Tytexo
Wys³any: 2012-03-04, 18:06   Szpachlowanie na go³± blachê czy na epoxyd.
Sk±d: Dzia³oszyn
Szybkie pytanie,na elemencie kawa³ek przeszlifowany do go³ej blachy wymaga wyrównania szpachl± teraz pytanie czy na szpachle i na resztê go³ej blachy epoxyd i podk³ad akrylowy mokro na mokro. Czy epoxyd nastêpnie szpachla i na ca³o¶æ podk³ad akrylowy.
chudson
Wys³any: 2012-03-04, 18:19
Wypada³o by najpierw epoxyd i dopiero szpachla a na koniec akrylowym po ca³o¶æi , zw³aszcza je¶li bêdziesz obrabia³ szpachlê na mokro. Choæ niektórzy robi± na go³± blachê szpachel i uwa¿aj± ,¿e tak jest dobrze.
Tytexo
Wys³any: 2012-03-04, 18:24
Sk±d: Dzia³oszyn
Szpachla bêdzie obrabiana na sucho mokro na mokro to epoksyd na to akrylowy. Wiêc panowie szpachla na blachê czy a epoksyd ? Jak robicie Wy?
Wys³any: 2012-03-04, 18:37
chudson napisa³/a:
Podpuszczasz?
Daj epoksyd.
Tytexo
Wys³any: 2012-03-04, 18:51
Sk±d: Dzia³oszyn
Rozumiem ze epoksyd pod szpachel?
rbk1979
Wys³any: 2012-03-04, 18:53
Chociaz wiele osob sie ze mna nie zgodzi ale ja robie zupelnie inaczej tzn szpachla > reaktywny > akrylowy> baza i klar i nic nie wylazi i nie odpada :)
Wys³any: 2012-03-04, 20:29
A dlaczego nie zgodzi?Wa¿ne,¿e nie zestawienie reaktywny-akrylowy-szpachla,bo to jest bardzo ¼le,a Twoja metoda...tylko trochê ¼le.
Chyba ¿e stosujesz szpachlê antykorozyjn±,wtedy ok.
Tak,dobrze rozumujesz.
Wys³any: 2012-03-04, 20:38
szpachla docierana na mokro ?
Podk³ad akrylowy w technologii mokro na mokro ?
Przecierz on ma strukture g±bki wiêc podczas schniêcia pojawi siê wada lakiernicza w postaci igie³kowania.
Z epoxydem mo¿na stosowaæ technologie mokro na mokro. (a nastêpnie poszpachlowaæ)
EPOXYD ( s± równie¿ grubopow³okowe) potrzebuje temperatury minimum 20 stopni przez 72 godziny inaczej nigdy dobrze nie wyschnie.
Je¶li masz promiennik podczerwieni IR to przy¶piesza proces suszenia do 1 godziny je¶li karta techniczna produktu nie zabrania suszenia promiennikiem IR
Tytexo
Wys³any: 2012-03-04, 22:36
Sk±d: Dzia³oszyn
To panowie w koñcu jak powinien wygl±daæ etap szpachlowania epoksydu i podk³adu. Jaka kolejno¶æ i czy s± jakie¶ odstêpstwa od regu³y??
Wys³any: 2012-03-04, 23:02
rbk1979 napisa³/a:
A ja siê zgadzam.
To jest jedna z poprawnych technik naprawy z zastosowaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Tytexo
Wys³any: 2012-03-05, 09:45
Sk±d: Dzia³oszyn
I jeszcze jedno czy je¶li k³adziemy szpachel na epoksyd to czy ten epoxyd nale¿y wcze¶niej trochê dotrzeæ?? zmatowiæ??
Wys³any: 2012-03-05, 10:42
Do 12 h od po³o¿enia nic nie szlifujesz,jedziesz m/m.
Tytexo
Wys³any: 2012-03-06, 08:32
Sk±d: Dzia³oszyn
Panowie ale czy k³ad±c szpachle na epoksyd ten epoksyd wcze¶niej matowimy?? I jak d³ugo musi epoksyd schn±æ zanim po³o¿y siê na niego szpachel??
Wys³any: 2012-03-06, 11:03
Tytexo napisa³/a:
przecie¿ post wy¿ej masz odp
Wys³any: 2012-03-06, 11:52
mozesz profilaktycznie sobie wziasc w reke kawalek p240 i przerysowac
936 napisa³/a:
alez skad ze :?: sa specjalne podklady m/m i nic sie nie dzieje...
Wys³any: 2012-03-06, 18:17
masz racje !
