Wys³any: 2013-02-18, 18:07 Sata jet 90
Wys³any: 2013-02-18, 18:29
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Kolego wiela da³e¶ za ta satê ??? |
Wys³any: 2013-02-18, 18:33
Pomóg³: 40 razy Posty: 3753
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-02-18, 19:32
Pomóg³: 2 razy Posty: 636 Sk±d: £ód¼
Wys³any: 2013-02-18, 19:58
Dysza ju¿ jest wyczyszczona.
auarita (zielony do podk³adu)
I srico bronze-tylko tam gdzie sie wkrêca zbiornik ta mufka potrzebowa³em j± do czego¶ innego a tam jest on tego taka rurka co wchodzi w korpus dziêki czemu farba i powietrze sie nie miesza
A teraz tego nie mam :( |
Wys³any: 2013-02-18, 22:08
To jet dysza 1,4 Jakie powinno byæ ci¶nienie?? 2bar czy 3bar?? |
Wys³any: 2013-02-18, 22:21
juny napisa³/a: | Jakie powinno byæ ci¶nienie? |
Sata jet 90 to jest pistolet wysokoci¶nieniowy tak¿e ci¶nienie na jakim on "lata" to 3,5 atm |
Wys³any: 2013-02-18, 22:34
Ooo my¶la³em ¿e nisko
Dzieki.
Jak pomaluje ni± czê¶ci od hondy dam fotki
W razie czego bêde pyta³
Pozdro |
Wys³any: 2013-02-18, 22:38
juny napisa³/a: | Kupi³em sate na allegro za 90z³ |
Mo¿na te "zw³oki" nazwaæ Sata....
Ale du¿o jeszcze "pracy" przed tob± kolego ...
juny napisa³/a: | Zdjêcia dostêpne tutaj |
Robi± "wra¿enie" ..
juny napisa³/a: | Czy t± dysz± uda mi siê co¶ jeszcze pomalowaæ? |
Co¶... jeszcze siê da pomalowaæ.... ale zestaw masz kolego do wymiany to kompletny z³om Przyznam ¿e w o wiele lepszym stanie przeznaczane s± do wymiany a co dopiero "taki" jak ten
Nawet szeroko¶æ natrysku masz co¶ ko³o 20cm (jak widaæ na zdjêciu) a powinno byæ ponad ...30cm
Tyle w³a¶nie maj± pe³nosprawne Sata jet 90 |
Wys³any: 2013-02-18, 23:20
juny napisa³/a: | To jet dysza 1,4 |
Dok³adnie to masz zestaw z g³owic± jet 90 1.4 S |
Wys³any: 2013-02-18, 23:23
Ze zwlokami masz na mysli cala sate czy dysze?????
a z tymi 20cm moze dlatego ze ustawilem na 2bar????
Do wymiany tak wiem znalazlem w polsce za 280 zl ale chyba poszukam na ebay.de dzisiaj jedna poszla za 40Euro |
Wys³any: 2013-02-18, 23:31
juny napisa³/a: | Ze zwlokami masz na mysli cala sate czy dysze? |
Trzeba nad ni± trochê "popracowaæ" widaæ ¿e nikt nie dba³ o ten pistolet
juny napisa³/a: | z tymi 20cm moze dlatego ze ustawilem na 2bar? |
TO daj jej te 3,5 atm i zobacz wtedy....
juny napisa³/a: | znalazlem w polsce za 280 zl |
Gdzie....? Za 280z³ masz na Alleg..o zestaw ale do Sata jet RP a nie do jet 90 Do jet 90 masz tam wystawiony z dysz± 1.4 BS ale za oko³o 380z³ |
Wys³any: 2013-02-18, 23:33
juny napisa³/a: | dzisiaj jedna poszla za 40Euro |
Czyli z kosztami przesy³ki wyjdzie co¶ ko³o 250z³ to dobra cena jak za nowy zestaw |
Wys³any: 2013-02-18, 23:35
Na chyba intercar czy cos takiego i niby moga zaatwic za 280zl ale wole ciagnac z zachodu
Pobawie sie nia jutro i dam znac. a lepiej 1.3 czy 1.4 i s czy bs??
