modelarz
Wys³any: 2012-07-15, 18:21   Odnowienie plastikowych listew i zderzaków
Sk±d: Czernica
Witam, mam takie pytanko chcem odnowiæ plastikowe listwy i zderzaki w swoim aucie. I teraz pytanie zmatowaæ listwy na to podk³ad na plastik i lakier ? czy jeszcze co¶ dawaæ ?? Czekam na wasze rady. A zapomnia³em dodaæ ¿e listwy i zderzaki s± takie chropowate. Chcem ¿eby znów by³y czarne bo teraz zrobi³y sie szare (tak wyblak³y). Pozdrawiam i z góry dziêki za pomoc modelarz ;)
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-07-15, 19:53
Sk±d: £ód¼
Tu masz filmik pokazuj±cy jak ³atwo i skutecznie poradziæ sobie z tym problemem -
http://www.spryciarze.pl/...pomoca-opalarki
http://niezalezna.pl/
modelarz
Wys³any: 2012-07-15, 20:16
Sk±d: Czernica
Jest to mo¿e skuteczny sposób ale nie wiem czy trwa³y, ale niê bêde go wiêcej stosowa³, poniewa¿ ma chropowate nak³adki i zderzaki i podczas opalania plastik siê rozpuszcza (próbowa³em tym sposobem i tylko zniszczy³em kawa³ek nak³adki na próg). Kolega stosowa³ jakie¶ czarnid³a ale to efekt na kilka dni. Wiêc chcem ja polakierowaæ. Mo¿e kto¶ ju¿ lakierowa³ takie elementy ?? S± to plastiki z Golfa 3 GTD. Jakie materia³y zastosowaæ ?? Pozdrawiam i z góry dziêki za pomoc ;)
Dumel19
Wys³any: 2012-07-15, 22:53
Sk±d: LKR
modelarz napisa³/a:
ja kiedy¶ robi³em takie rzeczy i wszystko zmatowi³em papierem 240, potem PZP do plastików, nastepnie podk³ad akrylowy, szlif p800 i bia³y matowy akryl, reszta auta by³a w czarnym macie, takze efekt by³ pierwszorzêdny :D Ty jakby¶ zrobi³ czarnym matem to by by³ kozak :) pozdrawiam i powodzenia.
modelarz
Wys³any: 2012-07-16, 20:33
Sk±d: Czernica
Witam, i nie by³o problemów ?? lakier siê nie ³uszczy³, odpada³ ? Ok te¿ tak my¶la³em ale zawsze lapiej siê upewniæ od bardziej do¶wiadczonych kolegów. Ale to wtedy plastiki wyjd± g³adkie (bo teraz mam chropowate) alo to mi nie bêdzie przeszkadzaæ. To dziêki za pomoc i pozdrawiam modelarz ;)
Fragles
Wys³any: 2012-07-16, 23:55
odt³u¶ciæ zmywaczem dok³adnie bez ¿a³owania, matowanie w³óknin±, zmywacz, lakier strukturalny.
Wys³any: 2012-07-20, 14:21
Fragles napisa³/a:
dok³adnie, a tak na szybko wez w³óknine namocz zmywaczem obskosz i daj strukture dostepna w ka¿dej mieszalni. najlepiej na pistolet i mocno rozcienczona cienka warstwe zeby zlapa³o kolor i gitaka.
opcja z opalarka jest ok tylko trzeba grzaæ powoli
Wys³any: 2012-07-20, 16:01
Na szybko... to kup sobie pastê dla lakierników do mycia r±k. Odt³u¶æ zmywaczem i umyj t± past± z odrobin± wody mocno j± wcieraj±c. potem sam± past± bez wody i normalnie umyj. Uwa¿a na lakier ! Plastik wygl±da jak nowy i mat jest taki jak na oryginale. Niestety efekt w zale¿no¶ci od rodzaju pasty trzyma siê max kilka miesiêcy. Jak to przygotowanie do sprzeda¿y to najlepszy, najtañszy i najprostszy sposób. Wyczernia nawet gów niane plastiki na Oplach szczególnie te na b³otnikach Corsy B i Citroenach SAXO :spoko: ( chyba, ¿e orygonalnie s± lekko szare ;) ) Suszarko opalarka - bardzo dobry sposób :spoko: ... mo¿na sobie u³atwiæ zadanie polewaj±c delikatnie plastiki gor±ca wod± z czajnika np. elektrycznego ;)
Kur...a co Ja plote :x: .... jak jaki¶ handlarz starym badziewiem .... :blee:
WE¯ SOBIE KUP NOWE LISTWY NAK£ADKI I ZDERZAKI !
hummel
Wys³any: 2012-07-20, 20:39
modelarz napisa³/a:
Znaczy sie ze robisz to zle ;) Plastiku nie podgrzewa sie do temp topnienia... podgrzewaj wolniej, nizsza temp. i bardziej 'systematycznie'. Metoda jest trwala, trzeba miec tylko troche wprawy i cierpliwosci.
