gsekulski
Wys³any: 2012-08-04, 12:16   W jakiej proporcji rozcieñcza siê lakier??
Witam. Samodzielnie lakieruje autko (audi A3) i prosi³ bym o pomoc...a mianowicie w jakiej proporcji rozcieñczyæ lakier z rozcieñczalnikiem?? kolor to niebieska per³a a lakieru kupi³em 150ml. I jeszcze jedna sprawa gdy¿ bedzie to robione z przejsciem (element 5cm) i czy trzeba to zrobiæ ¶wie¿o po na³o¿eniu lakieru czy mo¿na np za 2, 3 dni?? Pozdrawiam
ksenonn
Wys³any: 2012-08-04, 13:29
Sk±d: Czêstochowa
najlepiej zapytaæ tam gdzie kupi³e¶ lakier 1 do 1 mo¿e 2 do 1 a mo¿e ju¿ rozcieñczony
drugiej czê¶ci pytania nie ogarniam, ale jak siê lakieruje to nie robi siê 2-3 dniowych przerw (domy¶lam siê, ¿e masz na my¶li bezbarwny)..
czarno widzê t± robotê ;)
te¿ Ciê pozdrawiam :)
Blacharstwo/Lakiernictwo
gsekulski
Wys³any: 2012-08-04, 15:34
w tym sklepie w którym kupi³em powiedzia³, 2 do 1. Natomiast pyta³em siê w innym to radzili tak ok 1 do 1 i teraz sam nie wiem kto lepiej mówi:/ a w drugim pytaniu chodzi³o mi o to aby nie by³o znaæ przejscia w lakierze tzn miejsca w którym siê ³±czy stary lakier z nowym. S± preparaty która w¿eraj± siê w lakier i niweluj± t± ró¿nice lecz nie wiem czy to trzeba robiæ natychmiast czy mozna po jakims czasie.
karlos2
Wys³any: 2012-08-04, 16:15
Ride To Live
Pewnie w tej mieszalni gdzie kupi³e¶ wiedz± lepiej,bo wiedz± jakiego producenta jest lakier i maj± jego karte technologiczn±.
Wycieniowujê siê bazê, a klarem ci±gnie ca³y element.
Wys³any: 2012-08-04, 16:45
gsekulski napisa³/a:
Najlepiej mówi o tym karta techniczna,zapoznaj siê to bêdziesz wszystko wiedzia³.
Kartê przedstawi Ci sprzedawca lakieru.
s± ¶rodki do cieniowania lakierów bazowych i s± rozcieñczalniki do cieniowania lakierów akrylowych,czyli klaru.
Tak czy inaczej cieniuje siê w trakcie lakierowania a nie za 2,3 dni.
Jest du¿o tematów o cieniowaniu,zachêcam do poszukania na forum.
Pozdro
www.lakiernik-wroclaw.eu
lakierok
Wys³any: 2012-08-04, 19:59
Sk±d: Okolice
jaka firma lakieru ? baza czy bezbarwny ?
po pomalowaniu bazy , po odparowaniu rozpuszczalnika ( wyschniêciu np.ok 15 min ) malujesz bezbarwnym .
gsekulski
Wys³any: 2012-08-04, 20:13
No dzieki za pomoc:) autko ju¿ zrobione. ¦ci±gn±³em znajomego i ju¿ wszystko odpowiednio pomalowa³. W poniedzia³ek tylko spoleruje siê bezbarwny i powinno byæ dobrze:)
