Wys³any: 2012-10-20, 20:49 £±czenie blach na g³adko,jak to najlepiej zroiæ?
chce zrobiæ "na g³adko" ³±czenie blach,miêdzy ktorymi jest kilkumilimetrowa fuga i mam pytanie czy mo¿na to zaszpachlowaæ szpachlowk± z w³oknem,czy zaspawaæ,wiem ze tam jest "dicht masa" i to pracuje, na razie wyszlifowa³em ile sie da³o i pomalowa³em epoksydem....
Czy któs ju¿ robi³ takie co¶? |
ksenonn
Wys³any: 2012-10-21, 22:36
Pomóg³: 7 razy Posty: 279 Sk±d: Czêstochowa
mo¿esz zrobiæ, nikt Ci nie zabroni...
pewnie w busie ³±czenie blach, a nie lepiej daæ tam gumê skoro to pracuje?
szpachla pewnie szybko popêka |
_________________ Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2012-10-21, 23:30
w busie,w busie!Sprawa wygl±da tak ,¿e w tych fugach w³asnie by³a korozja a raczej zgnita blacha,wyci±³em,wspawa³em now± blachê i zosta³a ta nowa po³±czona ze star± blach±-nie zgnit± która posiada ów fuge....Nie chce wycinaæ tej dobrej blachy do koñca dlatego my¶la³em o "wyg³adzeniu" tego ³±czenia.
Gdyby te ca³e ³±czenie bylo "zdrowe" to nie byloby problemu,a tak muszê co¶ wykombinowaæ. |
teac27
Wys³any: 2012-10-22, 14:28
Pomóg³: 1 raz Posty: 155 Sk±d: podkarpacie
ale pod t± fug± chyba by³a blacha tak ? czyli element nie pracuje tak do koñca ... wiêc jak zaszpachlujesz to nic nie wyjdzie .. na ch³opski rozum tak mi sie wydaje |
Wys³any: 2012-10-22, 15:23
ale po co szpachlowac? przeciez taka mase mozna kupic i wcisnaæ w ten rowek |
Wys³any: 2012-10-22, 15:37
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
gugun napisa³/a: | ale po co szpachlowac? przeciez taka mase mozna kupic i wcisnaæ w ten rowek |
Ten ,,rowek,, musi zostaæ czy siê chce czy nie to jak dylatacja u mnie w bloku z wielkiej p³yty . |
Wys³any: 2012-10-22, 19:13
ok,ale czy da siê tym zrobiæ,¿eby nie by³o ¶ladu po lakierowaniu?je¶li tak to jak?
Chodzi o to aby t± powierzchnie "wyg³adziæ". |