Chodzi³o mi o te zwyk³e podk³ady akrylowe, Który nasz kolega zapewne chcia³ u¿yæ.
ignac2004
Wys³any: 2012-03-06, 22:36
Moim zdaniem opcje s± dwie:
Blacha/epoxy/szpachla/epoxy/akryl/baza/klar
lub
Blacha/reaktywny/akryl/szpachla/epoxy/akryl/baza/klar
Wys³any: 2012-03-06, 22:48
ignac2004 napisa³/a:
Jest i trzeci, czwarta, pi±ta ,,, itd.
Wszystkie prawid³owe.
Co to za przek³adaniec?
Od kiedy to dobrze jest k³a¶æ poliestry na miekkie wype³niacze.
Naczyta³e¶ siê forum i tylko czê¶æ zrozumia³e¶.
Nokia
Wys³any: 2012-03-07, 09:19
Sk±d: Silesia City Center
A to znalaz³em w artykule bachusia
3 – zabezpieczyæ antykorozyjnym podk³adem – reaktywnym – tzw. WASH PRIMER ( np. NOVOL Protect 340, Eurofill CP)
4 – odizolowaæ Wash Primer podk³adem akrylowym przed na³o¿eniem szpachlówki (WA¯NE !) (np. Multifiller CP, PerfectFiller CP...)
Jak to w koncu jest ?? Dawaæ kit na akrylowy czy nie ??
Bo jak lecisz reaktywnym to trzeba go pokryc akrylowym ?
Czy lepiej reaktywny epoxyda i na to kit ?? Ae bez sensu epox na rektywny...
Epoxyda dzia³a tak samo jak reaktywny ? Podobno nie.
Jedni tak drudzy tak.
Wys³any: 2012-03-07, 10:04
Nokia napisa³/a:
Jest tego na obydwu forach du¿o.
Projekter dok³adnie wyt³umaczy³ i rozpisa³ rodzaje pow³ok i zabezpieczeñ antykorozyjnych.
Ile ich jest, wie ten co poczyta³ i zrozumia³ o co chodzi i kiedy stosowaæ ró¿ne kombinacje.
Robienie przek³adañca jak tort na wesele nie jest najlepszym wyj¶ciem, tak samo jak aplikacja reaktywnego i akrylowego w wypadku gdy wiemy ¿e bêdziemy k³adli poliestry.
Wiêc ka¿dy musi sobie sam odpowiedzieæ na pytanie jak to zrobiæ zgodnie z technologi± i co najwa¿niejsze, ekonomi±.
Ten temat jest tak obszerny ¿e jak dopiszê do niego aplikacjê reaktywnego na poliestry... to co na to powiecie?
Zgodne technologicznie czy nie?
grzechoo2008
Wys³any: 2012-03-07, 10:11
Profix tak zaleca i ja tak czasem robiê ale trzeba uwa¿aæ z aplikacj± reaktywu bo jak wyjedzie siê mocno poza kit to pó¼niej przycieraj±c akrylowy pod lakier mo¿na siê przedrzeæ do reaktywnego i tu ju¿ bazy nie po³o¿ymy :/
Wys³any: 2012-03-07, 10:42
i tak i nie w zale¿no¶ci od podk³adu ;) ty powiesz ¿e zgodne ja ¿e nie i oboje mamy racje,bedziemy sie kluciæ a na koniec sobie wyja¶nimy o jaki reaktywny nam chodzi :D
Wys³any: 2012-03-07, 12:15
gugun napisa³/a:
Nie bêdziemy.
Temat jest obszerny i jedno zdanie czy dwie teorie nie rozwi±zuj± 5% zagadnieñ.
Wys³any: 2012-03-07, 12:55
Nie bêdziemy.
roznie to bywa :D ty powiesz ze mozna ja ze nie hehe no masz racje ten reaktywny to normalnie studnia bez dna :D
...kuba...
Wys³any: 2012-03-08, 15:18
936 napisa³/a:
Czyli na podk³ad epoksydowy >>NOVOL PROTECT 360<< mo¿na po³o¿yæ podk³ad Akrylowy z NOVOL-a w przeci±gu 12 godz, bez szlifowania, czy w tym czasie bez szlifowania mo¿na po³o¿yæ tylko kolejn± warstwê epoksydu :?: a Akryl dopiero po calkowitym odparowaniu?
Wys³any: 2012-03-08, 17:45
...kuba... napisa³/a:
To jest w³a¶ciwa odpowied¼,a oprócz tego mo¿na po³o¿yæ te¿ szpachlê,baranka,masê uszczelniaj±c±,i takie tam ró¿ne inne...
Marcino
Wys³any: 2012-11-15, 00:30
Sk±d: okolice Tczewa
jacenty 741 napisa³/a:
A czy na podk³ad akrylowy HS - 2K 5:1 - TROTONa k³adzie siê szpachlê z matowieniem podk³adu czy bez?
Wys³any: 2012-11-15, 10:16
na podklad akrylowy nie kladzie sie szpachli :!: tylko na epoxyd w przeciagu kilku godz. jego "aktywnosci" ale lepiej mimo wszystko przeszurac papirkiem dla pewnosci ;)
Marcino
Wys³any: 2012-11-15, 10:43
Da³em reaktywny, i a by nie k³a¶æ na niego szpachli chcia³em oddzieliæ akrylem....
Mo¿e tak byæ czy daæ na ten reaktywny epoxyd i dopiero na to szpachlê?
Niestety nadkola s± w tragicznym stanie i narazie jest to tylko "ratowanie" tego co zosta³o. W dwóch miejscach mam tak cienk± blachê jak sito, z maleñkimi dziureczkami, i tam chcia³em wkleiæ matê, na to daæ szpachlê, akryl i pokolorowaæ.
Wys³any: 2012-11-15, 11:12
gugun napisa³/a:
A to dlaczego?
Wys³any: 2012-11-15, 11:14
Marcino napisa³/a:
Z matowieniem
Marcino
Wys³any: 2012-11-15, 11:39
oki, dziêki, jakie papier u¿yæ 250, 400?
Wys³any: 2012-11-15, 12:15
No-limit napisa³/a:
A to dlaczego?
to tak jak polozyc szpachlowke z wloknem na softa,czy tez wykonczeniowke ;) novol ogolnie dopuszcza taka technologie,bynajmniej dopuszczal,ale....... :fiu:
Marcino
Wys³any: 2012-11-15, 12:20
cóz... waln±³em wczoraj niestety ju¿ akryl przed meczem, i siê zasnawiam czy zrywac czy nie... ale jak zerwe to pewnie przetarcia do blachy i zanowu zacznê od poczatku.
Bedzie zatem próba, na akryl.
Wys³any: 2012-11-15, 12:42
+2
krutko i na temat : podklad akrylowy"wypelniacz mieki",poliester "twardy"- nie biorac pod uwage wykonczeniowki ;) wiec jesli miales gola blache czy miejsce po rdzy powinno sie nalozyc epoxyd+ szpachlowke i dopiero akrylowy,czy tez ewentualna izolacja pomiedzy... jesli masz miejsce ktore nie wymaga szpachlowania to reaktywny+akrylowy,przycierka i malunek :tak:
jesli tak masz to tak zostaw, "do gory nie poleci", ;) ewentualnie po jakims czasie "odbije ci sie szpachla " np,ale znajac zycie wszystko bedzie ok,jednak na przyszlosc pamietaj ze na podklad akrylowy nie powinno sie z regoly klasc polyestrow,i jesli masz miejsce ktore bedziesz szpachlowal to uzyj epoxydu,na niego mozesz dawac co tylko dusza zapragnie bez zadnych obaw ze cos nie wyjdzie... 2 reaktywny powinien byc odizolowany akrylowym,wiec jesli podczas docierania kitu przetrzesz sie do reaktywnego to co z tym fantem zrobisz? znowu przecierke zapodkladujesz i bedziesz czekal az podklad wyschnie?
Marcino
Wys³any: 2012-11-15, 14:26
gugun,
Serdeczne dzieki. wszytko ju¿ jasne. Bêde m±drzejszy o te do¶wiadczenia nastepnym razem. A wydawa³o mi sie po czytaniu forum ze to "takie" proste.
Pozdarwiam
okoñ
Wys³any: 2012-11-18, 10:38
A co powiecie na takiego przek³adañca?
blacha/epoxyd/szpachel/epoxyd/akryl/baza/klar
U siebie tak zrobi³em oczywi¶cie miejsca rdzy wypiaskowa³em. Póki co trzyma ale na ile zgodne to z technologi± to nie wiem bo im wiêcej teraz czytam to coraz to g³upszy jestem ;)
Wys³any: 2012-11-18, 11:33
okoñ napisa³/a:
no tak byæ powinno :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
okoñ
Wys³any: 2012-11-18, 11:45
niestety pope³ni³em jeden b³±d :( bo dociera³em szpachlê na mokro (ostatni szlif) no i jak bazê la³em to mi miejscami podnios³o a jak przebi³em pêcherzyki ig³± po polecia³a woda :/ Póki co rdza nie wy³azi, ale na przysz³o¶æ ju¿ wiem, ¿e szpachli nigdy na mokro ;)
Wys³any: 2012-11-18, 11:49
bo to jak g±bka ch³onie...
