklej i na calossc bezbarwny
noxes
Wys³any: 2012-02-26, 20:21
Podobno na akryl nie mo¿na k³a¶æ lakieru?
Wys³any: 2012-02-26, 20:44
noxes napisa³/a:
I tu wkraczamy w bajki i ba¶nie forumowe.
Bo technologicznie jest to nieprawid³owe ... na pewno nieprawid³owe?
W pewnych sytuacjach ja k³adê bez obaw.
noxes
Wys³any: 2012-02-26, 20:48
A teoretycznie co sie mo¿e stac jak pokryje akrylowy klarem?
Wys³any: 2012-02-26, 21:45
noxes napisa³/a:
Nic.
Lub zagazuje, po czasie przyga¶nie (marszczenie siê pow³oki) - wtedy polerka i po sprawie.
Jak dla mnie akrylowy to kolorowy klar a klar (lakier bezbarwny) to pozbawiony barwy lakier akrylowy kolorowy.
I w tej kwestii pomocny bêdzie np @Projekter.
Bo prawde powiedziawszy ja bez oporów potraktowa³ bym auto lakierem akrylowym w wybranym kolorze a jako ostatni± warstwê da³ bym bezbarwny.
Ciekaw jestem opinii na temat takiego po³±czenia i wszystkie NIE chêtnie wys³ucham.
Do tej pory na NIE czyta³em tylko o ró¿nicy w skurczu przy odparowaniu :fiu: i nie potrafiê siê ustosunkowaæ do powy¿szego.
Co do trwa³o¶ci to pokrycie lakierem bezbarwnym eliminuje kredowanie kolorowego akrylu, poprawia odporno¶c na rysowanie itd...
noxes
Wys³any: 2012-02-26, 21:53
yhym i akrylem lakieruje sie jak normaln± baz±? taki sam czasdo po³ozenia lakieru bezbarwnego?
Wys³any: 2012-02-26, 21:58
noxes napisa³/a:
Nie.
Lakierujesz jak bezbarwnym.
Tylko czas po ka¿dej warstwie na odparowanie miêdzywarstwowe.
Wys³any: 2012-02-27, 10:52
jest tylko jedno nie "po jaki chuuuj tak robiæ??" nie jest to mo¿e b³êdem ale po co??
po co waliæ 3 grube warstwy akrylu i na to jeszcze z 2 bezbarwnego?? najprawdopodobniej sie zgazuje,zero poprawki jak ci co¶ wpadnie bo baze przecierasz antystatyczna a akryl?? ile ci sie nawali syfu przy tych 5 warstwach tyle musi zostaæ....dluzsze schniêcie...duzo do polerowania....moze sie zgazowac...
Wys³any: 2012-02-27, 11:56
gugun napisa³/a:
Dlatego napisa³em to co powy¿ej aby kompetentne osoby mog³y rozwiaæ to zagadnienie.
gugun napisa³/a:
Dam taki przyk³ad z zycia wziêty.
Lakieru akrylowego nie starczy³o na wylanie ostateczne pow³oki.
Jest pokryte w 100% ale nie ma odpowiedniej struktury - jest wybitnie niedolany lakier.
Koniec materia³u i.....?
Biorê lakier bezbarwny i koñczê pracê z oczekiwanym efektem koñcowym.
gugun napisa³/a:
Nie skuma³e¶... warstw akrylu (kolorowego) jest 2... mo¿e ciut wiêcej, bo przecie¿ zabrak³o.
Czas na odparowanie by³ zachowany przy ka¿dej z nak³adanych warstw.
Zabrak³o i koñczê bezbarwnym.
Gdzie tu kolego widzisz 5 warstw????
Ja rozpisa³em siê na ten temat w zwi±zku z zapytaniem kolegi i jestem ciekaw odpowiedzi techników novola (jesli zechc± taki misz masz skomentowaæ) i oczywi¶cie @Projektera.
Ja ze swojej strony widzê pewien plus.... brak kredowania akrylu po czasie :spoko:
Wiadomo dlaczego.
Minusy???
Poproszê o minusy, bo jedynym minusem jest potencjalne marszczenie sie pow³oki ze wzglêdu na ró¿ny skurcz czystego bezbarwnego i kolorowego akrylu.
gugun napisa³/a:
:x: Lepiej nic nie napiszê :nie:
Wys³any: 2012-02-27, 12:31
to mi pojechale¶.... :/
no tak,i jaki problem??ja nie widze ¿adnego,tylko ma³a rada-na nastepny raz kup ciut wiecej :D :D :D
no jak gdzie 2 moze ciut wiecej na to z 2 bezbarwnego no i prawie :D
a co masz jak±¶ super kabine i nigdy ci nic w lakier nie wpada???potrafisz daæ 3-5 warstw lakieru bez zadnych zanieczyszczen??bo ja nie...zawsze co¶ wpadnie...i co zrobisz z mokrym akrylem??przetrzesz go szmatk± antystatyczn±??czy zalakierujesz ewentualne syfki??
