Dzimi
Wys³any: 2012-06-12, 08:18   zardzewia³e elementy
Witam ponownie, aktualnie po zakupie sprê¿arki itp. zakupili¶my busa i robi±c go dla siebie zdj±³em w nim tak zwan± skrzyniê w aucie dostawczym, no i moim oczom ukaza³o siê od groma rdzy i sprawa jest taka.
Jak wyczyszczê dane elementy ze starego lakieru i rdzy szczot± drucian±, to czy po odt³uszczeniu mogê daæ na to normalnie podk³ad pod lakier albo np. sam baranek ? by go t± ramê w jaki¶ odpowiedni sposób zabezpieczyæ ? i na to konkretny kolor w akrylu ? lub jak to mój tata wymy¶li³, ¶mign±æ wszystko Hameraidem :rotfl: w jakim¶ kolorze :D ale osobi¶cie bardziej wolê opcjê pierwsz±, tylko nie wiem czy bêdzie ona trwalsza ? co np. w przypadku, gdy jakie¶ miejsce nie zostanie wyczyszczone w 100% z rdzy ? podk³ad czy baranek bêdzie wraz z lakierem odchodziæ po kilku dniach ? czy jak to bêdzie ?
sawmaster
Wys³any: 2012-06-12, 19:16
Sk±d: Bia³ystok
na rdzê to reaktywny ale nie mo¿na na niego k³a¶æ szpachli podobno, a jak szpachlówka idzie to epoksydowy podk³ad
ksenonn
Wys³any: 2012-06-12, 20:13
Sk±d: Czêstochowa
je¶li chcesz tam ochrone antykorozyjn± to daruj sobie hamerajda
reaktywny, akrylowym baranek, lakier - tak bêdzie dobrze (sprawdzone na pod³odze w T4)
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2012-06-13, 05:42
sawmaster napisa³/a:
Jak masz dawaæ takie rady,to lepiej zmieñ forum na jakie¶ ukierunkowane np. na jaki¶ model,tam takie g³upoty przechodz±,ale nie tutaj.
REAKTYWNY TO NIE ODRDZEWIACZ!!!!!!!
Dzimi
Wys³any: 2012-06-13, 13:35
no to powiedzcie mi teraz co dok³adnie zastosowaæ bo teraz zg³upia³em ? mam elementy zardzewia³e, które s± czyszczone szpachelk±, szczot± drucian± a potem druciakiem na wiertarce i co najlepiej wtedy po³o¿yæ ? ja powa¿nie zastanawia³em siê nad pomalowaniem paki hamerajdem, ale ju¿ kolega ksenonn odradzi³, wiêc trochê zg³upia³em, gdzie mo¿na zdobyæ ten reaktywny ??
doriand
Wys³any: 2012-06-13, 15:02
Masz szlifierke k±tow± ?? jak tak to jedziesz do castoramy albo leroy merlin i kupujesz szczotke drucian± na szlifierkê k±tow± z firmy szczotpol ok 16 - 20 z³ jak masz trochê wiecej pieniêdzy kupujesz szczotê drucian± ale z takimi skrêconymi drutami cena ok 35z³ tez z szczotpol'a jak wyczy¶cisz wszystko to odt³uszczasz zmywaczem sylikonu i 2 warstwy podk³adu epoksydowego 2 kompozytowego np novol 2 puchy po 0,8L (baza + utwardzacz) za 60z³ i na to lecisz barankiem którego mo¿na lakierowaæ i na koniec podk³ad akrylowy i lakier akrylowy. Epoksyd jest tajszy i lepszy od hamerajta . Hamerajt to chlorokauczuk z dodatkami.
