luckyboy
Wys³any: 2013-06-17, 21:44   Uszkodzony b³otnik po zderzeniu ze sarn± - jak to ugry¼æ?
Sk±d: Toruñ
Witajcie,
wpad³a mi dzisiaj w nocy sarna pod maskê, uszkodzi³em na szczê¶cie tylko b³otnik i lampê. Nie wiem co mam z nim teraz pocz±æ - szukaæ nowego czy klepaæ ten co jest (czy w ogóle da radê co¶ z nim jeszcze zrobiæ)?
Co najlepiej zrobiæ w tej sytuacji?
Free Image Hosting by imgbox.com
gorzalinek
Wys³any: 2013-06-17, 22:00
da si spokojnie wyciagnac to spooter albo migomat dobre lyzki blacharskie i jechana ale czy warto ja bym wymienil blotnik i listwe pod lampa bo czesci do lanosa tanie sa
zawi3j
Wys³any: 2013-06-17, 22:26
Przynajmniej dziczyzna by³a na kolacje. A tak na powa¿nie, jak nie masz narzêdzi a nie chcesz inwestowaæ to tak jak kolega mówi nowy b³otnik. Jed¼ na szrot i znajd¼ co¶ nie ze¿artego rdz±, kupisz to za grosze.
Wys³any: 2013-06-18, 00:27
luckyboy,
Jed¼ do blacharza, on bêdzie wiedzial jak to zrobiæ.
Nastepnie do lakiernika, ktory wyprowadzi element i na nim wycieniuje kolor.
Jak wymienisz b³otnik i zajdzie potrzeba lakierowania, to koszta wzrosn± o koszt cieniowania drzwi, slupka przy szybie i mo¿e nawet maski.
No chyba ¿e trafisz b³otnik w kolorze lub nie zale¿y Ci na jednolitym odcieniu elementów...
luckyboy
Wys³any: 2013-06-18, 09:35
Sk±d: Toruñ
Oki dziêki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie - lepiej zamontowaæ b³otnik i wtedy go malowaæ, czy pierw pomalowaæ i dopiero montowaæ? B³otnik mogê sam wymieniæ bo to kilka ¶rub. Cieniowanie oczywi¶cie odpada.
Wys³any: 2013-06-18, 10:11
Pomaluj i potem za³ó¿
luckyboy
Wys³any: 2013-06-23, 11:35
Sk±d: Toruñ
Dziêki za pomoc, pozdrawiam.
