Wys³any: 2013-02-13, 17:20   Zbiornik sata jet 90
Nie ma nikt zbêdnego zbiornika do saty jet 90??
Albo co¶ takiego
http://allegro.pl/3m-pps-...3001000620.html
Chêtnie odkupie.
Wys³any: 2013-02-13, 19:26
Kupi³e¶ tego "kapcia" jet 90 za 200z³ co by³ teraz wystawiony na Alleg...o ? ;)
Wys³any: 2013-02-13, 20:48
Da³em 90z³/
A co?? :D
To chyba nie du¿o jak na sate 90 :D
Wys³any: 2013-02-13, 21:56
Co mówicie du¿o ??
;P
Wys³any: 2013-02-13, 22:01
juny napisa³/a:
Du¿o nie ... ale ile jeszcze tam masz do "wsadzenia" ,w to co kupi³e¶ tj. w te "zw³oki" ;)
Wys³any: 2013-02-13, 22:32
400 z³ na zestaw naprawczy
Wys³any: 2013-02-13, 22:49
Eeee taniej kupisz jak poszukasz ten zestaw :tak: Bojê siê tylko ¿e bêdziesz mia³ uszczelki do wymiany oraz brakuje oryginalnego bolca który wciska iglicê :tak: (tak by³o widaæ na zamieszczonych foto) ;)
Wys³any: 2013-02-13, 23:07
Uszczelki to chyba nie tak drogo u siebie mam fajny sklep to dostane bez problemu.
a co do bolca o czym dokladnie mowisz??? a co do zestawu mam dobrego znajomego w Niemczech to mi zalalatwi.
Wys³any: 2013-02-13, 23:28
juny napisa³/a:
Dok³adnie to jest to trzpieñ mocowany w jêzyku spustowym. Na zdjêciach by³ on zdemontowany i le¿a³ obok pistoletu. W ¶rodku ma on otwór przez który przechodzi iglica materia³owa. :tak:
Wys³any: 2013-02-14, 00:50
ojj tam :D najwyzej sobie dotoczy :D hahah z precika ^^
JUNY :D TYy ma³y cwaniaku :D bys sie pochwali³ ze masz saciorke :D heheh
opowiadaj jak smiga :D
Wys³any: 2013-02-14, 16:25
Dopiero dzisiaj wys³al.- mam nadzieje
Ale sprê¿arke posk³ada³em cenzura*ala jak z³a :D zaraz dam filmik
A jak nie to mój brat ma w³a¶nie kierunek obróbka skrawanie i ma praktyki miesiêczne w takim zak³adzie co tocz± jakie¶ niby pneumatyczne gówna wiêc git.
Wys³any: 2013-02-14, 16:39
Zobacz sobie:
http://actros1861.picture...detail/12187271
diablo74
Wys³any: 2013-02-14, 23:34
http://moto.allegro.pl/ku...3033498734.html
Wys³any: 2013-02-15, 00:50
diablo74 napisa³/a:
Te¿ zobaczy³em t± aukcje ;) i problem kubka jest rozwi±zany :tak:
Cena te¿ przystêpna ;)
Wys³any: 2013-02-15, 13:51
Chyba sobie dotocze z alu albo cos :D
Wyjdzie taniej :D
Zostanie na zestaw naprawczy
Wys³any: 2013-02-15, 14:52
A macie jakie¶ sposoby ¿eby sprawdziæ czy jest potrzebny zestaw naprawczy??
Wys³any: 2013-02-15, 16:41
juny napisa³/a:
Tak te "sposoby" to wiedza i do¶wiadczenie :tak: Mi kolego wystarczy "rzut oka" na zestaw tj. g³owice dyszê i iglicê i ju¿ wiem czy to do wymiany czy jeszcze mo¿na na tym "popracowaæ" ;)
Wys³any: 2013-02-15, 16:49
juny napisa³/a:
Oryginalne uszczelki Sata dostaniesz..... w jakim¶ sklepie z uszczelkami :rotfl: Ty wiesz chocia¿ jak one wygl±daj± i z czego s± wykonane? ;)
juny napisa³/a:
Wyjdzie taniej :D
Nie baw siê kolego w "gównoziad..two" ;) Nie masz teraz pieniêdzy to poczekaj i uzbieraj :tak:
Wys³any: 2013-02-15, 16:55
Robertlodz09 napisa³/a:
juny napisa³/a:
Ok ale po czym??
Jakie¶ szczególne znaki??
w¿ery, rysy??
Ogl±da³em dzisiaj na jakiej¶ stronce zestaw naprawczy na zamówienie 230z³ i uczelki 60z³.
Wys³any: 2013-02-15, 17:13
juny napisa³/a:
Ok ale po czym??
w¿ery, rysy??
Najszybciej to "za³apiesz" jak kupisz nowiutki zestaw naprawczy i porównasz go z tym co jest w pistolecie :tak: Reszta "szczegó³ów" przyjdzie "z czasem" ;)
juny napisa³/a:
Za oko³o 250z³ mo¿na do jet 90 taki nowy zestaw kupiæ :tak: trzeba tylko trochê czasu aby "poszukaæ" ;)
Wys³any: 2013-02-15, 17:28
:) Jak nie znajde to mam znajomego ma 2 dom w Niemczech to jak co¶ zamówie z ebay.de do niego :)
Wys³any: 2013-02-15, 17:34
juny napisa³/a:
Szybciej wyjdzie chyba jak zapytasz siê sprzedaj±cego czy wysy³a do Polski .... i ile chce za taka wysy³kê ;) Koszt wysy³ki do Polski takiego zestawu to co¶ ko³o 10-13 euro..... :tak:
Tyle przynajmniej p³aci³em jak kupowa³em tam :tak: Ale pamiêtaj aby zapytaæ Niemca czy wysy³a te¿ do Polski :tak: wiesz ¿eby nie by³o potem "zdziwienia" ^^
Wys³any: 2013-02-15, 17:50
No dok³adnie ;D
A kasa jak??
Przelew ??
Jak to wygl±da cenowo ??
Nie orientuje siê :/
http://www.ebay.de/itm/Du...#ht_1104wt_1111
-Przy tym jaka¶ dziwna dysza jest :/
http://www.ebay.de/itm/SA...d1d#ht_398wt_67
Wys³any: 2013-02-15, 19:58
juny napisa³/a:
A kasa jak??
Przelew ??
Ja robiê przelew na konto do niemieckiego banku przez PKO BP :tak: Koszta przelewu robiê 50/50 tzn ¿e niby Niemiec tak¿e partycypuje w kosztach tego przelewu ;) i do kwoty przelewu dodaje 3 euro na poczet tych "jego" (Niemca) kosztów ;) a samemu p³acê za przelew 15z³ :tak:
Gdybym p³aci³ 100% kosztów za przelew to wynios³oby to mnie co¶ ko³o 150z³ :D a tak przy 50/50 to masz 15z³ + 3 euro ;)
juny napisa³/a:
To jest zestaw do Sata KLC lub LM 2000 :tak:
Ten "drugi" zestaw to ju¿ jest do Sata jet90 :tak:
Wys³any: 2013-02-15, 20:11
Aha dziêki.
W³a¶nie skoñczy³em "sprêd¿arkê" i wysz³o mi 366l wydajno¶ci wiêc jestem 'Happi'
Sata w poniedzia³ek dotrze.
Wszystko tak jak powinno byæ :)
bartek18
Wys³any: 2013-02-15, 22:31
juny napisa³/a:
A kasa jak??
Przelew ??
juny napisa³/a:
ta dysza jest do saty klc
