thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 19:33   Potrzebny kolor !
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Potrzebuje kolor taki jak na zdjêciu chodzi o ten czerwony. Co to jest pó³mat? czy akryl? Baza?
Gdyby by³ kto¶ tak hojny i poda³ numer farby nazwe itd. bym móg³ tak± kupiæ.
http://zapodaj.net/877f480602dad.jpg.html
http://zapodaj.net/f719e3c711c49.jpg.html
Wys³any: 2012-11-25, 20:02
Przyjacielu,masz straszliwe braki w wiedzy z zakresu lakiernictwa.Pokaza³e¶ jakie¶ niewyra¼ne zdjêcie koloru,który mo¿e byæ wykonany i w bazie,i w akrylu,i mo¿e byæ w pó³macie...I jak Ci pomóc?
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 20:04
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
O to w³a¶nie sam nie mog³em rady tego odczytaæ co to mo¿e byæ nie da rady go bardziej wyostrzyæ niestety. Wiec liczê dok³adnie na ³ud szczêscia ;/
sawmaster
Wys³any: 2012-11-25, 20:06
Sk±d: Bia³ystok
to jak wró¿enie z fusów ^^
thedawidos
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Na pierwszy rzut oka wydawa³o mi siê ¿e bêdzie to "meksykañska czerwien" w akrylu ale sam ju¿ nie jestem pewnie niestety musze opieraæ sie tylko na tym zdjêciu.
Wys³any: 2012-11-25, 20:34
Ja pier....lê!!!!!!Ale z czego wnioskujesz,¿e to akryl?????A mo¿e chcesz co¶ takiego w poliuretanie,je¶li to meksykañska czerwieñ?Da siê zrobiæ!
Zrozum wreszcie,ka¿dy kolor z palety RAL,czyli bez efektu per³owego lub metalicznego,mo¿esz mieæ i w bazie,i w akrylu,i poliuretanie,a nawet jako farbê akrylow± na ¶cianê.To RODZAJE farb,a nie kolory! Jedyne,co jest praktycznie niewykonalne jako akryl lub poliuretan i wystêpuj±ce tylko w bazie,to lakiery z efektem.
berag1
Wys³any: 2012-11-25, 20:53
thedawidos napisa³/a:
Ja bym obstawi³ takie kolory chocia¿ nie ma tutaj ¿adnej pewno¶ci
Plik ¶ci±gniêto 2404 raz(y) 7.88 KB
Plik ¶ci±gniêto 2404 raz(y) 6.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 2404 raz(y) 4.48 KB
Plik ¶ci±gniêto 2404 raz(y) 8.12 KB
Plik ¶ci±gniêto 2404 raz(y) 5.18 KB
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 20:55
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Oooo Dziêki kolego... ;) Jednak po mimo jako¶ci da³e¶ rade pomóc WIELKIE DZIÊKI ;)
thedawidos
Wys³any: 2012-11-25, 21:03
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
jacenty 741 napisa³/a:
W ogóle nie widzê sensu twego postu je¿eli nie potrafisz pomóc NIE ODDZYWAJ SIE ;)
Po 2 dosta³em takie zdjêcie i mia³em znale¼æ lakier to nie mój wymys³.
Pozdrawiam ;)
Wys³any: 2012-11-25, 21:23
A obiecujesz,¿e za chwilê nie zadasz pytania,czy ten kolor jest w akrylu czy w bazie?Bo berag1 poda³ Ci symbole i kody,ale nie podpowiedzia³,jak to z tym tematem...
To siê zamknê.