nie wymy¶laj bo jest to dopuszczalne wiec co ma siê kto¶ wypowiadaæ??jak ci taka opcja odpowiada to mo¿esz tak robiæ tylko ja nie widze w tym rozwi±zaniu ani szybko¶ci ani jako¶ci ani nawet oszczedno¶ci
lukas
Wys³any: 2012-02-27, 12:42
Ja na plus dodam jeszcze, ¿e np. klar nie z³uszczy siê z akrylu tak jak z bazy co pewnie ka¿dy widzia³ w przypadku systemów dwuwarstwowych, zw³aszcza takich nie fabrycznych tzn. baza X + klar Y
W miejscach bardziej nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne a tym samym korozjê te¿ bêd± siê takie warstwy lepiej zachowywa³y.
Minusy: to raczej tylko - trudno¶ci z cieniowaniem bo gazowanie jak siê nie my¶li to mo¿na zawsze zrobiæ, dlatego jak kto¶ siê nie czuje na si³ach to lepiej wtedy z miêdzyszlifem. Jako¶æ i wygl±d pow³oki wtedy jest zdecydowanie najlepszy.
Wys³any: 2012-02-27, 13:28
gugun napisa³/a:
Proszê Ciê.
Nic nikogo nie mam zamiaru pojechaæ.
Kompetentne osoby czyli nie ja, nie Ty, lecz tak jak napisa³em Robert i technicy.
gugun napisa³/a:
Ale dlaczego dwie bezbarwnego.
Jak masz akrylem wylaæ ostatni± warstwe to te¿ dajesz dwie ?
gugun napisa³/a:
Przeczytaj mój post jeszcze raz, ale bez emocji.
Naprawdê napisa³em tam o akrylu i o opinie poprosi³em a nie pojecha³em nikogo ... poczytaj bez emocji, proszê. :tak: :tak: :tak:
jarbia
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Dodam swoje skromne amatorskie 3 grosze . Ja muszê czasami malowaæ szparunki i do tej pory robi³em tak : akryl ,matowanie, szparunki te¿ akrylem i tak samo matowanie ,nastêpnie klar.
Robilem tak bo nie wiedzia³em ,¿e mo¿na inaczej .Nigdy nie by³o problemów ,nie wiem tylko czy warstwy siê trzymaj± siebie tak jak by by³o mokro na mokro?
pozdr
Wys³any: 2012-02-27, 13:39
lukas napisa³/a:
Fajny temat siê zrobi³, bo nikt nie chcia³ jako pierwszy sie pod³o¿yæ pod krytykê a wielu tak robi i cicho siedzi.
Ekonomicznie tez jest to bardziej op³acalne.
Koszt akrylu to 80-110 z³, baza od 140 z³.
Lakier bezbarwny na akryl w ilo¶ciach po³owicznych ni¿ to co na bazê idzie.
Zabezpieczy akryl przed kredowaniem w przysz³o¶ci.... koniec kropka.
Jak co¶ wpadnie w kolor to po utwardzeniu matujemy i poprawiamy b³êda i na to lakier bezbarwny jak na element cieniowany hehe.
Ja tu nie widze nic dziwnego, nawet wymierne korzy¶ci.
Jeden pistolet, jedno mycie, brak szmatki antystatycznej, krótszy czas pracy a efekt tak samo trwa³y jak baza i lakier bezbarwny.
Bo w tym zagadnieniu ca³y myk tkwi w poprawieniu jako¶ci i trwa³o¶ci pow³oki lakieru akrylowego - brak kredowania i odporno¶æ na zarysowanie taka jak lakieru bezbarwnego który uzyjemy.
Do tego odporno¶æ na UV.... i tyle.
dlatego ze w takiej opcji akryl traktujesz jak baze :spoko: dolejesz bezbarwnym 1 warstwe,przyga¶nie ci wiec do polerki musisz ostro przymatowaæ i masz wielkie ryzyko ze poprzecierasz do akrylu co bedzie widoczne wiesz...??wiec dlatego w takich przypadkach trzeba zamalowac ten akryl jak baze i daæ na to normaln± grugo¶æ lakieru bezbarwnego...no mo¿e co¶ tam mozna oszukaæ ale nie za duzo...
co wy¶cie wszyscy sie na mnie dzisiaj uwzieli?? :D spoko w zartach napisa³em
nie wiem co maja technicy na ten temat napisaæ??jest to przecie¿ dozwolone tylko komu chce sie bawiæ w akryl+ bezbarwny skoro wygodniej jest daæ baze i na to lakier
Wys³any: 2012-02-27, 13:43
w³a¶nie krzysiek,zostawiamy do dnia nastepnego i na nastepny dzien lakierujemy i dzien w d.... bo zaoszczedzi³e¶ 3 zl na szmatke antystatyczna i 20zl na baze a tracisz dzien ..
