ra_dek
Wys³any: 2013-01-02, 12:31   Uruchomienie kompresora po latach
Witam serdecznie wszystkich. Adminów, moderatorów i u¿ytkowników! Wszystkiego dobrego w nowym roku :)
Jak w temacie: Kompresor bezolejowy Fiac ECU 201 HP 1,5 stoi z 10 lat nieu¿ywany, co mam zrobiæ przed uruchomieniem? Rozkrêcaæ, smarowaæ, co i czym?
To maleñstwo ze zbiornikiem 6 l. ale mam do niego butlê 50 l. By³ u¿ywany do aerografów i mini pistoletów, ale mia³em przerwê prawie 10 lat, teraz wracam do hobby i chcê go wykorzystaæ. Proszê o pomoc.
Irek
Wys³any: 2013-01-03, 02:32
Sk±d: Ruda ¦l±ska
To jest kompresor bezolejowy, wiêc t³ok, pier¶cienie i czasem cylinder s± wykonane z tworzywa. Jak toto da siê rozebraæ, to proponujê sprawdziæ czy pier¶cienie, a raczej oringi na t³oku(mog± byæ gumowe lub teflonowe) nie sa sparcia³e. Wszystko zale¿y od tego jakiej jako¶ci jest to kompresor i w jakich warunkach by³ przetrzymywany. Jak mu cos zaszkodzilo, to mo¿e siê okazaæ, ¿e stanie po kilku sekundach pracy.
Nie zaszkodzi podczas skladania przesmarowaæ gladzie cylindra jakims obojêtnym ¶rodkiem np wazelin± (¿adnym olejem). O napêd bym siê raczej nie martwil, cala reszta powinna byæ sprawna o ile sprzet nie byl przechowywany w nadmiernie wilgotnym miejscu.
ra_dek
Wys³any: 2013-01-03, 15:00
Irek dziêki. Sta³ na poddaszu w temp. powy¿ej kilku stopni. Dzi¶ bêdê rozkrêca³, no i w³a¶nie nie wiedzia³em czym to przesmarowaæ, bo ¿e nie olejem to siê domy¶li³em.
Zamierzam kupiæ jaki¶ wiêkszy kompresor, ale na razie nie ogarniam tematu i chcê uruchomiæ ten na pocz±tek wystarczy, "najmocniejszy", najbardziej gazo ¿erny gan jaki mam to IWATA AZ3 HTE-2 a on bierze raczej ma³o i mo¿liwe ¿e do formatów na których pracuje /max. 50x70cm./ wystarczy ta pompa ze zbiornikiem 50 l. jak nie to bêdê zmuszony kupiæ co¶ nowego. Ciê¿ko siê zorientowaæ tyle tego jest, a do tego wolê bezolejowy - wybór trudny i kosztowny.
Pozdrawiam Radek
Irek
Wys³any: 2013-01-03, 17:54
Sk±d: Ruda ¦l±ska
1. Po co ci iwata na takie ma³e powierzchnie- lepiej jaki¶ pistolet mini
2. jak nabijesz zbiornik 50 l do 8 atm to jesli masz na wyj¶cu jakie¶ 3, powiniene¶ spokojnie polakierowaæ jaki¶ 1 m kwadratowy, bez obaw.
3. kompresor preferuje raczej olejowy, wystarczy taki ma³y ze zbiornikiem 25 l , mi taki s³u¿y³ do dorywczych prac (zaprawki itp) ponad 2,5 roku zanim pad³, z tego wiêkszo¶æ na dworze i deszczu, nic go nie rusza³o, ostatecznie pad³y zaworki w g³owicy.
ra_dek
Wys³any: 2013-01-03, 18:23
Celowa³em w SATA 1000 ale na dzi¶ mam sporo wydatków a ta pseudo IWATA ma jednak sporo dobrych opinii i jak dla mnie starczy. A jak trochê popracuje to dokupiê co¶ lepszego, zobaczymy. Te 5 stów mnie nie boli a je¶li da radê to nawet nie bêdê siê pcha³ w co¶ lepszego. Maluje g³ównie lakierami wodnymi. Format poda³em dla orientacji, powiedzmy ¿e raz na dwa trzy dni mam dwie, trzy takie formatki do pomalowania "bezbarwnym". Co do kompresora to jak pisa³em nie jestem zorientowany ale raczej to bêdzie bezolejowiec widzia³em tanio 100l. Stanleya, ale mo¿e wystarczy to maleñstwo - jest bardzo ciche, a jeszcze dodatkowo zosta³o przeze mnie wyciszone i pracuje naprawdê przyjemnie, lodówkowców mia³em trzy i nie chcê do tego wracaæ.
Zanim mnie kto¶ zwyzywa, bo widzê ¿e tu takie obyczaje na porz±dku dziennym, to zaznaczam: nie jestem lakiernikiem :)
[ Dodano: 2013-01-04, 23:38 ]
Nie mogê ju¿ edytowaæ wiêc post pod postem :(
Po zapoznaniu siê zestanem ogólnym postanowi³em w³±czyæ kompresorek i o dziwo poszed³ bez problemu, pochodzi³ trochê i wygl±da na to ¿e mimo up³ywu lat jeszcze trochê pochodzi. Nie zdecydowa³em siê na rozkrêcane bo nie mogê znale¼æ do niego papierów i ciê¿ko przewidywaæ co mo¿e byæ nie tak przy sk³adaniu. Do tego polski dystrybutor moim zdaniem nie zas³uguje na zaufanie, a nie wiem jak z czê¶ciami zapasowymi typu uszczelki itp. Do dystrybutora pisa³em i nie dosta³em odpowiedzi, pierwsza taka akcja od lat. A ponoæ jest kryzys :sciana:
Pozdrawiam Radek
