de_never
Wysłany: 2012-10-24, 09:52   Reduktor pod sprezarke.
Witam, mam pytanie. Czy jezeli na dobrym reduktorze przy sprezarce, ustawimy cisnienie 2 bar. A cisnienie w sprezarce dajmy na to wacha sie od 3-8 bar. To cisnienie teoretycznie za reduktorem powinno byc caly czas takie samo czyli 2 bary? czy beda spadki cisnienia jak np jest 8 bar w sprezarce to bedzie 3 za reduktorem a jak bedzie 3 w sprezarce to bedzie 2 za reduktorem? Z gory dziekuje za odpowiedz. Mam zamiar kupic reduktor firmy CKD i dlatego to pytanie.
Wysłany: 2012-10-24, 10:45
de_never napisał/a:
BĂŞdzie stabilne 2 atm.
piwo76
Wysłany: 2012-10-24, 11:08
osobiÂście mam ten reduktor ckd 1/2 cala.u mnie jest maÂłe wahniĂŞcie wskazĂłwki trzeba tylko ustawiĂŚ lekko z gĂłrkÂą.moÂże to wahniĂŞcie jest spowodowane gruboÂściÂą i dÂługoÂściÂą wĂŞÂża doprowadzajÂącego
de_never
Wysłany: 2012-10-24, 12:51
Bardzo dziekuje za odpowiedz. Nie trafilem wczesniej przed tym jak kupowalem reduktor na forum gdzie jest napisane zeby nie kupowac tych po 30 zl z allegro. I taki zamowilem. Dopiero jak zamowilem zobaczylem ze cos nie tak i nie wiedizalem czy tak ma byc czy reduktor to bubel w takim razie takze wszystkim odradzam buble za 50 zl z allegro i zamawiam reduktor CDK! Jeszcze raz dziekuje.
Wysłany: 2012-10-24, 13:28
Chyba ja to pisalem Âże chce kupiĂŚ :D
