Tytexo
Wys³any: 2012-11-25, 12:17   Ró¿nice pomiêdzy kolorami korków materia³ów BOLL.
Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, mam ma³e pytanie, chodzi mi o ¶rodki do konserwacji podwozi marki Boll. Jest kilka kolorów korków tych konserwacji pod pistolet. Kolory: szary, czarny, bia³y, zieloni i jeszcze jaki¶. Wyt³umaczy mi kto¶ jaki kolor do jakiej czynno¶ci.
Z góry bardzo dziêkujê!!!
CarVarnish
Wys³any: 2012-11-25, 13:01
Witam z tego co siê oriêtuje to kolor czarny szary bia³y to jest do progów tzw baran zielony do konserwacji podwozia a zó³ty profile zamkniete
diablo74
Wys³any: 2012-11-25, 14:40
Jeszcze jest bia³y korek(preparat woskowy) te¿ do profili zamkniêtych reszta jak kolega wy¿ej :spoko:
Tytexo
Wys³any: 2012-11-25, 21:05
Sk±d: Dzia³oszyn
Dlaczego do progów s± a¿ 3 kolory korków, czy kolor korka pokazuje jaki kolor ma sam materia³ w puszce?
diablo74
Wys³any: 2012-11-25, 21:13
Tytexo napisa³/a:
dok³adnie
a trzy po to ¿eby jak z podk³adem dobraæ sobie odpowiedni± szaro¶æ bo teoretycznie baranka bolla mo¿na lakierowaæ bez podk³adowania ale to mizernie wygl±da ja zawsze baranka cienko podk³adem traktuje i efekt jest znacznie lepszy
Wys³any: 2012-11-25, 22:18
diablo74 napisa³/a:
i wówczas nie ma tego schodka od ta¶my,du¿o lepiej to wygl±da :spoko:
www.lakiernik-wroclaw.eu
Tytexo
Wys³any: 2012-11-25, 22:30
Sk±d: Dzia³oszyn
Panowie powiedzcie mi jeszcze czy ten podk³ad dajecie na ca³kowicie doschniêtego baranka czy mo¿e byæ trochê mokro na mokro. A potem standardowo jak w lakierowaniu docieramy dopiero suchy ju¿ podk³ad, baza i klar?? Rozumiem te¿ ¿e podk³adem i klarem jedziemy ca³y próg?
Wys³any: 2012-11-25, 22:39
to zale¿y od naprawy , zdarza siê M/M a zdarza siê ¿e po na drugi dzieñ na utwardzony baranek.
diablo74
Wys³any: 2012-11-25, 22:43
akurat baranek bolla s³abo siê nadaje do metody m/m zale¿y jeszcze od grubo¶ci jak± na³o¿ysz zazwyczaj dajê mu kilka godzin na wyschniêcie przynajmniej w warunkach jakie teraz panuj± bo w lato lub je¿eli masz w pomieszczeniu w którym pracujesz ca³± dobê ciep³o na poziomie 20 stopni to 2-3 godz. wystarcz± jak wyschnie to traktuje go grub± w³óknin± i podk³ad na to a dalej to ju¿ standardowa obróbka przy czym zapodk³adowanego baranka ostro¿nie traktuje papierem ¶ciernym ¿eby za du¿o nie poprzecieraæ
[ Dodano: 2012-11-25, 22:45 ]
a po 2-3 godz. nic go nie tykam tylko od razu podk³ad a w³óknin± jak wyschnie czyli na drugi dzieñ
Tytexo
Wys³any: 2012-11-27, 06:37
Sk±d: Dzia³oszyn
A teraz jeszcze jedno pytanie, przed po³o¿eniem konserwacji jest potrzeba po³o¿yæ epoksyd, i teraz moge na niego k³a¶æ konserwacjê jak jest jeszcze trochê mokry czy czekaæ wz wyschnie i go zmatowic i dopiero na to? Jeszcze czy przed po³o¿eniem konserwacji na star± konserwacjê czy te star± muszê trochê zmatowiæ ¿eby siê to trzyma³o?
Wys³any: 2012-11-27, 08:11
Star± konserwacjê mo¿esz potraktowaæ zielon± w³óknin± zmoczon± w zmywaczu lub benzynie ekstrakcyjnej,i,o ile nie masz przecierek do go³ego metalu,mo¿esz k³a¶æ now±.Ale jak jest go³y metal,to epoksyd,i po godzinie bez szlifowania konserwacja.
Tytexo
Wys³any: 2012-11-27, 09:49
Sk±d: Dzia³oszyn
Na ¶wie¿y jeszcze trochê mokry brunoks mogê te¿ k³a¶æ konserwacjê czy na suchy tylko. Czy muszê jeszcze grubo¶æ od konserwacji oddzieliæ epoksydem?
Wys³any: 2012-11-27, 10:19
Aaaaaa,to ju¿ pytaj producenta Brunoxa,bo to nie jest produkt rekomendowany do refinischu.
Tytexo
Wys³any: 2012-11-27, 11:35
Sk±d: Dzia³oszyn
Mam jeszcze jedno chyba ju¿ ostatnie pytanie... Wyczyta³em ¿e na baranka dajemy konserwacjê nie na odwrót, ale czy mo¿emy daæ sam± konserwacjê?
diablo74
Wys³any: 2012-11-27, 15:24
mo¿emy na odpowiednio przygotowane pod³o¿e, konserwacja powinna byæ ostatni± warstw± na podwoziu