Na wiosne pomaluje kilka rzeczy uzbieram i kupie |
Wys³any: 2013-02-18, 23:46
juny napisa³/a: | lepiej 1.3 czy 1.4 i s czy bs? |
Tutaj to ju¿ nie ma co wybieraæ kup tak± jaka siê trafi aby tylko by³a nowa
A w jet 90 by³y zak³adane trzy rodzaje g³owic: jet 90 ,jet 90 S oraz jet 90 BS |
Wys³any: 2013-02-18, 23:49
Wys³any: 2013-02-19, 00:05
"Najm³odsza" g³owica to jet 90 BS by³a montowana w latach 1999-2002r.
I ponownie od 2010r. w Sata jet 90-2 |
Wys³any: 2013-02-19, 00:12
Robertlodz09 napisa³/a: | Nawet szeroko¶æ natrysku masz co¶ ko³o 20cm (jak widaæ na zdjêciu) a powinno byæ ponad ...30cm |
Je¶li ci¶nienie nie pomo¿e to wystarczy udro¿niæ kana³ w korpusie pod pier¶cieniem uszczelniaj±cym dysze materia³ow±. |
Wys³any: 2013-02-19, 00:20
Lackdoctor napisa³/a: | wystarczy udro¿niæ kana³ w korpusie pod pier¶cieniem uszczelniaj±cym dysze materia³ow±. |
Problemem w tym modelu jest to ¿e tam nie ma takiego pier¶cienia jak np. w Sata 3000 tylko jest zakrêcony na sta³e pier¶cieñ metalowy (do którego wkrêcana jest dysza materia³owa) a ¿eby go wykrêciæ to potrzeba mieæ specjalny klucz serwisowy Bez niego tego pier¶cienia nie ruszysz a tylko uszkodzisz |
Wys³any: 2013-02-24, 22:26
Dzisiaj 2 godzinki nad ni± pracowa³em jeszcze potem troche górê spoleruje.
A co do zestawu mo¿e bêdzie
Na korpusie by³y straszne w¿ery jak by tym kurde kto¶ rzuca³.
Prawie nie ma ¶ladu
Fotki jak wygl±da teraz
A to podgl±d jak wygl±da³a
Widaæ jeszcze ryski ale to jest do wykoñczenia
P.s. to czarne w zakamarkach to pasta polerska Zapomnia³em wyczy¶cic |
Wys³any: 2013-02-26, 15:38
W pi±tek bêdê wiedzia³ co z zestawem naprawczym
Wys³any: 2013-02-27, 21:31
juny napisa³/a: | to podgl±d jak wygl±da³a |
Widaæ ¿e ten pistolet trafi³ w "w³a¶ciwe rêce" |
Wys³any: 2013-02-27, 23:16
Wys³any: 2013-02-27, 23:25
juny napisa³/a: | tylko kole¶ nie odpisuje :( |
Ta aukcja "wisi" ju¿ kilka dni ,ale nie licz na to ¿e ten zestaw
zosta³ by sprzedany za ... to 1 Euro
Te zestawy dochodz± tak do oko³o 55 Euro (je¶li koszt wysy³ki to 10-11 Euro) z przesy³k± do Polski
A zestaw z dysz± BS jest bardzo "chodliwy" chyba wiesz dlaczego....
Ju¿ kilka razy tam licytowa³em i zawsze by³em ....."pokonany" |
Wys³any: 2013-02-27, 23:31
Ostatnio poszed³ 37 Euro
Do poniedzia³ku mam dostaæ odpowied¼ na ten zestaw: ok 200z³
Ju¿ wole za to 55Euro ni¿ na allegro za 379z³ |
Wys³any: 2013-02-27, 23:38
juny napisa³/a: | Ostatnio poszed³ 37 Euro |
Ale obserwowa³e¶ czy tylko podgl±da³e¶ t± aukcje
Tam pod sam koniec aukcji "dziej± siê cuda...."
Najlepiej to widaæ jak bierzesz udzia³ w licytacji.....
