Brykiet
Wys³any: 2012-06-01, 19:40   Czyszczenie aerografu.
Sk±d: Lututów
Chcê siê zapytaæ jak czy¶ciæ aerograf typu TG180 (zbiornik górny-grawitacyjny).
W³a¶nie czyta³em jaki¶ taki temat o tym na tym forum ale by³a bardziej opisana budowa aerografu- chociarz i tak niewiele zrozumia³em. Piszê tu bo mam do was zaufanie w tych sprawach. Heh
a tak naprawdê to proszê o pomoc.
Z gÓry dziêki.
Andy 66
Wys³any: 2012-06-01, 20:14
Sk±d: Bydgoszcz
Przy zmianie koloru wystarczy usun±æ pêdzelkiem i papierowym rêcznikiem resztki farby ze zbiorniczka, kilka razy zalaæ wod± (lub specjalnym p³ynem) i wypsikaæ resztki z dyszy. Po skoñczeniu malowania niestety trzeba odkrêciæ zbiorniczek, dyszê i ig³ê, przemyæ, przepchaæ i wyczy¶ciæ. Patyczki do uszu siê przydaj± ^^
powinno starczyæ.
Brykiet
Wys³any: 2012-06-01, 20:48
Sk±d: Lututów
Ok. Dzieki wielkie.
Ps.
To forum jest zaje*iste. :cool:
PrimoOne
Wys³any: 2012-06-01, 21:28
Sk±d: Polska / Opole
Ale bzdury Andy piszesz... Gdzie po malowaniu trzeba wykrecaæ dysze?? Mam sprzety niektóre od 2óch lat i w zyciu dyszy nie wykrêci³em..
Lejesz wode,lub rozcienczalnik, i przytykajac palcem dysze, puszczasz powietrze, i odchylasz ig³ê.. Wtedy przez dysze do zbiornika dostaje sie powietrze, i przep³ukuje kana³.. Kilka razy i jest sprzet czysty.. jak masz resztki syfków, to patyczki do uszu, wyka³aczki, lub odrobinka nitro..
www.PrimoArt.pl
Andy 66
Wys³any: 2012-06-01, 21:35
Sk±d: Bydgoszcz
Ja niestety nie mogê sobie zatkaæ dyszy i "dmuchn±æ w ty³" ;) Aircap mam z otworkami i nijak tego nie zatkasz - H&S Evo
Wiêc muszê rozbieraæ... ;P
Brykiet
Wys³any: 2012-06-02, 10:05
Sk±d: Lututów
Czyli zatykam dysze i puszczam powietrze?
[ Dodano: 2 Czerwiec 2012, 11:06 ]
Czyli zatykam dysze i powietrze na maksa? :cool:
Andy 66
Wys³any: 2012-06-02, 12:34
Sk±d: Bydgoszcz
Paluch na dyszê i dmuchasz... ;)
godron
Wys³any: 2012-06-04, 17:11
Jest jeszcze jeden fajny sposób czyszczenia aerografu. Nie w trakcie malowania bo wtedy siê czy¶ci jak opisa³ PrimoOne ale na koniec pracy lub koniec dnia mo¿na z powodzeniem zastosowaæ myjkê ultrad¼wiêkow± wyjmujesz aerograf jak nowy.
[ Dodano: 2012-06-05, 10:30 ]
jeszcze o myjce ultrad¼wiêkowej i czyszczeniu aerografu. Dla przyk³adu: na iwacie zawsze jest wygrawerowany model itp. i zazwyczaj jest on czarny bo nikt nie pamiêta ¿e jak kupowa³ aerograf to napis by³ jasno miedziany. Po czyszczeniu w myjce wszystkie brudy wychodz± i napis z powrotem jest jak nowy. Nie mówi±c ju¿ o ¶rodku aerografu który jest wyczyszczony perfekcyjnie. Ja np mia³em po dwóch latach w kubeczku do farby jakie¶ przebarwienie miedziano rdzawe do poziomu w którym najczê¶ciej nape³niana by³a farba. Po czyszczeniu w myjce wszystko znik³o. Przyda³y by siê zdjêcia przed i po ale niestety nie robi³em bo w sumie nie wierzy³em w to cudo.
To w sumie rozwi±zanie bardziej dla ludzi którzy maluj± du¿o lub bardzo du¿o, ale jak kto¶ lubi mieæ czysty sprzêt to teraz koszt myjek wielko¶ci mieszcz±cej czê¶ci aerografu naprawdê nie jest taki du¿y.
Ca³a tajemnica polega na ¶rodku czyszcz±cym jaki u¿ywamy do mycia dziêki czemu myjka bêdzie mog³a pracowaæ z "pe³n± moc±"
po pierwsze roztwór musi mieæ ok 60 stopni. Do czyszczenia z pozosta³o¶ci farb s³u¿y specjalny ¶rodek. Kosztuje on w sklepie 55 z³ za 500 ml + przesy³ka jest to w sumie koncentrat wiêc starcza na jaki¶ czas. Ale nie by³ bym sob± jakbym nie przeczyta³ karty charakterystyki i tam jest g³ównie wodorotlenek sodu i trochê alkocholu jako substancje czynne, ¿r±ce. Kilogram czystego wodorotlenku na allegro to koszt 7 z³. Albo jak komu spieszno to do sklepu i Kret lub inny specyfik do udra¿niania rur. W sumie Kret najmniej siê nadaje bo ma w sobie drobinki aluminium które aktywuj± ca³y proces. W myjce nie jest to nam potrzebne bo aktywuje siê ultrad¼wiêkami a drobinki wrêcz przeszkadzaj± bo mog± gdzie¶ wpa¶æ do aerografu. Kret i inne specyfiki w sklepie s± jedynie roztworem wodorotlenku najczê¶ciej ok 30 % wiec najlepej kupiæ czysty i sypaæ po troszeczku. Jest to substancja ¿r±ca wiêc ostro¿nie, co prawda nie poparzy wam strasznie r±k ale opary gor±cego roztworu strasznie dra¿ni± uk³ad oddechowy (zrób wdech nad oparami a zobaczysz jak ciê zatka :-) ) Aha dla tych co siê obawiaj± ¿eby wsadziæ w taki roztwór swój sprzêt :-) to wodorotlenek nie uszkadza uszczelek, plastiku itp. A czas w jakim myjka powinna pracowaæ to zale¿nie od mocy ale powiedzmy ¿e najtañsze myjki maj± 50W to jakie¶ 10 min i powinno byæ dobrze, zawsze mo¿na powtórzyæ.
