Matix
Wys³any: 2013-01-16, 17:15   Piec nadmuchowy
Sk±d: Rybnik
Witam!!!
Mam pytanie dla osób które posiadaj± piec nadmuchowy w swojej norze. Jakie filtry posiadacie na wlocie zimnego powietrza do pieca i na wylocie ciep³ego powietrza z pieca do pomieszczenia w którym lakierujecie??? Czy powietrze do pieca wentylator zaci±ga wam z pomieszczenia w którym siê znajduje czy mo¿e z dworu??? Jakiej wydajno¶ci najlepiej mieæ wentylator. Choæ taki piec posiadam ju¿ 2 sezon to dopiero ostatni musia³em lakierowaæ przy ujemnej temp. Dotychczas mia³em wystarczaj±c± temp. do lakierowania a dopiero w³±cza³em nadmuch jak lakier utwardzi³ siê na tyle ¿e nie ³apa³ syfków. w zesz³ym tygodniu by³em zmuszony mieæ w³±czony nadmuch podczas lakierowania i by³em zszokowany ilo¶ci zanieczyszczeñ w powietrzu. Czy np. wystarczy jak zrobiê skrzynie na wylocie w pomieszczeniu gdzie lakieruje 0.5m x 0.5m i dam tam filtr sufitowy na na wlocie za³o¿ê taki najtañszy do rekuperatorów??
Pozdrawiam!!!!
Matix
Wys³any: 2013-01-20, 23:18
Sk±d: Rybnik
nikt nie ma ogrzewania nadmuchowego???? :> Pomó¿cie bo mam malowanie motocykla za nied³ugo a na dworze coraz to zimniej..... :/
Wys³any: 2013-01-20, 23:39
no to jak lakierowac bedziesz motor to tak na szybko nie musisz miec wentylatorów bajerów ;)
Od podk³±du czy bazy nie ma zadymy :) najgorzej bedzie tylko przy bezbarwnym. Wiec jak masz wyciag chociaz jedebn to nagrzej na full ale nie tak zeby tajfun by³ w norce tylko zeby by³o mega ciep³o no i na czas klarowania odpal wentylatorek :)
Matix
Wys³any: 2013-01-20, 23:50
Sk±d: Rybnik
Nie zrozumia³e¶ mnie kolego ;) Mi chodzi o to jak zrobiæ filtr na wylocie ciep³ego powietrza z pieca. Mia³em do lakierowania moje auto (w koñcu znalaz³em czas) i musia³em mieæ w³±czony nadmuch ciep³ego powietrza w trakcie malowania. Wtedy by³o -10 stopni na dworze ale w gara¿u mia³em ok 20 stopni. Tylko ze przez to ¿e nie mam ¿adnego filtra mia³em niesamowit± ilo¶æ wtr±ceñ. Wpad³em na pomys³ ¿eby w ¶cianie zrobiæ otwór 100cm x 50cm i g³êboki na 15cm, na nim daæ filtr sufitowy co stosuje siê w kabinie. Tylko czy tej filtr wytrzyma temp. 100 stopni?? I czy w ogóle siê to sprawdzi ten "patent: ;P
Wys³any: 2013-01-21, 00:08
A to wiesz co zrob sobie tak ze piec dmucha CI w taki jak by szyb wentylacyjny i ten szyb idzie do góry. a po dordze ma filtry :) i juz :)
takie jak w biurowcach sa :) tylko zamiastk kratek to fitlry :) ) i bedzie mysle GIT :D
