sawmaster
Wys³any: 2013-05-16, 18:50   rysy pod baz±
Sk±d: Bia³ystok
Polakierowa³em b³otnik metalikiem, lecz widaæ pod baz± ¿e s± ryski od papieru p800. Robi³em wszystko na wodê. Ryski co ciekawe nie s± kuliste tylko pod³u¿ne. Kto¶ wie o co kaman? Aha bym zapomnia³ ryski s± tylko na starej bazie a nie na podk³adzie, mo¿liwe ¿e pojawi³y siê bo przedar³em bezbarwny na starej bazie?
Wys³any: 2013-05-16, 18:52
NIe przykry³es rys po papierze baz± albo siad³ ci podk³ad na rysy z grubego papieru na szpachli....
sawmaster
Wys³any: 2013-05-16, 18:54
Sk±d: Bia³ystok
rogal-master1 napisa³/a:
grube warstwy dawaæ bazy jak maluje?
Wys³any: 2013-05-16, 18:59
Ja nie wiem ja siê nie znam... Ja tylko szpachel zamiatam ale widzia³em jak Zdzichu malowo³ to lo³ a¿ mu z pyndzla kapa³o :D
maciej214
Wys³any: 2013-05-16, 21:40
Sk±d: KNS
Je¿eli cieniowa³e¶, a w dodatku na jasnym metaliku i je¶li tylko w miejscach, gdzie nowej bazy nie dawa³e¶ to odkurz lakierniczy osiad³ Ci na ryskach po matowieniu starego bezbarwnego. Ale takie co¶ jest raczej widoczne tylko w mocnym punktowym ¶wietle. Nastêpnym razem albo stosuj binder, albo... lepsza wentylacja, lub próbuj jako¶ okleiæ ten fragment który pozostaje bez warstwy bazy - ale z tym ostro¿nie, ¿eby nie by³o widocznego miejsca cieniowania. :spoko:
Przy cieniowaniu bezbarwny "zalewa" takie miejsca, chyba, ¿e s± to naprawde grube rysy i przetarte do bazy.
Wys³any: 2013-05-17, 07:39
sawmaster napisa³/a:
Wal bazy na max.... ;) to wtedy nawet mo¿e i jakie¶ "niedoróbki szpachlówki" przykryje ^^
maciej214 napisa³/a:
Je¿eli cieniowa³e¶,
A gdzie kolega napisa³ ¿e "cieniowa³"...... ;) Tylko ¿e lakierowa³ baz±..... :tak:
Nie no kolego rozwali³e¶ mnie...... ;) ^^
Napisz co¶ o tym.....Binderze..... :rotfl: aaaa nie wiedzia³em ¿e wentylacja ma wp³yw na "takie defekty" na pow³oce ;) ^^ ^^ ^^
MARIO06CU
Wys³any: 2013-05-17, 14:45
wentylacja ma wlplyw bo jechal na ostro ^^ moze w wodzie miales syf i rysy zostaly:)
hamir
Wys³any: 2013-05-17, 15:52
Sk±d: Astana
o witam,to podobnie jak ja :tak:
jak malujesz srebrnym,to nierozcienczaj bazy,wtedy jest taka 'masna' i zalewa rysy...
:x:
maciej214
Wys³any: 2013-05-18, 01:02
Sk±d: KNS
Z tego wywnioskowa³em, ¿e nie ca³y b³otnik by³ pokrywany baz±.
Logicznie my¶l±c pokrywaj±c tylko czê¶æ elementu baz±, i robi±c odpowiednie przej¶cie - o czym kolega sawmaster nie napisa³ - jest procesem cieniowania lakieru.
To samo mogê napisaæ:
Robertlodz09 napisa³/a:
A gdzie kolega sawmaster napisa³, ¿e u¿ywa³ szpachli ;)
Stosuj±c s³owo binder, chodzi³o mi o produkt u³atwiaj±cy nak³adanie np. jasnych baz przy cieniowaniu.
Naprawde nikomu nie zdarzy³o siê zaobserwowaæ takiego zjawiska, gdy na RÊCZNIE obrabianej pow³oce mo¿na zobaczyæ odkurz osiad³y na rysach?
Wentylacja wp³ywa na szybko¶æ usuwania "mg³y lakierniczej", czym wiêksze zapylenie=wiêcej bazy osiad³ej np. na s±siednich elementach. Wiêc nie wiem o co Tobie kolego chodzi :/
Wys³any: 2013-05-18, 09:27
Dobrze piszesz i wczesniej tez dobrze opisales to zjawisko osiadania odkurzu bazy na rysach po matowaniu.
:spoko:
Preparat do cieniowania likwiduje to zjawisko.
Tez to napisa³e¶.
