darkmilten
Wys³any: 2013-04-07, 18:58   MIGOMAT SHERMAN
Witam chcia³bym zakupic migomat sherman 200 lub 200/2 potrzebny bedzie mi bardzo sporadycznie czasem wstawic jakis prog, blotnik ewentualnie jakas latke w pod³odze. Pewnie wyspawa rolke 5kg przez rok albo i nie... nie chce kupowac sprzetu za ponad 2000zl bo bedzie potrzebny sporadycznie. Ma moze ktos taki migomat?? nadaje sie sie to do prac hobbistycznych??
Matix
Wys³any: 2013-04-07, 19:17
Sk±d: Rybnik
Mam sherman-a 230. Ma niby 190A ale blachê max 2mm mo¿e spawaæ. Ja go kupi³em tylko z my¶l± o blacharce i na razie siê sprawuje bardzo dobrze. Mam go prawie rok. Wyspawane 10kg drutu. Kupi³em go z allegro za 1600 z butl± reduktorem i 5kg drutu.
darkmilten
Wys³any: 2013-04-07, 19:24
czyli masz tego na 230v z 8 stopniowa regulacja pradu tak? wlasnie tego mysle kupic i mowisz ze do takich samochodowych rzeczy daje rade??
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-04-07, 19:30
Sk±d: £ód¼
darkmilten, Za praktycznie takie same pieni±dze bêdziesz mia³ Bester'a
http://niezalezna.pl/
okoñ
Wys³any: 2013-04-07, 19:42
Tylko ¿e ten Bester to lipa bo ma 4 stopniow± regulacjê... Ja mam Shermana 200 tego na 230v czyli z 8 stopniow± regulacj± pr±du spawania. Matix, Nie wiem co ty masz z tym twoim sprzêtem ale mój przetapia 5mm blachê bez problemów a je¶li chodzi o spawanie blacharki to wystarczaj±cy sprzêt i te¿ go kupi³em dla hobbistycznych zastosowañ. Spawa³em nim równie¿ nierdzewkê (odpowiedni drut i gaz) i sz³o bardzo ³adnie wiem ¿e kto¶ próbowa³ alu ale co¶ s³abo sz³o. Dzisiaj jednak bym kupi³ tego co ma Matix, czyli sherman 230 (nie myl z 200 na 230v bo to dwa ró¿ne modele) dlatego ¿e ma opcjê lutospawania oraz 4 rolkowy podajnik nie wspominaj±c o euro z³±czu i ogólnie wydaje siê lepszym sprzêtem jednak trochê dro¿szy. Za swojego dualmiga 200 da³em 1150z³ z bótl± i 5kg drutu + jakie¶ tam duperele.
darkmilten
Wys³any: 2013-04-07, 20:03
Mysle zze do moich drobnych i zadkich prac wystarczy ten sherman dual mig 200 tylko zastanawiam sie jeszcze ktory bedzie lepszy ten 200 czy 200/2 ten drugi jest tez na sile tylko ze znow ma tylko 4 ustawienia pradu a ten na 230v ma 8 i mysle ze ten na 230v bedzie lepszy i zeby ten wlasnie kupic
darkmilten
Wys³any: 2013-04-07, 20:06
Bester bez osprzetu mniej wiecej 1500zl plus butla itp a tu za 1150zl komplet
Matix
Wys³any: 2013-04-07, 20:13
Sk±d: Rybnik
okoñ napisa³/a:
Szczerze to nie wiem jakim cudem ;)
jedi9
Wys³any: 2013-04-07, 20:20
Sk±d: ¯yglin
witam koledzy jestem posiadaczem shermana 200/2 zasilanego z 2x400v bo ta spawarka ma tylko 2 fazy a nie trzy . sprzêt jest na alu uzwojeniu transformatora , ale w niczym to nie przeszkadza . osobi¶cie spawam drutem 0,8 i mieszank± . 4 stopniowa regulacja w zupe³no¶ci wystarcza , blachê 1mm przy wprawwie spawam na ci±g³ym. jedyne co zrobi³em to dorobi³em euro, elektrozawór i palnik 5m. prosta i tania spawarka do domowego u¿ytku. 190A mierzone miernikiem cêgowym ;)
okoñ
Wys³any: 2013-04-07, 20:31
Te¿ sta³em przed tym wyborem i nie ¿a³ujê ¿e wybra³em na 230v Póki co chodzi bezproblemowo jednak wyspawa³em tylko jedna szpulkê + 500g nierdzewki :D
Sw.Piotrek
Wys³any: 2013-04-07, 20:36
Sk±d: £ód¼
Pytanie do w³a¶cicieli Shermanów, czy rozcinali¶cie który¶ z zrobionych przez was spawów w celu oceny "jako¶ci przetopu" :?: Je¿eli tak to poproszê o jakie¶ info na ten temat ;)
darkmilten
Wys³any: 2013-04-07, 20:43
wiec juz sam nie wiem czy wybrac 230v czy 200/2 zasilanego 2x400v niby ten na 230v ma 8 stopniowa regulacje pradu spawania, lecz podobno te na sile sa lepsze... ktory byscie polecili niby jeden i drugi dobry...
