diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 14:58 Kupiê osuszacz ziêbniczy
| Witam, jak w temacie wydajno¶æ 700-800 l/m, ci¶nienie max 10 bar, cena tak do 2000 pln a jeszcze jedno zasilanie najlepiej 230V, sprawny, gotowy do u¿ycia, dziêkujê i pozdrawiam |
diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 15:00
Wys³any: 2013-02-16, 15:11
Zadaj pytanie na jakim czynniku pracujê powinien na R134a oraz ile zu¿ywa pr±du bo jak ma pracowaæ ca³y dzieñ a bêdzie pobiera³ 1000W |
Wys³any: 2013-02-16, 15:13
| Homer S. napisa³/a: | | ile zu¿ywa pr±du |
Najodpowiedniejsze w granicach 300W plus minus 50W.
Wtedy masz przep³yw w granicach 700-1200 l/min.
Za du¿y jest jak Homer napisa³ niekonomiczny. |
Wys³any: 2013-02-16, 15:18
| Homer S. napisa³/a: | | powinien na R134a |
Starszych nie proponujê braæ bo bêd± dzia³aæ po³owicznie.
Na dodatek te osuszacze pracuj±ce na R134a maj± ju¿ system ogrzewaj±cy powietrze po wytr±ceniu i odseparowaniu wody. |
diablo74
Wys³any: 2013-02-16, 20:40
ooo cenne rady dziêki |
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 11:05
Nieaktualne, kpi³em ten z linku, na czynniku R134a, moc 250W do koñca tygodnia powinienem pod³±czyæ raz jeszcze dziêki panowie za wskazówki
Interesuje mnie jeszcze jedno bo ma dwie wtyczki jedna wiadomo zasilanie a druga jest po³±czona chyba z jak±¶ pompk± a pompka wychodzi z jakiego¶ filtra co to mo¿e byæ, jak nie dojdê wstawiê foto mo¿e kto¶ bêdzie wiedzia³ |
Tytexo
Wys³any: 2013-02-20, 12:09
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
| Ma³e pytanie. Na co to, co to robi i jak to dzia³a? |
Wys³any: 2013-02-20, 13:06
Posty: 1682 Sk±d: Warszawa
to taka lodówka |
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 14:55
| kalbi napisa³/a: | to taka lodówka |
usuwa wodê z powietrza mam nadziejê ¿e ckd wyschnie mi na pieprz
mam jeszcz jedno pytanie: w którym miejscu instalacji go w³adowaæ, kompresor mam w ogrzewanej piwnicy do filtrów jest z 8 metrów z czego ze 4 metry id± na zewn±trz, mo¿e byæ w piwnicy czy w norze blisko ckd? nora ogrzewana w dzieñ |
Wys³any: 2013-02-20, 15:03
| diablo74 napisa³/a: | | mo¿e byæ w piwnicy czy w norze blisko ckd? |
Bez ró¿nicy.
| diablo74 napisa³/a: | | ckd wyschnie mi na pieprz |
Wyschnie na zawsze. |
diablo74
Wys³any: 2013-02-20, 15:07
| a nie bêdzie mia³o wp³ywu to ¿e jak umieszcze osuszacz w piwnicy blisko kompresora(co by mi bardziej pasowa³o) to ok. 4 metry biegn± na dworze? |
sebastianw
Wys³any: 2013-04-17, 15:42
gdzie jest wpiêty w instalacjê daje ró¿nice oczywi¶cie po pierwsze osuszacz ziêbniczy bo taki naby³e¶ montuje siê za zbiornikiem bo zbiornik odbierze czê¶æ wilgoci poza tym zawsze trzeba przed osuszaczem wpi±æ filtr gdy¿ istnieje ryzyko ¿e jakie¶ cia³a sta³e np z rdzewiej±cego zbiornika mog± wpa¶æ i przytykaæ a naprawa nie jest wtedy taka prosta. kolejna rzecz to temperatura otoczenia im cieplej tym wydajno¶æ osuszacza mniejsza idealnie jest gdy temperatura nie przekracza 20 stC i nie jest ni¿sza ni¿ 5stC. na co dzieñ zajmuje siê pneumatyk± przemys³owa i projektuje instalacje od sprê¿arki po odbiór wiec wiem co mówiê.
jak co¶ dzwoñ 42 253 47 26 |
Wys³any: 2013-04-17, 16:39
Posty: 2819 Sk±d: kuj-pom
a ja bym tam da³ filtr za kompresorem, nastepnie osuszacz ale juz w garazu i profilaktycznie filtr wydaje,ale tylko wydaje mi sie ze moze sie skropliæ cos ze wzgledu na roznice temperatur.
w zime masz w piwnicy i w garazu cieplo,a w lato wrecz przeciwnie...ale ja tam sie nie znam na tyle |
diablo74
Wys³any: 2013-04-17, 21:38
| ju¿ dawno wpiêty w instalacjê zaraz za kompresorem, miêdzy kompresorem a osuszaczem oczywi¶cie jest filtr jest jedno ale, w zimê ze wzglêdu na to, ¿e kawa³ek instalacji biegnie na zewn±trz to nie wy³apuje ca³ej wilgoci nie wiem jak to obej¶æ chyba jednak przeniosê go do gara¿u. Pozdrawiam |
