MarcinSkaza
Wys³any: 2012-04-25, 20:20   Pierwsze Lakierowanie
Panowie przygotowuje siê do mojego pierwszego w ¿yciu lakierowania auta. Oczywi¶cie kilka prób by³o ¿eby zobaczyæ co i jak. Ale jest jeszcze kilka spraw których nie ogarn±³em. Mianowicie:
- Podk³ad, jak± dysz± k³a¶æ?
- Baza, dysza ta sama co przy podk³adzie?
- Klar, i znów jaka dysza?
- Ci¶nienie, przy wszystkich fazach jest takie same?
- "Wylanie lakieru"- na czym to dok³adnie polega?
-Czym siê ró¿ni pistolet HP od HVLP? laki wybraæ ¿eby by³o ok?
Za wyrozumia³o¶æ dziêkuje :spoko:
Wys³any: 2012-04-25, 21:11
MarcinSkaza napisa³/a:
1,6-2,0
nie
1,2-1,4
nie
na prawid³owej aplikacji
mo¿liwo¶ciami,wybraæ taki aby by³o ok
Powy¿sze pytania wielokrotnie siê przewija³y na forum,polecam lekturê :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Wys³any: 2012-04-25, 21:12
A wiêc tak co mogê pomóc :
-podk³ad najlepiej ok 1.8
-baza i klar tak najlepiej 1.3 a 1.4
-ci¶nienie do bazy 3-3,5bar dla zbiornika grawitacyjnego a do podwieszanego 4-4,5 bar
-do podk³adu ok 2,5 3,5 a ci¶nienie przy klarze delikatnie wiêksze ni¿ normalnie do bazy
-a co do hp i hvlp to je¶li masz ma³± wydajno¶æ sprêzarki to bierz hp albo chociasz rp
Wys³any: 2012-04-25, 21:16
juny napisa³/a:
juny napisa³/a:
Kolego juny nie pisz g³upot,bo ch³op jeszcze uwierzy w to ,co czyta i bêdzie go rêka bola³a w ³okciu jak siê przejedzie na 4-4,5 atm.
Po za tym je¿eli komu¶ chcesz doradziæ na jakim ci¶nieniu ma co robiæ,zapytaj najpierw jakim pistoletem chce to polakierowaæ,bo to czy zbiornik z góry,czy na dole nie ma znaczenia.
Kamil84
Wys³any: 2017-07-10, 09:41
a ja sie podepne pod temat, a mianowicie, posiadam pistolet lvlp firmy finixa, jakby mogl ktos doradzic jakie cisnienie do bazy i jakie do klaru, z gory dziekuje
Wys³any: 2017-07-11, 08:02
Kamil84 napisa³/a:
Proponuje skontaktowaæ siê z przedstawicielem (serwisem) tej firmy lub
z dystrybutorem tych pistoletów na Polskê.