diablo74
Wys³any: 2013-04-07, 20:56
a na 230v to niby jakie ma wady? ja bym postawi³ na twoim miejscu na szerszy wachlarz regulacji no i wed³ug mnie na 230v dochodzi jeszcze mobilno¶æ zdarza³o mi siê je¼dziæ na robutki do klienta a nie ka¿dy ma dostêp do 400v
darkmilten
Wys³any: 2013-04-08, 18:56
tylko ze ten na sile jest rowniez na 230v i podobno,lecz sam nie mialem z tym doczynienia ze te o sa na sile lepiej spawaja
diablo74
Wys³any: 2013-04-08, 19:28
http://lakierowanko.info/...ghlight=automig
tu poczytaj mo¿e co¶ pomo¿e :spoko:
okoñ
Bierz na 230v bêdziesz zadowolony a ta "400v" to jest dwu fazowa!! tzn wykorzystuje dwie fazy z 3 dostêpnych w gnie¼dzie si³owym czyli po prostu czê¶æ trafo jest podpiêta pod jedn± faze a druga czê¶æ pod dróg± faze i tyle a tak masz ten sam transformator który chodzi na jednej fazie. Tu mo¿esz trochê poczytaæ o tym jak ja doszed³em do wyboru ;)
http://www.cnc.info.pl/to...0zl-vt24139.htm
Pod koniec s± nawet jakie¶ testy spawania itp.
Sw.Piotrek napisa³/a:
W któr± stronê poprzek czy wzd³ó¿? Zawsze mogê co¶ heftn±æ i sprawdziæ :)
diablo74
Wys³any: 2013-04-08, 19:29
okoñ napisa³/a:
tylko na co patrzeæ??
diablo74
Wys³any: 2013-04-08, 19:31
okoñ napisa³/a:
o nareszcie po elektrycznemu, bo
darkmilten napisa³/a:
to s³aby argument
okoñ
Wys³any: 2013-04-08, 19:40
diablo74 napisa³/a:
okoñ napisa³/a:
W sumie jak przetnê to i tak siê wszystko zaleje (je¶li bêdzie jaki¶ ubytek) podczas ciêcia. ¯eby to sprawdziæ trzeba by by³o rentgen zrobiæ :D
diablo74
Wys³any: 2013-04-08, 19:45
okoñ napisa³/a:
no w³a¶nie
okoñ napisa³/a:
i tak to powinno siê sprawdzaæ tak¿e ¦w.Piotrze nie pomo¿emy tym razem
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-08, 21:40
Nie kupuj tego dziadostwa..... szkoda pieniedzy..... Nigdy wicej nie kupilbym shermana..... Moja sugestia zrobisz jak zechcesz..... to jest podobnie jak z tymi chinskimi pistoletami a tymi markowymi.... Gowno zapakowane w ladne opakowanie.... Dopiero po wielu przerobkkach zaczela ta spawarka w miare normalnie spawac...
darkmilten
Wys³any: 2013-04-09, 18:49
MichuMachu napisa³/a:
po wielu przerobkach?? jakich?? masz taki migomat??
Matix
Wys³any: 2013-04-09, 20:09
Sk±d: Rybnik
Na pewno inny podajnik... :x:
okoñ
Wys³any: 2013-04-09, 20:50
:shock: :shock: :shock: Czym siê ró¿ni ten podajnik od podajnika dwórolkowego z np bestera? Pamiêtaj to tani sprzêt nie ma co siê oszukiwaæ to nie szczyt mo¿liwo¶ci ale do okazjalnego pospawania wystarczy mnie póki co starcza a spawa³em równie¿ blachê samochodow± a ¿e to zapewne pocz±tkuj±cy spawacz to sprzêt i za 10 tys mu nie pomo¿e i tak po³o¿y do dupy spoinê. Ja kupi³em Shermana Dualmig 200 i nie ¿a³ujê bo mi wystarcza do moich potrzeb.
Matix
Wys³any: 2013-04-09, 23:17
Sk±d: Rybnik
Podajnik w "mig-u" to moim zdaniem jedno z wa¿niejszych elementów. Na praktyce któr± mia³em w 2kl Technikum mia³em okazjê spawaæ ro¿nym sprzêtem od starych bodaj¿e besterów po esaby koñcz±c na nowych 400 amperowych lincolnach. Ustawiaj±c tam na 190-200A wiem jak one spawa³y :tak: porównuj±c to do shermana to to jest totalna lipa.. :/ . I naprawdê nie uwierz ¿e kto¶ tym pospawa 5mm blachê... w sumie pospawaæ po spawie tylko jaki to bêdzie mia³o przetop.... ^^ w blacharce chyba nie chodzi tyle o moc ale bardziej o wytrzyma³o¶æ sprzêtu... wiêc sherman nada siê do amatorskiej blacharki :tak: ale problem bêdzie jak bêdzie trzeba now± rame do drzwi do gara¿u wyspawaæ ^^
MichuMachu
Wys³any: 2013-04-10, 18:04
Tak mam 200/2. Totalna porazka... musialem wymienic przelacznik pakietowy od regulacji spawania, trafko na plytce i teraz najlepsze na glownym transformatorze przepalil sie zwoj i trzeba bylo troche odwinac z tego gornego.... nie wspomne juz o wykonaniu tego badziewia w srodku i braku srubek w poszczegolnych miejscach...... :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
darkmilten
Wys³any: 2013-04-10, 18:47
Matix napisa³/a:
spoko mam jeszcze spawarke elektrodowa
darkmilten
Wys³any: 2013-04-10, 18:48
wiec migiem tylko jakies cienkie rzeczy
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 19:04
Ilu u¿ytkowników tyle opinii. ¦mia³o pospawasz i ramê do drzwi ja spawa³em stolik pod tokarkê, przyczepkê, wk³ad do kominka i wszystko trzyma. Pewno jak by to wzi±³ na rentgen napewno by co¶ znalaz³ ale to nie jest spawarka przemys³owa...
Matix napisa³/a:
400 amperowych lincolnach. Ustawiaj±c tam na 190-200A wiem jak one spawa³y porównuj±c to do shermana to to jest totalna lipa..
Co ty ch³opie porównujesz Mercedesa do Malucha? Ju¿ to widzê jak kupujesz tego linkolna do pospawania paru rzeczy przy domu lub mercedesa po to ¿eby je¼dziæ po chleb do sklepu na wsi 500m od domu.... A ju¿ nie pytaj±c o to jakiego pistoletu do lakierowania sam u¿ywasz :x: (tego nie wiem ale sam sobie odpowiedz). Ja tam nie bronie Shermana bo to lichota nie ma co siê oszukiwaæ ale tyle co raz w miesi±cu co¶ spawn±æ na szybko czemu nie.
Matix
Wys³any: 2013-04-10, 20:42
Sk±d: Rybnik
okoñ napisa³/a:
Sata jet 3000 HVLP z digitalem a do podk³adu Sata jet 100b rp.... Przes³aæ ci zdjêcia???
Ja te¿ nie mówiê ¿e sherman to totalne pad³o które w ogóle nie spawa... Ty go znowu tak wychwalasz choæby to by³ jaki¶ esab czy co¶ w podobnej klasie... Ten mig nadaje siê moim zdaniem do drobnych prac hobbistycznych :tak: A jak kto¶ potrzebuje go czêsto u¿ywaæ to trzeba inwestowaæ w dobry sprzêt :)
okoñ
Wys³any: 2013-04-10, 21:18
Matix napisa³/a:
A o co pyta³ kolega zak³adaj±cy temat? Dlatego tak bronie tej spawarki. W tych pieni±dzach to nie ma co siê oszukiwaæ nie kupisz sprzêtu do czêstego u¿ywania...
Matix napisa³/a:
Szcze¿e- ma³o mnie to interesuje ;)
jedi9
Wys³any: 2013-04-13, 21:08
-1
Sk±d: ¯yglin
kolega okoñ dobrze gada . niema co porównywaæ saty do chiniola i spawarek . ale ten chiniol nie taki z³y a ¿e kto¶ nie potrafi spawac to jes inna sprawa. bo na du¿ym pr±dzie to ka¿dy amator "pospawa". problem jest w tym ze jak siê kto¶ nastawi ¿e mercedes jest najlepszy to na fiata nie spojrzy, który czasem wydaje siê byæ rozs±dniejszym rozwi±zaniem. a co do shermana to w pracy naginam mma po 8h non stop i jeszcze ¿aden nie wymiêk³.
cabrio1
Wys³any: 2013-04-13, 21:42
ja mam bestera 1801, juz 4 lata 230/400v nic nie grzebane dziala jak trzeba z shermanem koles mial i nie narzekal, bester 4 stopnie regulacji ,do aut 230v, grube rzeczy w ciezarowkach 400v i na przod topi jak diabli, az sam wszoku bylem
corny78
Wys³any: 2013-04-14, 12:25
Sk±d: Swietokrzyskie-TJE
cabrio1 napisa³/a:
dokladnie potwierdzam ...
ale niestety za cene malucha nie kupi sie mercedesa ... zreszta jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma ..
maciej214
Wys³any: 2013-04-14, 14:13
Sk±d: KNS
corny78 napisa³/a:
zreszta jak sie nie ma co sie lubi to sie...
...kradnie co popadnie ^^
Ja osobi¶cie te¿ posiadam Bestera 1801 i mogê go poleciæ jak za t± kasê. Do blach samochodowych potrzeba wprawy, ale bez problemu da siê wspawaæ jak±¶ reperaturkê, czy ³atkê. Du¿o czê¶ciej spawam k±towniki, rury czy prêty o grubo¶ciach ko³o 4 mm, przetop jest bardzo dobry.
corny78
Wys³any: 2013-04-14, 14:33
maciej214 napisa³/a:
corny78 napisa³/a:
to sie d...y swoja zone .... ostatnio zaslyszane :D
