marek321s
Wys³any: 2012-11-02, 19:31 Pistolet Sata MC - B Opinie
Witam wszystkich jestem tutaj nowy , pisze poniewa¿ mam okazje kupiæ taki pistolet a nie jestem jakim¶ wybitnym lakiernikiem i nie wiem o nim nic.
Chcia³ bym zaczerpn±æ waszej opinii na temat tego produktu czy jest to dobry pistolet i czy konkurencyjny jest z hvlp 3000 czy mo¿e typowe gu...
Chce pomalowaæ pare elementów a chce by by³y jak z fabryki. Umiem malowaæ lecz zawsze robi³em to byle czym ale i tak by³o piêknie ale z pistoletem sata podobno mo¿na cuda.
Czy jest to amatorski sprzêt czy profesjonalny
chcia³ bym tez wiedzieæ na jakim ci¶nieniu on pracuje i do jakich lakierów jest czy jest to szybki pistolet
Jednym s³owem chcia³ bym wiedzieæ wszystko by nie wyrzuciæ kasy w b³oto
czy umaluje nim tak samo jak ten pan z filmu czy tak samo bedzie wyglada³ samochod pomalowaniu tym pistoletem.
http://www.youtube.com/watch?v=bgGNs52ztCQ
Dziêkujê za wszelkie odpowiedzi. |
Wys³any: 2012-11-04, 07:24
Sata MC-B jest to starszy model pistoletu (po³owa lat 90-tych) ,przeznaczony on jest (by³) do nak³adania materia³ów pomocniczych (podk³ady ,grunty) Technologia HP (wysokoci¶nieniowy). Jego nastêpc± by³a Sata KLC a po niej wypuszczono model Sata 100 BF (obecnie produkowany)
Znam zak³ad lakierniczy gdzie jeszcze u¿ywaj± tego pistoletu do nak³adania podk³adów akrylowych i sprawdza siê do tego zadania idealnie nak³ada równ± i g³adk± powierzchnie bez tzw. efektu barana Który to jest "zmora" wszystkich posiadaczy chiñskich pistolecików
Pozdrawiam! |
Wys³any: 2012-11-04, 12:31
Pomóg³: 15 razy Posty: 1836 Sk±d: MODULAR - equipment
| SATA MC-B dosêpna jest aktualnie w czarnym kolorze korpusu pod mark± ECONOLINE by SATA |
Wys³any: 2012-11-05, 08:51
| PROJEKTER napisa³/a: | | SATA MC-B dosêpna jest aktualnie w czarnym kolorze korpusu pod mark± ECONOLINE by SATA |
A nie jest to przypadkiem jednak Sata KLC ? Korpus i g³owica jet wizualnie taka sama jak w MC-B |
Wys³any: 2012-11-06, 14:17
To ju¿ bez znaczenia ... bo wczoraj siê w³a¶nie dowiedzia³em ¿e nie ma ju¿ dostêpno¶ci do tej linii produktów. To nieaktualne niestety przynajmniej obecnie. Taki jednorazowy "trick" SATA z tym Econolline. Przy odpowiedniej ilo¶ci mo¿na zamówiæ teraz ka¿dy model ... nawet jaki¶ historyczny i wychodzi wtedy jako SATA, a nie "by SATA" zawsze delikatnie niebieski korpus. Ceny takie jak by³y w cennikach wiêc ¿adna okazja, czy rewelacja. Jest nawet model 3000 dla fanów tego w³a¶nie pistoletu.
Dla porz±dku tego w±tku :
MC-B to pistolet wysokoci¶nieniowy z dedykacj± do podk³adów. Wychodzi³ w szarym kolorze korpusu.
KLC - to jego nastêpca w wersji HVLP z zielonym korpusem, przez pewien czas dostepny tylko w tej wersji.
Potem wraca model M-CB ale ju¿ jako RP z niebieskim korpusem przy czym w ofercie nadal jest jego zielony kolego - KLC (HVLP ) .
Czasami w necie czy cenniku jest te¿ tak ... M-CB / KLC ( czyt. RP / HVLP )
Co do czarnych wersji Econoline ... to oba by³y dostêpne w czarnym macie . Wersja do wyboru przez zamawiaj±cego, ale tylko M CB RP lub HVLP KLC .... bo oba musza spe³niaæ obowi±zuj±ce normy skuteczno¶ci. Faktycznie wiêc pierwsza wersja SATA M-CB / wysokoci¶nieniowa ... nie jest ju¿ dostêpna.
Co¶ tam pewnie jest w tych modelach inaczej zrobione. Z pewno¶ci± zestawy g³owic. Tak na pierwszy "rzut oka" raczej konstrukcja i korpusy s± identyczne. Przyznam jednak ¿e nie jestem tu autorytetem bo ten model SATA jako¶ nigdy mnie specjalnie nie interesowa³. Taka historyczna pozycja jak SATA NR92 HVLP. Jak to zreszt± mi wyja¶ni³ kto¶ zwi±zany z SATA .... Pierwszy HVLP i to jawnym zakazem aplikacji nim bazy ... a Ja zawsze my¶la³em, ¿e to zwyk³a wpada konstrukcyjna zast±piona szybko przez SATA NR95 HVLP ... a tu proszê pierwszy pistolet SATA z materia³ów nierdzewnych ... ale nie do bazy .... wodorozcieñczalnej !!! . Katalog reklamowy z wod± w tle i z naciskiem na ekologie. Pierwszy zielony korpus SATA ... Ewidentnie widaæ ¿e nie by³ przeznaczony do bazy wodorozcieñczalnej .
Co do KLC i MC-B to przyznam ¿e nie znam szczegó³owo ich genezy rozwoju i tajników budowy W ofercie Econolline by SATA jest tak ( tzn. tak by³o ) ¿e pistolety do lakierowania s± niebieskie, a te do pod³adowania - czarne. |
