usien
Wys³any: 2013-08-11, 22:04   Czy dobra polerka ?
http://allegro.pl/polerka...3438479515.html
Mam tak± polerke co o niej s±dzicie ?
lakierok
Wys³any: 2013-08-11, 22:11
Sk±d: Okolice
A co chcesz wiedzieæ ? jeden powie ¿e dobra a drugi ¿e z³a ??? jak ma regulacjê obrotów i ci pasuje to ok, w koñcu jak ju¿ masz to co to zmieni ? :shock:
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
usien
Wys³any: 2013-08-11, 22:30
Tak ale chodzi mi o ¿ywotno¶c ? Jak d³uga ?
Matix
Wys³any: 2013-08-11, 22:35
Sk±d: Rybnik
Mam j± i cholera mnie bierze jak po ka¿dym w³±czeniu musze klikaæ parê razy za nim osi±gnê wymagane obr zamiast to robiæ na pokrêtle jak w innych polerkach. Mam j± rok i ju¿ w³a¶nie zaczyna siadaæ przycisk od zwiêkszania obrotów :blee:
Wys³any: 2013-08-11, 22:37
tak d³ugo pochodzi a¿ szczotki siê skoñcz±
Ps. Jak siê zesra kup Makite i dopiero docenisz dobre narzêdzia. (obroty zawsze ma takie jakie ustawisz )
usien
Wys³any: 2013-08-11, 22:48
Matix napisa³/a:
Wiesz co mi ten przycisk tez juz siad³ raz wymieni³em i mam trochu inaczej przy w³±czaniu tzn. na ile mia³em obrotów ustawione przed wy³±czeniem na tyle zostaje, tylko ze przy podpieciu pod prad nawet jak jest wylaczona polerka pokazana jest ilosc obrotów
usien
Wys³any: 2013-08-11, 23:05
I mam jeszcze jedno pytanko jak wy polerujecie, tzn jedna gabke macie jednorazowo czy myjecie ja i sluzy do wielokrotnego uzytku ?
lakierok
Wys³any: 2013-08-12, 00:04
Sk±d: Okolice
usien napisa³/a:
g±bki siê normalnie myje.
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
Wys³any: 2013-08-12, 05:23
G±bki siê myje ???
A po wyschnieciu to kopeæ. (profi job :) )
I jeszcze wod± siê zwilza paste polersk± :) ?!
Powodzenia
Inaczej siê czy¶ci
Matix
Wys³any: 2013-08-12, 20:59
Sk±d: Rybnik
Ca³y czas p³ucze g±bki w wodzie po skoñczonej pracy i jako¶ nie zauwa¿y³em skutków ubocznych :x:
Wys³any: 2013-08-12, 21:47
Matix napisa³/a:
:) pasta Farecla czy 3M, której u¿ywasz ?
Pewnie, ¿e nie zauwa¿y³e¶ bo nie wies na co patrzec i kiedy ?
Nie neguje Twojej pracy.
Chodzi o sk³ad chemiczny pasty polerskiej !!! (A O CO KAMAN z NIMI TO POSZUKAJ W NECIE) :> :spoko:
A z g±bki, gdy dostanie wody i wyschnie robi siê kapec !
Oczywi¶cie mo¿na delikatnie zwil¿yc powierzchnie ale NIE moczyc wod±. (Czytaj Karty Techniczne Produktu)
Ps.Nie zamierzam wdawac siê w dyskusje na ten temat poniewa¿ ka¿dy ma wypracowan± technike, wiêc uwa¿am to za zbyteczny dialog.
Wys³any: 2013-08-12, 22:14
Nie no w³a¶nie to bardzo ciekawy temat.
Czym czy¶cisz myjesz g±bki polerskie @936? Tak jak na filmach przyk³adasz co¶ do g±bki i czy¶cisz tylko z py³u?
Jak± polerkê polecasz?
Co do polerki einhell te¿ tak± mam. Prze³±czniki padaj± jak dostan± za du¿o wody, szczególnie jak kto¶ chlapie przy farecli.
Mi pad³.
Polerka gówniana, jak siê uda to nie trzêsie i jest ok, u mnie trzêsie bardzo. kto¶ chyba wymienia³ zêbatkê na ataku u mnie i zêby ma pod innym k±tem. Robi sie tym h.... na maxa.
Da³em 100z³ za u¿ywkê.... jedyne co to jest w miarê lekka.
Wys³any: 2013-08-13, 10:49
Po w³±czeniu czyszcze szar± w³óknin±.
W pracy musze u¿ywac 2 polerek Makita ( gwarancje trzeba wykorzystac :) ).
Nie ma znaczenia czy do szlifowwania czy do polerowania nie mogê ich zar¿n±c ani zaobserwowac wadliwej pracy potencjometru lub uszkodzeñ po pracy w extremalnym zapyleniu z rdzy itp.
W domu mam eurotec :D ( jak wiêkszo¶c )
Ps. szczotki bardzo szybko siê koñcz± a potencjometr ¿yje w³asnym ¿yciem :D
Wys³any: 2013-08-14, 07:31
G±bki nie wolno myæ,zw³aszcza bia³ej,która w zamy¶le jest i ma byæ twarda,a po k±pieli w wiadrze czêsto jest do wyrzucenia.Je¶li jest poszarpana i z zaschniêt± past± mo¿na j± za³o¿yæ na polerkê,w³±czyæ na najwolniejsze obroty i brzeszczotem ¶ci±æ cienki p³atek a¿ do uzyskania równej powierzchni,a ostry rant potraktowaæ (na obrotach) papierem 80-100 dla zrobienia ³agodnej krawêdzi.
