michu
Wys³any: 2013-02-01, 21:11 klucz udarowy- jaki???
Witam posiadam sprê¿arkê EUROCRAFT 60l. I chcê kupiæ klucz udarowy. Klucz bêdzie u¿ywany sporadycznie wiêc nie chce wydawaæ du¿ej kasy na niego. Czy co¶ takiego siê nada http://allegro.pl/bass-po...-i2957512685??? Czy klucz pochodzi i czy sprê¿arka da radê?? Czy lepiej zainwestowaæ w elektryczny? Przy okazji spytam siê o piaskarkê http://allegro.pl/pistole...-i2930502467??? I te¿ czy jest ona co¶ warta i czy spr꿱reczka da radê??
Za wszelk± pomoc bêdê bardzo wdziêczny. |
Wys³any: 2013-02-01, 23:03
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Cos mi te linki nie dzia³aja :(
W kluczach patrz ktory ma wiecej Nm
No i zobacz zapotrzebowanie na wiatry i mozliwosci pompki |
michu
Wys³any: 2013-02-02, 17:58
Wys³any: 2013-02-02, 18:36
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 10:49
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-10, 11:04
Piaskarka - pistolet to jest szajs. Nic nie wypiaskujesz konkretnego tylko pr±du ci ze¿re. Musisz wzi±æ piaskarkê opadow± tzw. syfonow±, tym dasz radê ale zapotrzebowani na wiatr du¿e jakby nie napisaæ bardzo du¿e. Te 700l/min musia³by¶ mieæ.
Jak chodzi o udar to w necie jest parê dobrych opinii na temat klucza yato tego co ma niby 1356Nm (YT-0953). Sam prawdopodobnie go kupiê. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 11:11
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
Gandziorz napisa³/a: | (YT-0953) |
Polecam ten klucz. Ma³o jest ¶rub których nie jest w stanie odkrêciæ. |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 11:20
mam to Yato,mocny,ale pytam z ciekawosci o tego ROOKS'a bo jest troszke zgrabniejszy (krótszy) |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-10, 12:11
hamir napisa³/a: | mam to Yato,mocny,ale pytam z ciekawosci o tego ROOKS'a bo jest troszke zgrabniejszy (krótszy) |
To jak masz yato to mo¿e najpierw yato popu¶ciæ ¶rubê a pote grzechotk± pneumatyczn± odkrêcaæ dalej? |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 12:45
Zapomnia³em dodaæ , ¿e nie polecam grzechotki pneumatycznej Yato. Mia³em dwie i obie wytrzyma³y ok.6 miesiêcy. |
Wys³any: 2013-11-10, 12:57
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 13:10
juny napisa³/a: | http://allegro.pl/klucz-p...3667889056.html |
To jest to samo co Yato. Jest identyczny. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-10, 13:11
Jak± grzechotkê polecacie? |
hamir
Wys³any: 2013-11-10, 13:15
juny, scorpio,yato,bass,asta idt to te same modele
Gandziorz,
urzywam klucza bardo rzadko,bo niezajmuje sie mechanika,pytam tylko czy ktos urzywa tego ROOKSa i czy jest godny uwagi |
Wys³any: 2013-11-10, 20:11
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Kupcie chicago pneumatic, a nie gówna. |
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 20:30
Ja uzywam metabo o sile ok 700Nm radzi sobie ze wszystkim, zimno czy cieplo, staz 2lata zadnych niespodzianek |
kuba20227
Wys³any: 2013-11-11, 00:56
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-11, 08:28
Mnie przekona³ test w miejscu trudno dostêpnym i tabliczka znamionowa |
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 09:43
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-11-11, 10:04
U mnie Yato u¿ywamy do mocno dokrêconych ¶rub. Zazwyczaj kupuje dobre narzêdzia, ale do Yato przekonali mnie pracownicy warsztatu mojego kolegi. Nie chce siê im od³o¿yæ klucza wiêc go puszczaj± z wysoko¶ci, nie smaruj± go ani nie czyszcz± i mimo to dzia³a u nich 6 lat. U mnie ¶miga ju¿ 3 rok i nic siê nie dzieje a wykonujemy nim same najciê¿sze prace. Czêsto udar pracuje kilkadziesi±t sekund z kut± nasadk±, i mimo to siê nie rozlecia³. S±dzê, ¿e ten akurat klucz mo¿na traktowaæ jako porz±dny wyrób z ChRL. |
hamir
Wys³any: 2013-11-11, 10:06
wiem,u¿ytkuje taki,ale szukam czegos lepszego,Yato obiecalem koledze ze dostanie w spadku |
hamir
Wys³any: 2013-11-14, 15:26
no i wybór pad³ na INGERSOLL RAND 2135 QTI.Nie zle targa gaciami
polecam |
Gandziorz
Wys³any: 2013-11-15, 22:00
hamir napisa³/a: | no i wybór pad³ na INGERSOLL RAND 2135 QTI.Nie zle targa gaciami
polecam |
Jakby¶ dla potomnych napisa³ dlaczego ten a nie inny to by³oby fajnie.
Mnie siê spodoba³y parametry tego Hazeta. 1700Nm to ju¿ nie przelewki. |
Wys³any: 2013-11-16, 00:39
Cytat: | Siedmio-³opatkowy silnik zapewnia moment wystarczaj±cy do odkrêcenia w ci±gu mniej ni¿ 6 sekund nakrêtki dokrêconej z momentem 1350 Nm! |
Ta jasne, a ja jestem z archiwum x.
Mam Chicago pneumatic ze starszej linni za 1500z³ wtedy, czyli kilka lat do ty³u. jeden z mocniejszych kluczy jaki u¿ywam ja, jak i moim znajomi na warsztatach. Model bym musia³ sprawdziæ.
Oczywi¶cie na 1/2". Moment pracy tam chyba jest na nieca³e 500nm, szczytowy mo¿e z 700nm.
Chyba o jedyny producent, który nie k³amie z NM.
Te wszystkie dane s± wyssane z palca i mierzone s± przy wê¿ach minimum 13mm i z³±czkach o wysokim przep³ywie. Przy wê¿ach 8mm i z³±czkach normalnych np Rectusa, to jest gówno, a nie si³a odkrêcania jak i dokrêcania. |
hamir
Wys³any: 2013-11-16, 01:25
Gandziorz napisa³/a: | Jakby¶ dla potomnych napisa³ dlaczego ten a nie inny to by³oby fajnie. | postawilem na sprawdzona marke.mam nadzieje ze nie zawiode sie
KK, zgodze sie z Toba ze te parametry to naciagane sa troche
jak blizej sie zapozna z instrukcja i parametrami to juz nie jest tak pieknie
generalnie IR pracuje ciszej i plynniej niz YATO.Przez weekend potestuje,to napisze cos wiecej |
Wys³any: 2013-11-16, 19:16
W IR chyba trzeba smarowaæ przek³adniê specjalnym smarem nie? |
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 05:56
KK napisa³/a: | IR chyba trzeba smarowaæ przek³adniê specjalnym smarem | ponoæ |
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 12:12
Wys³any: 2013-11-17, 17:28
Niestety nie mia³em
Jak co¶ to mam jeszcze klucz udarowy Gedore, te¿ fajne klucze. |
hamir
Wys³any: 2013-11-17, 17:53
KK, a znasz jakies godne uwagi nasadki udarowe? |
Wys³any: 2013-11-17, 21:09
Mam stanleya ze starej linii, yato z nowej, jakie¶ proline, covale.
Najmocniejsze s± stare stanleye, nowe to ju¿ s± miêkkie.
Najczê¶ciej kupujê teraz yato np udarowe. Sza³u nie robi±, ale s± tanie, ³atwo dostêpne, vat sobie odliczê no i jaki¶ czas trzymaj± wymiar. Szkoda mi na nasadki gedore, jak siê po ludziach je¼dzi to potrafi± takie nasadki w niewyja¶niony sposób gin±æ.
Kup yato zestaw krtótkich i d³ugich udarów i bêdzie ok. Zeszlifuj je z koñca, bo maj± tak± faskê, aby lepiej ³by wchodzi³y. Ta faska obsmykuje ³by ¶rub.
Z kluczy p³askich i gietych to carolus jest do¶æ dobre. Yato niektóre linie s± przyzwoite. te takie matowe. Proline serrii hd maj± gwarancjê chyba na 10 lat. Te¿ dobre.
Grzechotki mam gedore, yato(ca³a metalowa - dobra cena do jako¶ci), facom. Mia³em stanleye, ale szybko padaj±.
Wystrzegaj siê tych giêtych yato z gumowymi rêkoje¶ciami. Wracaj± w wiêkszo¶ci z powrotem do sprzedawcy, gówna.
Dynamometry mam rahsola torcoflex(czy jako¶ tak), fajnie siê tym robi. No i jeszcze mam dla wiêkszych momentów klucz ferrari czyli Stahlwille Manoskop(bez sprê¿yny). |
hamir
Wys³any: 2013-11-19, 16:47