Wys³any: 2012-02-27, 13:48
gugun napisa³/a:
Czyli mam rozumieæ ¿e jak Ci muszka wpadnie w lakier bezbarwny po lakierowaniu i siê w nim utopi a kolor to jaki¶ jasny np. sreberko, to paznokciem to miejsce wydrapiesz i polerk± resztê poprawisz.
Czepiasz siê cenzura³ów.
Wys³any: 2012-02-27, 13:50
gugun napisa³/a:
Nic nie mam zamiaru oszczêdzaæ a temat jest wynikiem tego co kolega napisa³ wczesniej.
W tym wszystkim najwiêkszym plusem jest zwiekszenie trwa³o¶ci i jako¶ci pow³oki ... ale o tym juz pisa³em wczesniej.
Wys³any: 2012-02-27, 14:00
ja tu nie pisze o wêdrowniczkach :D :D :D ogólnie o stanie pow³oki przed bezbarwnym...w przypadku akrylu zawsze co¶ drobnego sie znajdzie przed lakierem i nic z tym nie zrobisz,w przypadku bazy wytrzesz wszystko co wpadnie szmatk±...w przypadku bazy masz wieksze "pole manewru" a z akrylem wrazie nieprzewidzianych jajec nic nie zrobisz poki nie wyschnie...
a jaka jest roznica w trwa³o¶ci baza+bezbarwny a akryl+bezbarwny?? zadna..
obydwa rozwi±zania s± technologicznie zgodne wiec "wolno¶æ Tomku w swoim domku" :D :D :D
a co do oszczedno¶ci to wiesz dobrze ¿e oszczedno¶æ jest najwieksz± zmor± lakiernika i przewaznie obraca sie przeciwko nam :D ja nie raz probowa³em oszczedziæ na czym¶ a skutkowa³o to ponownym lakierowaniem lub dniem w d... bo siad³o w uj i trzeba bylo 2 dni polerowaæ i tak mogê wymieniaæ do bólu...najlepsze rozwi±zanie to nie oszczedzaæ nie kombinowaæ tylko robiæ sprawdzonymi sposobami i materia³em...wiem ze kryzys,¿e ciê¿ko...ale czasem oszczedno¶æ potrafi sie obrociæ przeciwko nam...
Wys³any: 2012-02-27, 14:16
gugun napisa³/a:
Trwa³o¶æ kolorowego akrylu, brak kredowania, zwiekszona odporno¶æ na zarysowania i promieniowanie UV.
Ale palisz g³upa i se ze mnie jaja robisz. :roll:
Wys³any: 2012-02-27, 15:15
bo mnie nie rozumiesz :!:
¿adna ró¿nica w trwalo¶ci baza+bezbarwny a akryl+bezbarwny bo itak na koncu masz ten sam lakier...
a ty piszesz:
i ok tu siê zgadzam ale ty porównujesz sam akryl i akryl pokryty bezbarwnym i tu siê z tob± zgadzam...ale po co pokrywaæ akryl lakierem jak mo¿na kupiæ baze niemetaliczn± i pokryæ ja bezbarwnym??co jest o wiele mniej ryzykownym i wygodniejszym rozwi±zaniem,no i chyba te¿ najczêsciej stosowanym...??
jednak obydwie opcje baza +bezbarwny i akryl+ bezbarwnym s± dopuszczalne i prawid³owe...
jednak moim zdaniem co podkre¶lam opcja baza+bezbarwny jest opcj± o wiele lepsz± i wygodniejsz± oraz powszechnie stosowan±
jednak po³o¿enie bezbarwnego na akryl po odparowaniu miedzywarstwowym NIE jest b³êdem z tym ¿e akryl "kolor" traktujesz jak baze i nak³adasz na niego normaln± warstwe lakieru
i nie traktuj tego jako ataku w twoj± strone.
no a ¿eby¶ nie gada³ ze siê czepiam to ci podpowiem tylko :x:
jesli juz chcesz lakierowaæ akryl+ bezbarwny to traktuj ten akryl jak baze w konkretnym tego slowa znaczeniu..nie lej tak jak napisale¶ 3 pe³nych grubych warstw tylko jak baza+d³u¿szy czas na odparowanie miedzyarstwowe no i "grubosc" papieru jak pod baze i normalnie cieniujesz na calo¶æ bezbarwny i nie ma problemu tylko :x: :D :D :D przy odpowiednim vs/ie mozesz sobie nawet maxymalnie ale w granicach normy rozcienczyæ...
a dlaczego nie zaleca sie tego typu po³aczenia???sam bym sie dowiedzia³...
ale wydaje mi siê ze ze wzglêdu na skurcz oraz grubo¶æ lakieru lub tez ewentualne inne podobne skutki uboczne ;)
