		 Dawid9
                			      Wys³any: 2012-10-03, 18:29   Wspawywanie ³atek i nowych elementów
Od pewnego czasu tak sobie czytam te forum bo nie ukrywam, ¿e temat lakiernictwa strasznie mnie interesuje     . Codziennie dowiaduje siê czego¶ nowego i w³a¶nie dzi¶ dowiedzia³em siê, ¿e punktowe wspawywanie nowych elementów migomatem (³atki, reperaturki, progi) to jak ktos napisa³ "zaproszenie dla korozji". Ca³e ¿ycie my¶la³em, ¿e jest to jedyna poprawna metoda a tutaj nagle     . Panowie jak wstawiaæ w takim razie te elementy aby naprawa pos³uzy³a na lata a nie pare miesiêcy?. Pomijam tutaj sprawê podk³adów antykorozyjnych, interesuje mnie jedynie samo spawanie. |
                			      Wys³any: 2012-10-03, 18:46
                  Pomóg³: 19 razy Posty: 861
               | Bardzo trudna ale s³uszna metoda spawania na styk inaczej do czo³a .Spaw zagêszczasz a¿ do powstania ci±g³ej spoiny szlifujesz na g³adko z obu stron i ³atki nie widaæ .Spawaj±c na zak³adkê te¿ po wstêpnym przy³apaniu zagêszczasz spaw a¿ do jego uszczelnienia . |
		 Dawid9
                			      Wys³any: 2012-10-03, 19:07
               Dziêki za odpowiedz     . Faktycznie nie brzmi to jak zadanie dla amatora. Tak z ciekawosci, ile dajesz dla takiej metody jak opisa³em wy¿ej?. Kolega wsumie juz 3 rok je¼dzi z takimi spawami (wstawia³ progi) i narazie nic tam nie widaæ co jest interesuj±ce     |
		 Chali68
                			      Wys³any: 2012-10-03, 19:08
               | Dok³adnie tak jak napisa³ kol.Homer. Jak jeszcze u¿yjesz do tego urz±dzenia inwertorowego zwanej dalej lutospawark± i drutu cusi3 to Ci kolego nic nieskoroduje zupe³nie. Pozdrawiam. |
		 Dawid9
                			      Wys³any: 2012-10-03, 19:55
               | Czyli lutospawanie nie jest tylko i wy³±cznie stosowane do blach o podwy¿szonej odpornosci na korozje (np ocynk) i z powodzeniem mo¿na to stosowaæ na ka¿dym aucie?. Mo¿na tak± prace wykonac na migomacie czy musi to byæ specjalnie przystosowane do tego urz±dzenie? |
		 Dawid1989
                			      Wys³any: 2012-10-03, 22:23
                  Pomóg³: 8 razy Posty: 324 Sk±d: okolice Mielca
               Lutospawark± mo¿na spawaæ wszystkie blachy .jest tylko ograniczenie co do elementów które mog± byæ lutowane. No i przygotowanie takiego elementu jest  ciut inne. Nie trzeba stosowaæ cusi3 ¿eby nie gni³o     Wystarczy dobrze zrobiæ blacharke i odpowiednio zabezpieczyæ blachy przed spawaniem. |
		 Chali68
                			      Wys³any: 2012-10-04, 16:12
               | Kol.Dawid9 w zasadzie sam sobie odpowiedzia³e¶ na pytanie. Odno¶nie migomatu to potrzebne jest urz±dzenie inwertorowe czyli elektronika nie transformator. Tu kolega mówi ¿e trzeba odpowiednio zabezpieczyæ pow.spawan± i bêdzie ok. to niestety Mit. Zgnije i tak. To jest spawanie na krótk± metê. Wysoka temp. i zwi±zki chem. które wytwarzaj± siê podczas procesu spawania niestety zrobi± swoje. Spaw mo¿na jedynie zamkn±æ metod± cynowania i to te¿ nale¿y to dobrze zrobiæ bo w przeciwnym razie mo¿emy przyspieszyæ proces korozji. Tak¿e lutospawanie jak najbardziej mamy jeden proces i zg³owy. Migomat przystosowany do lutosp. mo¿na kupiæ ju¿ za ok.3ty¶.z³. Pozdr. |
		 Dawid9
                			      Wys³any: 2012-10-04, 16:46
               | Ok dzieki za wyja¶nienia, zlece dla mojego blacharza aby pospawa³ tak jak to wyt³umaczy³ mi Homer S bo nie dysponuje lutospawark±. My¶le te¿, ¿e nie ma co dawaæ drutu cusi3 do zwyklego migomata. |