Dzimi
Wys³any: 2012-06-13, 17:22
dziêki serdeczne :) prze¶ledzê temat u lakierników albo w castoramie. Dziêki serdeczne :)
ksenonn
Wys³any: 2012-06-13, 17:45
Sk±d: Czêstochowa
zrób kolego jak Ci napisa³em, bêdziesz mia³ pewno¶æ, ¿e bêdzie to dobrze zabezpieczone..
doriand poczytaj jeszcze forum zanim bzdury zaczniesz wypisywaæ..
doriand
Wys³any: 2012-06-13, 17:50
tutaj masz adres http://www.szczotpol.com....zotki-doczolowe tylko nie kupij tych chiñskich http://www.allegromat.pl/aukcja108637, chiñsk± szczotk± nawet pó³ progu w maluchu nie wyczy¶ci³em a juz by³a ³ysa. Pamiêtaj o okularach i grubych rêkawicach , potrafi taka szczota krzywde zrobiæ
Dzimi
Wys³any: 2012-06-13, 17:57
ok przerobie oba tematy, dowiem siê co i jak u lakierników i mo¿e te¿ mi co¶ doradz± :)
doriand
Wys³any: 2012-06-13, 19:39
kolego ksenonn ci±gle czytam czytam, napisz mi prosze gdzie g³upoty wypisuje to sie poprawie
chudson
Wys³any: 2012-06-13, 20:59
Szczotka druciana jedynie g³aska rdzê, do tego poleruje na lustro powierzchniê wiêc podk³ad siê tego kiepsko trzyma i dalej rdzewieje pod spodem. Nie jest to najlepsza metoda. Lepiej zwyk³± tarcz± do ciêcia je¶li jest doj¶cie albo specjaln± tak± czarn± co wygl±da jak g±bka.
ksenonn
Wys³any: 2012-06-13, 21:33
Sk±d: Czêstochowa
z t± baz± i utwardzaczem.. Ten kompozytowy to co to jest?
co to szczotek to dobrej jako¶ci jak najbardziej mo¿na poleciæ na szlifierke oczywi¶cie, tarcz± do ciêcia sie tnie a nie szlifuje rdze, co innego gruba tarcza do szlifowania, ale z blachy niewiele zostanie lepiej wtedy wyci±c i wstawiæ now±
doriand
Wys³any: 2012-06-13, 21:55
dziêkuje ksenonn za zwrócenie uwagi mia³o byæ oczywie¶cie 2 komponentowy :sciana: Wiadomo na rdzê najlepsze jest piaskowanie ale nie ka¿dy ma piarkarkê syfonow± i kompresor ¶rubowy lub t³okowego olbrzyma w gara¿u . Ale lepiej chyba taka szczot± porz±dnie wyczy¶ciæ i epoksydem zabezpieczyæ ni¿ zostawiæ aby sobie rdzewia³o.
Fragles
Wys³any: 2012-06-14, 13:48
Szlifierka kontowa i ¶ciernice jazda do go³ego dziury zaspawaæ, druciakami tam gdzie nie dojdzie ¶ciernica wszystkie pêcherze i (lu¼na) farba musz± byæ usuniête.
Osobi¶cie pojecha³ bym to dwa razy epoksydem druga warstwa z barwnikiem ¿eby¶ widzia³ jak domalowaæ zakamarki, po przeschniêciu baran tylko po zewnêtrznej czê¶ci ramy dla wygl±du i wzmocnienia pow³oki(wewn±trz ramy nie radzê dawaæ barana), przesuszasz i k³adziesz kolor, mo¿na powiedzieæ ¿e ca³o¶æ o raz mokro na mokro z odpowiednimi odstêpami na przeschniêcie miêdzy warstwami i to wszystko szkoda czasu i pieniêdzy na cudowanie z akrylami, szlifowaniami szpachlowaniami to tylko rama jak dobrze oczy¶cisz odt³u¶cisz to tak jak na napisa³em wystarczy, jak ¼le doczy¶cisz to mo¿esz cudowaæ i ze stoma warstwami ró¿nych farb i i tak odlezie.
...kuba...
Wys³any: 2012-06-27, 13:12
chudson napisa³/a:
a gdzie mo¿na kupiæ t± specjaln± tarczê? widzia³em w castoramie tak± czarn± "plastikow±" wygl±daj±c± jak g±bka, ale kosztowa³a ko³o 60z³, i wydawa³o siê, ¿e d³ugo nie wytrzyma... a na allegro jeszcze takiej nie spotka³em;/
Wys³any: 2012-06-27, 13:20
http://moto.allegro.pl/sc...2385392382.html Tak na szybko,bo nie chce mi siê dalej szukaæ.A poza tym,Allegro to nie ca³y ¶wiat,jest jeszcze parê innych miejsc do kupowania.A co do ceny,to wersja na szlifierkê kosztuje ok 25-30 z³.