Ju¿ kilka razy widzia³em te same pistolety czy zestawy Sata wystawiane drugi raz czy trzeci pomimo ¿e by³y "sprzedane na licytacji..."
juny napisa³/a: | mam dostaæ odpowied¼ na ten zestaw: ok 200z³ |
Wygl±da jak nowy a cena te¿ ca³kiem przyzwoita ....
Nawet nie widaæ "skaleczeñ" od klucza do odkrêcania na dyszy materia³owej |
Wys³any: 2013-02-27, 23:39
Wys³any: 2013-02-27, 23:43
A napisa³ Tobie za ile mo¿e zrobiæ "wysy³kê" do Polski?
Czasami to nawet "wo³aj±" ... 20 Euro... |
Wys³any: 2013-02-27, 23:46
Nie w³a¶nie nie odpisa³ i dlatego chce to chyba wys³aæ do domu znajomego w Niemczech
A twoja 90 ma 30cm strumien?? na natrysku?
A ty do swojej gdzie i za ile zestaw kupi³e¶??
W mojej jeszcze ¶rubka od tego jest ujeb****
I nie wiem czy tam sie cos nie zatyka albo co¶. co mówisz??
Wys³any: 2013-02-28, 00:24
juny napisa³/a: | twoja 90 ma 30cm strumien?? na natrysku? |
Tak ,nawet trochê ponad
juny napisa³/a: | W mojej jeszcze ¶rubka od tego jest ujeb**** |
ta taka ma³a na imbusa? |
Wys³any: 2013-02-28, 00:39
dok³adnie - mo¿e bêdziemy pisaæ w 1 temacie? |
Wys³any: 2013-03-01, 11:47
Wys³any: 2013-03-01, 13:41
juny napisa³/a: | Co to jest |
Za¶lepienie kana³ów. |
Wys³any: 2013-03-01, 13:46
Ja w swojej czegos takiego nie mam. |
Wys³any: 2013-03-01, 16:00
juny napisa³/a: | Ja w swojej czegos takiego nie mam. |
W niklowanych korpusach Sata jet 90 tego "bajeru" nie robili ,
tylko w tym "limitowanych"
Przecie¿ widzisz na filmie ¿e jedna jest "z³ota" a druga "niebieska" |
Wys³any: 2013-03-01, 19:50
Faktycznie |
Wys³any: 2013-03-01, 20:12
Kolego Juny d³ugo polowa³e¶ na tê 90-tkê na alledrogo |
Wys³any: 2013-03-01, 20:33
Z miesi±c
Tak ogl±da³em i za 400z³ by³y jakie¶ wynalazki i patrze sata
Potem wystawi³ za 300z³ i mu 2 dni dupe tru³em ¿e jest dojechana ¿e pewnie bêd± kanaliki zapchane
I w koñcu 90z³
Kilka godzin przy niej spêdzi³em ale teraz jest git a i jeszcze tylko zestaw naprawczy |
Wys³any: 2013-03-01, 20:40
No bo teraz nie ma jej w ogóle ¿adnej 90 na allegro... |
Wys³any: 2013-03-01, 21:01
Wys³any: 2013-03-01, 21:05
No licytacja dalej wisi wiec napisze do go¶cia |
Wys³any: 2013-03-01, 21:06
ile chcesz za nia dac??
Ja fajnie trafi³em za 90z³
Ale byla troche doje*ana |
Wys³any: 2013-03-01, 21:11
No wiem mysle ze te 300z³ jak bedzie "³adna" mo¿na daæ Napisa³em o foto |
Wys³any: 2013-03-01, 21:12
Go¶æ jeszcze sprzedaje sate 2000 za 700 u¿ywana przez technika stan idealny u¿ywana na pokazach |
Wys³any: 2013-03-01, 21:14
Wiem
albo sprzedam satke za 300z³ do³o¿e i imam nowke |
Jak± nówkê 4000jet? |
Wys³any: 2013-03-01, 21:21
No pewnie |
Wys³any: 2013-03-01, 21:23
Wys³any: 2013-03-01, 21:25
Kurde gdzie moge dostac zestaw naprawczy 200-300z³ ?? |
Wys³any: 2013-03-01, 21:29
Na alledrogo widzialem pare dni temu |
