Goran
Wys³any: 2012-10-01, 22:24   Czy to siê op³aca?
Witam, w mojej Vectrze posypa³ siê trochê zderzak. Jedyne wyj¶cie to kupiæ nowy, lub je¼dziæ z tunningowanym. Na allegro ciê¿ko znale¼æ zderzak w kolorze..st±d te¿ moje pytanie, czy pomalowanie zderzaka fabrycznie nowego (podróba z alle... pasuj±ca:- ) który jest "przygotowany pod malowanie" to du¿o zachodu? Czy jest przy tym du¿o roboty? I jak cenowo to wygl±da(chodzi mi o cenê materia³u). Z góry dziêkujê za odpowied¼.
Chali68
Wys³any: 2012-10-01, 22:36
To niestety trudno oceniæ! Moim zdaniem to lepiej oddaæ to lakiernikowi i po problemie. Pozdr.
Wys³any: 2012-10-01, 22:42
Goran napisa³/a:
podróba z alle...
Jak to taka ...podróba to ...maluj ten zderzak .... sprayem ;)
Goran napisa³/a:
Kto szuka ten ...znajdzie :tak: Potrzeba tylko czasami wiêcej czasu aby znale¿æ ;)
Chali68 napisa³/a:
Tutaj mój przedmówca udzieli³ ci wyczerpuj±cej odpowiedzi :tak:
Sw.Piotrek
Wys³any: 2012-10-02, 23:36
Sk±d: £ód¼
Goran, Je¿eli poczytasz forum, to ³atwo i bez problemowo ³adnie polakierujesz ten zderzak. Ja w³a¶nie ze wzglêdu na lakierowanie zderzaków zainteresowa³em siê lakiernictwem. Jednak zakup sprzêtu jak i materia³ów jest znaczny. Przez co nie op³aca siê kupowaæ tego wszystkiego, gdy chce siê polakierowaæ tylko jeden element. Je¿eli masz do polakierowania kilka elementów, to samodzielne polakierowanie jest jak najbardziej op³acalne.
http://niezalezna.pl/
Dumel19
Wys³any: 2012-10-02, 23:47
Sk±d: LKR
kosztorys:
byle jaki pistolet zdolny do malowania jak mój pierwszy -100 z³
podk³ad, papiery scierne, baza, bezbarwny, szpachla, itp.- ok 200 z³, jak nie ponad 200
praca w³ozona-jakie¶ minimum 2 dni, maximum 3-4 dni
Efekt:
zadowalajacy lub jak co¶ niewyjdzie niezadowalaj±cy.
lakiernik za 300 pomaluje, jak co¶ zepsuje to bêdzie MUSIA£ poprawiæ w kosztach , je¶li nie robi³e¶ tego nigdy i nie masz zamiaru malowaæ czego¶ po tym zderzaku to taniej bedzie oddaæ zderzak do lakiernika ;)
czyli to co kolega wyzej napisa³ :) pozdrawiam. :spoko:
